Da li se nekome desilo da proba da otvori "električni" bočni prozor kad je zaleđen?Da li ima neku blokadu,da li može nešto da se pokvari ?
Izbegavam ovo da radim dok nisam siguran da su se stakla odledila.
Kod mene je sa vozačeve strane impulsni prekidač pa ako je staklo "okovano" ledom nema šanse da se pokrene zato što se odmah aktivira rele koje prekida napajanje i to je zaštita. Naravno, zaštita je i osigurač.
Kod ostalih prekidača (za suvozača i u zadnjim vratima) jedina zaštita su osigurači. U normalnim uslovima (ako se prekidač predugo ne drži uključenim) ne bi trebalo ništa da se desi jer je situacija po opterećenje el.motora podizača slična kao kada staklo dođe do krajnjeg položaja gore ili dole.
Moguće je izazvati neki kvar koji je vezan za mehaniku, odnosno za mehanizam podizača.
Citat: krle poslato 19.12.2010. - 15:48
Ja nemam taj problem, jedini "elektricni motoric" koji moze da mi crkne je moja ruka kojom spustam prozor :too:
Ne otvarati prozore dok se ne odlede je preporučljivo
kako zbog elektronike/mehanike podizača tako i zbog grebuckanja stakala.
Ustvari zašto na minusu otvarati prozore !?
Citat: dovla poslato 29.12.2010. - 18:53Ustvari zašto na minusu otvarati prozore !?
Naplatna rampa? :)
Citat: gromovnik poslato 29.12.2010. - 23:56
Naplatna rampa? :)
Da ali do naplatne rampe bi trebalo da ti se prozori odlede :)
Kako da znam da su se odledila ako ne probam?
Nemoj da ih otvaraš bez potrebe već jedino na naplatnoj ili negde gde plaćaš parking i slično. Ako se voziš 15 minuta sa uključenim grejanjem trebalo bi da se odlede sva stakla.
I ja sam ranije otvarao prozor tek kada se kabina zagreje ali onda sam vozio juga 3 godine i zaboravio sta su el. podizaci i pre neki dan ulazim u kola sa cigarom palim auto i mahinalno otvaram prozor da se ne bih ugusio....kada je puklo pri otvaranju tek sam tada skapirao sta sam uradio.
Eto, dakle zakljucili smo da ipak postoji razlog za otvaranjem prozora (i pre naplatne) :)
Eh,stari dobri Yugo,šta crkne,zameniš ispred prodavnice auto-delova za 5 minuta.Da li to znači da se ništa nije pokvarilo kad si otvorio zaleđen prozor?
Kad me zaustavi policija i traži dokumenta,kazaću da je zaleđen prozori da ću mu pokazati dozvolu kad otopli!
Evo mog iskustva sa el. podizačima na autu koji sada vozim:
vozao sam se po gradu, onih dana kada je tuklo i do -15. Ne znam vremenski koliko dugo sam se vozio, samo znam da sam jednog momenta hteo da otvorim suvozačev prozor. Stisnuo sam dugme, ništa. :fiju: O čemu li sam razmišljao ni sada ne znam :ne:... Stisnuo sam još jednom, ništa. :fiju: Pazite kad debilu ni to nije bilo dovoljno nego sam i treći put stisnuo dugme i tek je onda nešto puklo(ispostavilo se, hvala bogu - led)... Tek onda sam shvatio šta sam uradio i šta sam mogao da uradim, i čini mi se da mi je suza :ha: krenula kad sam shvatio koliki sam idiot. :c: Probao sam posle, radi prozor gore dole bez problema. Izdržao motorić.
Ispostavilo se da su ih francuzi kvalitetno odradili, ali ne bih nikome preporučio da ih otvara na -15, možda sam ja samo imao sreće.
Ne znam zašto toliko paničite oko tih podizača, ceo mehanizam se izlaže istom momentu svaki put kad staklo stigne do kraja - pa ništa. Jedino što eventualno može da se desi je da se staklo izvuče iz nosača (da ostane gde jeste a da nosač sam ode dole) - kakav motor, kakvi bakrači!
Kolikom silom to staklo gura kada dođe do kraja? Ako bi nekome (djeci) prignječilo prst...?
Stavi prst pa proveri.
Koliko znam nema mehanizam protiv prignjecenja (ima ih samo pulsni podizac).
Kod mene je kurbla za podizanje i spuštanje tako da nemam na čemu provjeriti ali hvala odgovorio si ti.
Proveri ti i sa kurblom :lau:
U vezi onog sa izvlacenjem stakla iz podizaca, nemoguce.
Staklo drze dva srafa koji prolaze kroz isto.
To je dobro riješenje ali nemaju ga svi auti.
To je dobro riješenje ali nemaju svi auti prozore.
Citat: Keka poslato 04.01.2011. - 21:37
Kad smo već kod toga, imaju li novi modeli Dačije pulsne prekidače-podizače, svejedno?
Nemaju.
Pa dal' su mogli da izbace sve što svi "noviji" automobili od 2000. na ovamo imaju!!?? :banghead:
Stvarno treba da ih je sramota što padaju na kojekakvim sitnicama. :agr:
Izluđuje me jajarenje!!!
Kad nema slepački punto, mogli su bar rumuni da održe neki "nivo".
Kada smo mi kupovali imali su neki nivo :lau:
E da ga j...m sad, baš!!! :badmood:
Mada, i korozija (OFF, sorry) vam je na nivou... :njanja:
korozija se desavala kod jedne serije Logana, vise toga nema, a impulsne podizace mozes po vrlo povoljnoj cijeni kupiti od clana "stojakovicv".
:kava: :lazy:
Za koroziju cemo tek videti, a sto se dokupljivanja tice, predlog je apsurdan. Gubi se smisao novog auta ako moras pola stvari da mu dokupis.
Podsetio bih da "jajarstvo" ide do te mere da su uvalili prvu pomoc sa pijace. :fiju:
Citat: Keka poslato 05.01.2011. - 19:46
Tu si totalno u pravu, očigledno na kraju ova "mala" cena naših automobila na kraju nas košta mnogo živaca. Al nema veze, kao što bi svi rekli,
novo je novo, makar i bez pola normalnih stvari koje drugi novi automobili imaju.
E za to mogu da me u'vate. Kupio sam Galenikinu, a sa njihovom ću da ih gađam kad budem preuzimao kola.
Sir Oliver: Kad nema slepački punto, mogli su bar rumuni da održe neki "nivo". :Smiley:
Rugala se svraka vrani kako je . . . jeftina!!! :njanja:
Citat: dzaga
u]Rugala se svraka vrani kako je . . . jeftina!!![/u] :njanja:
:Smiley: :Smiley: :Smiley:
Kupio moj ćale punta, zato i kažem. :c:
Pa kupi i ti!
Nego, ne razumem šta vi bre oćete od Dačije, da bude Renault, da se ne kvari i ne rđa, da ima još i istu opremu, ali upola cene? :fiju:
Loganovac, bez uvrede i ljutnje, ali Dacija zeli da bude Renault kad poraste i jeste Renault u malom, definitivno neki propusti su velika sramota kako za Daciu, tako i za Renault. Da li je na nekom Renaultu curilo ulje na semeringu? Da li je neki Renault pozivan na OTS? Na zamenu displeja? Zamenu poluge brisaca?
Zato sto je jeftin nisu mogli da stave jos 5 kvadrata zvucne izolacije koja u nabavci kosta 10 evra?
Razumem da moraju da naprave razliku izmedju mame i cerke, ali ce ovako sami sebi skociti u stomak.
Nisu pozivani za to, ali su pozivani zbog el.serva, brave volana... :Smiley: Ostale proizvođače ne bih da pominjem, a tu bi se našlo svega i svačega.
Uopšte se ne slažem sa tobom po ovom pitanju, a da bih sve to potkrepio morao bih da potrošim bar jednu stranicu foruma. Dacia je i dalje u ovoj
cenovnoj klasi hit.
Na prošlogodišnjem sajmu automobila uverio sam se da svi proizvođači štede na svemu, izuzetak je jedino bio Audi.
Otišli smo u Off, ovde pričamo o zaleđenim prozorima. Znači, možemo zaključiti da po ovom pitanju Dacia nije izuzetak, pa i njoj lede prozori,
niti manje, niti više u odnosu na ostale proizvođače. Možda neko misli drugačije? :hihi1:
Citat: Loganovac poslato 06.01.2011. - 06:22
Pa kupi i ti!
Ne razumem šta si sad hteo da mi kažeš?
Da sam smatrao da Punto valja naručio bih njega, a ne Logana.
Ako si mislio da za 9000e nije realno da "pomislim" da bi trebalo da ima taj us..ni prekidač i što kaže Keka još koji kvadrat izolacije, onda se izvinjavam, stvarno sam nerealan.
:offtopic: Odosmo predaleko... Jedva čekam da dođe moja makina, garant će biti bez greške. :cool:
