Aditivi za motorno ulje
Tema se nadovezuje na ovu poruku  :dobro:
Vaske... promeni ulje u motoru...malo je prljav... mozda da sipas i sredstvo za pranje motora, neposredno pred zamenu...ono se sipa u motor, upali  se i radi u leru 5-10 minuta...potom se ulje ispusti.
Citat: žac poslato 03.03.2013. - 00:39
Žac, ovako nešto ?
Tako je, neko od takvih sredstava... koja se sipaju neposredno pred ispustanje ulja.  :dobro:
Ne bih ja žurio sa pranjem motora,verovatno je uživo sve to normalno,možda je fotoaparat suviše naglasio tu baronkastu boju.
I kod mene, kad zavirim kroz nalivnu rupu ima tu boju.
Ovako je kod mene..... boja.
Da,razlika postoji,ali svakako ima taj braonkasti ton.Neka VaskezNS odluči.
Nije za ovu temu,ali ja izbegavam mešanja raznih "hemija",posebno što šta god da se sipa pa ispusti u maloj količini ostaje u motoru.Sipao bih možda Elf-ovo sredstvo,ako takvo nešto postoji.
Tako bi trebalo biti kod svakog benzinca. Šta je ono  :ne:? Baš sam bez ideje :c:.
Boja je od loseg ulja ili neredovne zamene, a vidjao sam i na pregrejanim motorima da se pojavi takva boja od "spaljenog' ulja.... Vaske zna kako menja, ali ne zna kako je to cinio predhodni vlasnik.
Proverio sam kada sam uradio veliki servis (sa zamenom ulja) te sam našao da je to bilo 27.04.2012. Ulje koje je u njemu trenutno je ELF Excellium 5W40 a "prešlo je" manje od 5.000 Km.
Prethodni vlasnik prema podacima iz servisne knjižice jeste sve vreme savesno održavao vozilo. Ne baš kao mi "picajzle" ovde  :whistling:, ali je u neki od ovlašćenih servisa ovde u NS išao bar jednom godišnje. Uvek na zamenu ulja i filtera a ostalo po servisnim preporukama. Međutim, zbog uočene verovatne prevare oko zamene delova u ovlašćenom servisu (opisane u postu http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=2090.msg92339#msg92339) pitanje je koliko su prethodnom vlasniku išta uradili od onoga što su i upisivali u servisnu.
Malo sam guglao i mišljenja o aditivima za čišćenje motora pred zamenu ulja su više nego negativna prema njegovoj upotrebi. Zato moram da pitam, da li je neko koristio ovakav ili sličan "sirup"  (našao sam zvaničan sajt) http://www.cyclo.com/C19.html# i kakva su iskustva ?
Inače, cena mu je oko 3€ pa i nije neki trošak čak i ako ostane kao "ukras na polici".
Ja sam koristio na Moskvicu 2 ili 3 puta i jednom na Jugu..... nisam primetio lose posledice.  :ne:
Kupovao sam neki Americki, ali se ne secam imena.... nije ovaj sto si ti postavio, ali vidim da je ista fora.  :nami:
P.S. Jeste ovaj sto si ti postavio...isti... malo sam izlapetitis..  :doh:
Zamena ulja me je pre neki dan koštala 2000din :3x530din Elf 5/40 i 450din Purflux filter.Nije neki trošak da se to uradi na,recimo, 10 meseci umesto 12.Svako ulje ima detergentna svojstva i čisti motor,samo mislim da je za to potrebna i odgovarajuća temperatura ulja i duža vožnja.Ako su vožnje kratke i ulje uvek hladno fabrika propisuje zamenu i češće,6 meseci ili 7500km.
Znači,češća zamena ulja je možda rešenje,ako uslovi korišćenja nisu idealni,a uglavnom nisu.
Kod sredstava za čišćenje mene brine kako i da li utiču na semeringe i gumice ventila.
Da... razumem te Sale, trebalo bi da deterdzenti iz ulja odrade ciscenje, mozda sa cescom zamenom.... Mislim da su sredstva za ciscenje na bazi nafte i petroleja...bar dako mirisu, pa ne verujem da ostecuju semeringe...trebalo bi da su oni otporni na derivate nafte..i samo ulje je derivat...  :ne:
Turbo
Mislim da je reklama dobro urađena  :D
Verujem da ovo poboljšava podmazivanje u nekom procentu (ili su verovatnije promili u pitanju).
Sa iole redovnim održavanjem, naši motori (mislim na delove kojima ove tečnosti trebaju da "produže" životni vek) prelaze 200-300.000km bez problema.
To je slicno ili isto kao nekadasnji Ruski modifikator...mislim da to vise steti motoru nego sto koristi.... protivnik sam sipanja raznih hemikalija u motorno ulje.... radovna zamena je sasvim dovoljna za dugovecan rad motora.
