da se ne zardjaju od starosti... :Smiley: i ja sam taj tip za 4 god 28000 prva ugradnja
Aleksabgd
Da li neko zna fabricku oznaku renault svecica koje idu u 1.4 motor?
Pročitaj prvu stranicu ove teme.
River
Goky
#304
RENAULT   7700500155 - sa jednim pipkom
RENAULT   7700500168 - sa dva pipka
MOTRIO   8671004070
Eyquem   RFC58LZ2E
Eyquem   Spark Plug F54
A ima i:Replacement spark plugs for renault 7700500168:
Brand   Model
Beru 14F-7LDUR4
Beru UXT1
Beru UXT3
Beru Z14
Brisk DR15LDC
Champion OE026
Champion RC8DMC
Denso K20TXR
NGK BKR6E
NGK V-line-28
Valeo 246850
Fiat Punto Mk1 1.2 8v + TNG
VW Buba
SFE65CPDR - Enker Tešanj (Bosna Super ) izvrsna svjećica.
Aleksabgd
supercuber
Ovako izgledaju svećice Eyquem RFC58LZ2E iz prve ugradnje koje su prešle 62500 km, i još rade, ali za 350 din po komadu (Malcom-NS) , mislim da je dalje teranje starih, nepotrebno.
Zamenjene danas istim, bez problema, ključem ( sa "T" drškom ) iz WOBBY Hausa.
Hladan motor, odvrnute začuđujuće lako,  iz zgloba šake, zategnute domaćim moment ključem "Čvrsti Prsti" , koliko se može.
Napomena, pre odvrtanja starih i zamene, obavezno nekom žicom a potom komprimovanim vazduhom , izduvati trunje i prašinu koja se nahvata ispod kapice kablova a na sedištu svećice , da ne uleti sitno smeće  u cilindar .
Unedostatku kompresora prljavština se može izduvati i duvanjem kroz slamčicu ili tanko crevo ali pod obavezno zatvorenih očiju.   :)
supercuber
Citat: Aleks poslato 04.10.2018. - 16:02
Istina, surova, pitaj me kako sam to saznao :-)
Menjam svećice na svaku drugu zamnu ulja odnsono na 30000 km, od prvog dana idu Eyquem RFC58LZ2E i sve nešto se razmišljam ima li realno potrebe za takvim intervalom, da li bi one mogle i više da idu?
Kod mene u servisnoj za motor 1.4 stoji 30kkm, ali u kasnijim dačijama taj interval je pomeren na 60kkm,  ako se  ne varam?!
Teram vec 40kkm.
Menjanje na sledecem servisu, mada mislim da nema ni to potrebe.
Citat: jasho poslato 27.05.2019. - 08:40
Tako je, u mojoj servisnoj stoji interval od 60.000. Moje voze već 52.000 i nekad iza 55 ih planiram mijenjati.
Fabricke zamenjene na 52.000 km, stavljene Motrio koje ce biti zamenjene na jesen, na cca 98.000-100.000 km.
Recimo da mi je to ok, 10 evra komplet Eyquem u Panteru.
