Pricao sam skoro na forumu da sam primetio prskotine na upornim gumama prednjeg stabilizatora. Kupio sam nove gumice balans stangle i nove uporne-gumice, koji povezuju krajeve balans stangle sa prednjim viljuskama.
U TTD-u sam nabavio zamenske delove firme SASIC.
Ispostavilo se da su gumice koje drze balans stanglu za pod automobila u dobrom stanju i da na njima ne postoje nikakve nepravilnosti, te sam zamenio samo gumene podmetace na vezi bal.stangla-viljuska. Zamenio sam i levi i desni gumenu upornu "sponicu:. Bio sam iznenadjen losim stanjem gume, posle samo 45 000 km. Zavrtanj koji prolazi kroz gumeni "podmetac" je toliko pojeden od korozije da mu se precnik tela smanjio za bar 1.5 mm. :ha:
Kao sto ste navikli :whistling: pripremio sam mali slikovni tutorijal zamene gumenih komponenti stabilizatora.
Potreban alat:
-dve dizalice i klic za tockove
-kljuc torx br.40
-okasti kljuc br.13
-pajser i cekic (ubedjivac) :wink:
-malo tovatne masti
Hm, gledao sam skoro kod mene te gumice na malim sponicama, pošto imam neko lupkanje sa leve strane.
Ako dobro vidim na slikama, gumice su sa donje strane OK, a gore su se raspale?
Hvala Hobbi... :wave: Tako je, i kod mene su donje bile ok...gornje su popucale
Pa da nastavim....
PS: Ovaj tutorijal ne vazi za cika Raju... :laugh:
Svaka cast! :aplause: :ziveli:
Svaka čast na trudu i angažovanju! :aplause:
Nego, mislio sam da je balans-štangla sleng naziv za poprečni stabilizator, ne razumem kako sad ove gumice ispadoše stabilizatori :ne:
To su ustvari uporne spone...ali posto su samo gumene, bez kugli, kao kod nekih automobila, nisam bio siguran kako da ih nazovem....pa napisao gumeni stabilizatori.. :doh:
Nadam se da je razuljivo...a ako treba izmenicu naziv u tekstu...samo recite kako da ih nazovem... :ces:
Ma nazovi ih kako hoces, samo mi prvo odgovori na pitanje :D
Ja sam gledao samo sa donje strane, i ne pokazuju znake starenja/defekta. I na ovim slikama donje gumice deluju sasvim dobre, ali su gornje u ocajnom stanju (ako ih nisi ti razbucao prilikom skidanja)!?
Pa ja odgovorio odavno...EDIT-ovao sam onaj post....ali ti nista ne pratis na casu... :palica: :D
Nisam ih ja razbucao...takve su bile, na levoj strani je propala skroz...cak je falio komad na radijusu gumice, sa desne je bila cela ali popucala. I da, propale su samo gornje, prem da je i ova velika (uporna sponica) pokazivala deformitet... nepravilnu "pritisnutost"
:c: :to: :ziveli:
Bravo Zac :aplause: :aplause: :aplause:
Imao si i srece. Vidjao sam i da se rupa na viljuski izderformisala, da gumica (prednji stabilizator, zadnji ne postoji :hihi1:), prodje kroz nju.
Tako je, otvor na viljusci se deformise kada se profilisana guma na otvoru potpuno pohaba (rasece) od lima viljuske, pa zavrtanj uporne "sponice" kaci viljusku...pa od kruga napravi elipsu na limu.... zato je preventivna zamena ovih gumica pozeljna, ne cekati da potpuno propadnu...
Jos jednom, bravo majstore :hall: :hall: :hall:
Bravo, ja sam na 55000 km menjao oba stabilizatora, bal.stangi, s`tim da mi je jedan falio, izgubio se usput...
Alal vera! :aplause: :aplause: :aplause:
alalvera alalvera :aplause: :aplause: :aplause: hvala za tut.
Bravo Zace :aplause:
Evo jos jedan koji ne prati na casu... Da li se posle toga radi i optika, cini mi se ne, ali...
I koliko kostaju delovi?
Ne treba da se radi reglaza trapa posle zamene gumica stabilizatora...
Sto se tice cene.... evo:
Detaljno, precizno....kao i uvek... :hall: razmazices nas :wink:
Danas sam izmenjao ove "stabilizatore" sticajem okolnosti.
Tacnije, naslo se nesto slobodnog vremena i prazna garaza, pa je promenjeno.
Dodatak na ono sto je Zac napisao je da srednju gumicu (cauru) prihvatite kombinovanim kljestima (papagajkama) izmedju b.stangle i viljuske (napavno, pre toga ste skinuli navrtku sa donje strane) ukoliko je sraf zapekao i odvrtanjem oslobodite malo mesta da sraf izadje.
Skinute gumice nisu nigde pukle, ali su bile jako tvrde. Po zameni se izgubilo lupkanje koje se culo povremeno iz predela pr.levog tocka, i auto je postao mnooogo meksi prilikom prelaska preko neravnina.
Obzirom da je starost vozila nepune 4,5 godine i 65.000km, savet je da se razmislja o zameni ovoga posle 4god ili 60.000km.
Srafovi sa gumicama kostaju 900din (oko 8€) i zahvat je cca 30 minuta.
:aplause: Mogao si i neku slicicu okaciti.. :D
Ja nisam drzao cauru papagajkama, vec sam sprecio okretanje caure tako sto sam popustao dizalicu koja mi je bila pod glavcinom, pa je sama balans stangla napravila "stegu" izmedju viljuske ...pa sam zavrtanj odvijao kroz gumu, a caura je stajala u mestu. :wave:
Razmisljao sam da slikam, ali je sve ispalo iznenada, i bilo je malo vremena - 45min da odem do TTDa i da zamenim gumice :ne:
Uzeo si SASIC..???
Jesam :)
Prije par dana i kod mene promijenjene gumice balans štange. Lupalo na desnoj strani nakon zamjene guma ljeto zima. Pomislio sam da je kugla u pitanju ali kad sam skinio točak imao sam šta i vidit. Pukao ovaj dugački m8 vijak (pojela ga hrđa tako da je ostalo možda 5-6 mm mesa). Kupljene nove za obje strane (Febi) i zamjenjene u vlastoj režiji. Preventivno promjenio i na Sanderu (2009.god). I na njemu su bile kao plastika a šarafi isto prilično pojedeni. Slike nemam ali u principu sve isto kao i na prethodnim slikama.
Spremam se da zamenim sablizatore i juce sam kupio samo jedan jer drugi nije imalo belu plasticnu podlosku, a sad vidim da mi trebaju i navrtke koje takodje nisam dobio. Znaci kod nas vecito vazi princip i savet "ma sta ce ti to, moze i bez toga" :ranting: sutra cu da vratim sve, ako ne dobijem komplet kako treba.
Uradio danas zamenu prema opisanom postupku. Stare posle 140kkm su baš potrošene
:doh:
Da mi je znati gde nalazite ove robne marke...
Ovi stabilizatori nisu skupi ni iz originala.Ja sam ih menjao pre dve godine i kupio u Hit-u.Mislim da su oko 2000 bili,ako nisu bili i jeftiniji. :ne:
Citat: trajce poslato 12.05.2017. - 21:39
Kod nas u hr isto nema matica u kompletu
Ja sam nedavno promenio te stabilizatore na krajevima balans štangle. Ono što je zanimljivo, lupkanje u trapu se smanjilo i ako stari stabilizatori i nisu izgledali nešto previše potrošeni.
Nakon par dana sam ispod onih stabilizatora koji drže balans štanglu za karoseriju, poturio na obe strane tanju gumu. Lupanje u trapu je potpuno nestalo. :woo-hoo:
Promjenio danas stabilizatore. Gumice bile kao kamen, a šarafi dobro najedeni od hrđe:
(https://beta-static.photobucket.com/images/s492/malialen/0/b7dc737a-7f2e-471f-9b14-768360397de8-original.jpg?width=1920&height=1080&fit=bounds) (https://beta.photobucket.com/u/malialen/p/b7dc737a-7f2e-471f-9b14-768360397de8)
(https://beta-static.photobucket.com/images/s492/malialen/0/4e036852-b974-4362-b4dc-14e0a0cb509b-original.jpg?width=1920&height=1080&fit=bounds) (https://beta.photobucket.com/u/malialen/p/4e036852-b974-4362-b4dc-14e0a0cb509b)
(https://beta-static.photobucket.com/images/s492/malialen/0/86b409d5-809f-44f9-a0f3-d3ddbeb4b4be-original.jpg?width=1920&height=1080&fit=bounds) (https://beta.photobucket.com/u/malialen/p/86b409d5-809f-44f9-a0f3-d3ddbeb4b4be)
(https://beta-static.photobucket.com/images/s492/malialen/0/cad4989b-ce6f-462b-8430-2d94c51487d8-original.jpg?width=1920&height=1080&fit=bounds) (https://beta.photobucket.com/u/malialen/p/cad4989b-ce6f-462b-8430-2d94c51487d8)
Usput ustanovio da mi lupka desni krajnik letve volana. Imam doma novi pa sam htio zamjeniti ali nisam ga uspio odšarafit. Kontra matica isla lagano,ali sami kraj nikako nisam uspio odvrnuti sa letve. Malo ulja uspiio nasipati unutra sa špricom i vratio natrag pa kad stignem ide do majstora.
Zagrijati plinskim brenerom i politi vodom, ide kao mlijeko. . .
Hvala na savjetu. Nažalost nemam brener, a ovako nisam htio forsirati da ne oštetim ležišta za ključ.
Za ove stvari dobro je imati francuski ključ
Imam, ali neki kineski pa sumnjam da bi preživio
Dobri su oni samo ako nije previše mali.
Ma nije mali, bas onaj veliki je al iskreno uopće mi to nije palo napamet
