Razmisljao sam da zalepim po jednu traku sa belim led diodama po 10-15 cm sa donje strane vrata. Iste bih vezao na unutrasnje kabinsko svetlo tako da kad se otvore vrata vidis gde stajes, mislim da sam to video na nekim kolima da ima fabricki. Mislim da kod Logija ili Sandera ima bas za toliko mesta da se zalepi odozdo, tj izmedju vrata i gredice?
Voleo bih da cujem Vase misljenje, dali to vredi, i dali ima mogucnosti da se uzme neki napon iz vrata ili da se provlace nove zicke?
:ces:
Moze se napravit! :dobro:
Trebaju ti LED trakice, one su super tanke, i stanu svuda! Struju provuces sa kabinskog svjetla, tako da recimo kad otvoriš neka vrata, tako se i LEDice upale... Ili mozda jos i bolja varijanta - "ukrasti" struju od onih prekidaca na vratima, koja ocitavaju dali su vrata otvorena ili zatvorena, tako bi se palila svaka trakica zasebno, iako mislim da ti prekidaci zapravo daju masu, moglo bi se izvest.
Elektricari javite se!! :c:
:dobro:
eto ideje, eto, uf sto volim ovaj forum! :to:
Ako hoćeš da je u skladu sa paljenjem i gašenjem kabinskog svetla (sa tajmerom) onda se može uraditi prema ovoj šemi:
(http://img39.imageshack.us/img39/3763/shsop03l.th.png) (http://img39.imageshack.us/i/shsop03l.png/)
Jednostavnija verzija je uzeti + sa najbližeg i najpogodnijeg mesta i iskoristiti postojeći prekidač na stubu za prekidanje/spajanje mase (-) , ali se bojim da UCH može "brljaviti".
Ne vidim na shemi prekidac iz prtljaznika (kod mene postoji i vezan je serijski sa prekidacima u vratima).
Ja sam razmisljao da struju iskoristim od svetla u prtljazniku a LED da stavim ispod prednjih sedista na prednju i zadnju ivicu, zice pored centralnog tunela. Mnogo je jednostavnije, nema skidanja tapacirunga.
Medjutim nemam vremena i $vremena$ :c:
Citat: krle poslato 08.03.2011. - 22:52
Izbegavati jednostavniju verziju jer je instalacija senzora (prekidača) otvorenih vrata predvidjena samo za davanje signala UCH da su neka vrata otvorena. Da li će to uticati na rad UCH zavisi od sklopa koji reguliše postepeno gašenje svetla (koji je izveden verovatno po principu postepenog pražnjenja kondenzatora-po istom principu funkcioniše i uredjaj za postepeno gašenje svetla koji je imao da se kupi u Radioklubu u Bg - im'o ugradjeno u Keca :lazy:).
Kao što Krle reče, može da se izvede paralelnim povezivanjem prema gornjoj šemi, samo treba voditi računa šta se spaja paralelno, odnosno, ne treba preterivati sa snagom dodatnih potrošača jer se regulacija gašenja verovatno izvodi preko tranzistora koji u zadnjih par sekundi "gubi" provodljivost (ono lagano gašenje svetala) i tada se greje (mora da ide na hladnjak jer se žestoko greje-znam iz ličnog iskustva sa gorepomenutog uredjaja sa Keca, čitaj ispekao prste), ali par LED trakica (sa po 3 PLCC LED) nebi trebalo da prave probleme.
Ukoliko se želi nešto više preporučujem ugradnju releja čiji bi se kalem povezao sa pinovima 2 i 5 UCH (ja već imam nabavljene komponente za ugradnju dva zadnja plafonska svetla, osvetljenje za patos kod vozača, suvozača i putnika pozadi i sa vrata i spoljno osvetljenje bokova vozila sa retrovizora, a sve bi se aktiviralo otvaranjem vrata ili otključavanjem daljinskom komandom CB).
Keka, šema za instalaciju osv. prtljažnika se u SM i VISU daje odvojeno od gore prikazane šeme osv. kabine, ali se radi o jednoj te istoj instalaciji i pinovima (na gornju šemu dodaj paralelno još jedan prekidač na instalaciju prekidača u zadnjim vratima i izvode sa pinova 2 i 5 za sijalicu u gepeku i to ti je to).
Osvetljenje prtljažnika.
(http://img843.imageshack.us/img843/5562/gep.th.png) (http://img843.imageshack.us/i/gep.png/)
Ja sam davno došao na ovu istu ideju kao i Vihor a imam čak i odgovrajuće ledice . Na žalost zbog kroničnog nedostatka vremena nisam to još napravio.
Neznam koliko je pametno baš samo da se zalepe trakice sa donjih strana vrata, pretpostavljam da će da predstavlja problem prilikom pranja kola.
A sviđa mi se ideja.
Mogla bi pleksiglas traka da se zašarafi preko te trake sa diodama.
Nisam bas siguran kako bi to izgledalo :ne:
A zašto jednostavno ne uzmete sa otpada neko odgovarajuće svetlo od nekog drugog modela (sa Dačije mi na pamet pada samo svetlo gepeka i pretinca za sitnice, ali je ono solidno veliko), ugradite diode unutra, na plastičnom tapacirungu vrata prosečete odgovarajuću rupu, spojite instalaciju, uglavite svetlo i Bog da vas vidi?
:aplause: :to:
Ili videti kako je to kod Megana 2 jer on ima nesto u tom stilu. Fliiiiiiiip?
:jea: Dana sam bas gledao i ovo je sasvim izvodljivo.Stim sto ja nebi busio stranicu nego bi uzeo traku koja se koristi za lepljenje zastitnih lajsni na vratima. Ona je lepljiva sa obe stgrane i bas lepo drzi, a nije ni skupa.A kabl moze de se provuce izmedju obloge i vrata pa sve do prekidaca. Tako da za manje od 1000 din. dobijes interesantnu i korisnu stvarcicu. :lux: :lux: :lux:
A može i ovako. Led trake na buvljaku su 100 din. za tri sijalice,ja sam uzeo šest za jednu stranu, mislim da će biti dovoljno.
Pošto je samolepljiva lako se lepi na donji deo stranice. Koristio sam kabl dvožilni od 0.50 (20 din. metar). Tako da za 500 din. videćemo šta smo dobili.
Čim nađem vremena namontiraću na auto pa da vidite kako sve to izgleda.
Jel su vodootporne?
Naravno.
Baš interesantna stvarčica. Razmišljam da stavim i u kasetu, i to sa nekim mikro prekidačem pa kad otvoriš kasetu da ti se upali svetlo.
Naravno ko ga nema kao ja na primer. :lux: :lux: :lux:
Ne vidi se dobro na slikama, ali čini mi se da nemaju nikakvo kućište.
Da li imaju bar neku foliju preko LED?
Ako nemaju onda nisu vodootporne tako da ti savetujem da ih staviš u neko kućište.
Zalivene su u neki silikon. Tako da su sto posto otporne.
Nego slikaću ponovo iz više uglova, tako se ipak najbolje vidi.
:dobro:
slikaj kada postaviš.
Naravno! :too:
Vodootporne su to je provereno, imam ih ja u fontani i svetle ko lude :to:
Evo i sličica. Pa koga zanima nadam se da će molo bolje da vidi o čemu se radi!
E pa ljudi evo da pokažem šta sam uradio.
Mogu da vam kaže da sam se namučio dok nisam namestio sve kako treba.
Prvo sam probao da namestim na prekidač na vratima, ali zeka sine neće da može.
Tu sam izgubio jedno dva sata dok nisam probao sve kombinacije i na kraju sam povezao na kabinsko svetlo.
Pa evo kako to izgleda.
Sve može da se namesti bez skidanja stranica na vratima.
Malo zadignete kasetu na stranici vrata (na 3-4 cm od zavrtnja koji drži kasetu,Barem je meni toliko odgovaralo)
Probušite rupu sa burgijom od 4mm ali pažlivo da ne zakačite nešto sa druge strane.
Ja sam koristio paljenu žicu da vučem kabl kroz stranicu vrata jer sam izbušio knap rupu.
(http://dsc00399.jpg/)
Kabl sam vukao krz otvor za zvučnik
(http://sc00399.jpg)
Baci neku fotku kako izgleda po mraku kad su otvorena i zatvorena vrata.
Ma polako evo stiže sve!
Kabl provučete kroz rebrasto crevo onda pronađite rupu gde može da prođe kabl (nisam mogao da je slikam da vam pokažem gde sam ja provukao.
Zatim ispod stubića pa između stakla i plafona (taman ima mesta da prođe kabl), pa sve do kabinskog svetla.
Kablove povežite na kontakte za sijalicu, barem sam ja tu povezao, i to unakrs na duže kontakte. Prvo proverite koji kabl gde treba da ide.
I gotovooooo!!! :lux: :lux: :lux:
Keka ovako izgleda kad su vrata otvorena, a kada se zatvore nevidi se ništa sa spoljne strane!
Mislio sam da vidimo kako sija unutra kad su zatvorena vrata :nami:
A evo kako to izgleda korak po korak.
Nije toliko tesko kad znas gde treba da provuces i da povezes,ali sam zato ja izginu dok nisam postavio kako treba,veceras cu da slikam kako se vidi iznutra pa ce te i to da vidite.
Citat: Keka poslato 21.05.2011. - 21:30
Nikako da stignem da postavim slike.Evo nadam se da ce ovako nesto da ti odgovara!
Kada su vrata otvorena i kada su zatvorena ali iznutra kako izgleda!
Inace sa spoljne strane se nevidi nisa kada su vrata zavorena! :respect:
To me je zanimalo. Mislim da bi osvetljenje poda bilo bolje da su diode ispod zvucnika.
Slažem se.
Mada moglo bi na obe lokacije.
Pa bilo bi bolje ako ti je cilj da osvetliš pod,ali ja nisam imao tu nameru, nego baš ovako kako je i ispalo :respect:
Nego i ovako je pod prilično osvetljen neznam koliko može da se vidi preko slika!
