indikator pritiska u gumama
Goky
Od početka 2015. izgleda da su prešli na drugi sistem  (preko ABS-a) praćenja pritiska u gumama. To je podatak sam našao na engleskom forumu.
Fiat Punto Mk1 1.2 8v + TNG
VW Buba
Očigledno. I bolje je tako, kad već imaš informaciju o obimu točkova (to se znači setuje na opisan način sa ispravnim pritiskom u gumama) i imaš senzore koji daju informaciju o brzini obrtanja svakog točka pojedinačno, zašto bi komplikovao život skupim i nepouzdanim senzorima pritiska u gumama?
michaeldacia
Kad sam menjao gume pre mesec dana, radnici mi rekoše da nisu primetili nikakve senzore na felni. A pošto mi je lampica definitivno ispravna (odnosno, već mi se tri puta palila  :c: ) prilično sam siguran da je u pitanju računanje preko ABS-a. Hteo bih da dodam, da otkada sam počeo da primenjujem savete koje sam pročitao na forumu, ne pali mi se više bespotrebno, a to je pre svega da ne treba da se resetuje sistem odmah nakon podešavanja pritiska u gumama, nego tek nakon 10ak minuta vožnje od dopumpavanja/ispumpavanja, da bi sistem imao vremena da obradi nove podatke.
Citat: michaeldacia poslato 09.12.2016. - 10:35
Možda malo zbunjuje jer je o ovome pisano na više mesta..
Ako hoćeš možeš o tome da pogledaš ovde gde i piše koliko je potrebno stvarno za reset:
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=8255.msg184934#msg184934
Ako ti je za utehu, nema niko na Dačijama posle kraja 2015 pa ni ja a evo i slike kao dokaz.
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=8255.msg184926#msg184926
michaeldacia
szs, ja sam baš o tome i pisao ranije na forumu :) A i upravo tvoje savete sam iskoristio (hvala puno na tome, od tada sam tek ukapirao "foru"  :hall: ). Inače, pri menjanju guma sam samo hteo da definitvno potvrdim da nema nikakvih fizički pristunih senzora na felnama, obzirom da i dalje ima oprečnih mišljenja na forumu.
Danas skoro u dan posle godinu dana http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=9077.msg183224#msg183224
se upalila indikacija LP iz čista mira na sred autoputa od Šimanovaca ka Rumi.
Naravno "fake"  :jea:
Proverio na pumpi i sve 4 na idealnom pritisku kao i pre mesec dana kada sam ih pumpao za odlazak na more.
E sad... Siguran sam da sam pre godinu dana, nekoliko dana nakon pomenutog dogadjaja, objašnjavao gospoJi kako da to resetuje ako se pojavi. Moguće da je bilo i nedelju dana posle, nisam 100% siguran. i Čisto mi zazvonilo u glavi da nije VREMENSKI limitirano da se ponekad resetuje???  :ne:
Trebalo bi povremeno proveriti pritisak u gumama, i nakon toga resetovati na dugme. Mozda sistem ako dugo nije resetovan tera vlasnika da uradi ono sto je trebao, a nije.
Kod "indirektnih" sistema za nadzor pritiska u pneumaticima dešava se da iako je sa pritiskom sve u redu sistem aktivira upozorenje ako jedan ili više točkova naiđe na neravnine na kolovozu. To se već dešavalo i dešavaće se.  Nema nikakvog vremenskog ograničenja za kontrolu i reset. Način rada sistema već su lepo objasnili Goky, Goran25 i Loganovac.
Uopšte ne sumnjam u objašnjenje rada "roll-radius based iTPMS". Medjutim, u mom slučaju niti je bilo razlike u pritiscima niti vidljivih, osetnih neravnina ili zakrpa na putu. Čak ni posle zamene letnjih guma na gume za sve sezone nisam resetovao (znam da treba ali nisam  :ne: ). Seo i vozio i nije se ni palilo ovih 10 meseci nakon zamene guma.
slučaj 1
Ibarska, malo pre Lipovice (kod Jorge), nisam video neravnine ni kolotrage ali ajde to je Ibarska pa da kažemo da je možda bilo, laganica vožnja, bez obilaženja i sl, brzina oko 80kmh, temp OKO 36c, pritisak u letnjim gumama bez razlike-idealan, dve osobe u kolima bez dodatnog opterećenja.
slučaj 2
Autoput, na oko 2/3 do Rumskog skretanja, idealno ravno, brzina oko 110, opuštena vožnja, bez obilaženja i sl, temp OKO 30c, pritisak u gumama za sve sezone bez razlike-idealan, dve osobe u kolima bez dodatnog opterećenja.
Zajedničko im: Pritisak sasvim ok, da su bile 2 osobe i da je bio toplo  :ne:
Zato pomislih da nije nešto vremenski da natera nas lenjivce?
Moglo bi da bude.Zato što ovo nije merač pritiska,nego relativne razlike u pritisku jedne gume u odnosu na druge.Zapravo,ne razlike u pritisku,već u obimu/prečniku (što je posledica pada pritiska).
Teorijski,neki "lenjivac" bi mogao da se osloni samo na podatke od "merača" i da godinama ne kontroliše pritisak.Ako bi pritisak padao ravnomerno na sve četiri gume,ovakav "merač" ništa ne bi javio.Vizuelno,guma izgleda normalno i sa 2/3 pritiska i neko lenj i naivan bi tako mogao da vozi dugo,a bez upozorenja.Možda je fabrika imajući u vidu manjkavost ovog sistema softverski primorala "lenjivca" da posle nekog vremena zaista proveri pritisak,onako kako se to radi.
Provjeravati povremeno, pogotovo u jesen, bar jedanput mjesečno (kada je plata )
Interesantna pojava, primećena  pre i potvrđena sada, opet ... Juče sam preobuo auto, zimske gume otišle na tavan. Na njima su bile 16'' felne koje su nasledjene od Stepwaya. Pošto povremeno u prtljažniku imam nešto više robe, u svim gumama pritisak je bio 2.2. Obuvene fabričke 15"" (mislim da smo računali da je obim gotovo, ali ne i potpuno, isti). U njima isti pritisak. Nakon 50 km pali se indikator lampica pritiska u gumama. Šta konstatuje?
Da je precnik guma promenjen.
Resetuj pa javi, mislim da ce problem biti resen.
U slucaju da si vec resetovao prilikom zamene, proveri ponovo pritisak.
Ako ni to nije, onda  :ne:.
Ne resetujem prilikom zamene. Resetovao cim se upalila. Naravno, sve je u redu. Interesantno je da se lampica pali nakon 50-60km.
