katalizator?
Koliko traje katalizator i koliko košta novi? Koliko možemo dobiti love za stari? Moj auto je prešao više od 99 000 km pa me interesuje šta me čeka.
alen
durat ce ti katalizator i do 300 000 da nemas briga  :dobro:
Nista, cuti i vozi.
 :ces: Daj Boze da je tako.
mrsp
#4
A neki ga i ne menjaju samo ga izbuše šrafcigerom  :whistling:
...i to u ovlascenim servisima.   :to:
#6
Drugar na cliu 2 menjao na nekih 150.000 km, za novi trebao da da 800 eura, na kraju uzeo polovni za 200 eura.
mislim da u sebi ima zlata, ali nisam siguran za koliko bi se stari mogao prodati? :ne:
Citat: mrsp poslato 28.12.2011. - 21:00
A neki ga i ne menjaju samo ga izbuše šravcigerom  :whistling:
Aj objasni? Nisam upoznat sa tim ,,naučnim'' postupkom rešavanja problema :rtfm:, znam da drugaru je slabije vukao i trzao?
Logan Base
Mislim da bi katalizator trebao imati životni vijek kao i motor vozila ako je ono redovito održavano i ako nije imalo dugotrajne kvarove na sistemu paljenja,lambda sonde...
Nema zlata, ima platine, kazu da se stari prodaju za 50e.
Ja jos uvek nisam cuo da je nekom na Dacia automobilima zapusio.
Znaci, cuti i vozi.  :dobro:
Jedno sipanje neadekvatnog benzina (olovnog), moze unistiti katalizator.
Prvo sipanje u rezervoar je bilo pogresno, sreca moja pa sam sunuo samo 20 litara.
Dolio sam ostatak BMB, receno mi je da vozim sa malim gasom dok ne potrosim.
Auto jos uvek nema problem sa katalizatorom.
To su sve dobre vijesti. Ako radi šarafciger šta na to  kaže druga sonda i ECU?
Druga sonda prijavi gresku i upali lampicu na tabli, ukljuci se rezervni mod i osim toga nista vise, sednes i vozis.  :kava:
mrsp
#13
@Jasho   Kao što si i sam rekao kako je bilo kod tvog drugara. E, da mu se ne bi to dešavalo, da bi auto išao normalno bez trzanja, cimanja i ostalog,a i dok ne skupi pare da ga zamene,jer kao što i sam vidiš nije nimalo jeftin, on ga probuši da ima slobodan protok izduvnih gasova,da ne dave motor i prave mu te probleme.U suštini ništa se ne dešava posebno sem što će auto ići normalno i svetleće ti lampica zbog sonde, jer neće imati normalna očitavanja. :too:
To su ti fušeracije koje pomažu kućni budžet a ne štete kolima. :whistling:
Kako moze da ide normalno i da svetle lampice?  :conf:
Kako moze da se vozi u rezervnom modu?  :conf:
Po vama katalizator i druga sonda lambda sonda su nepotrebni?  :conf:
Ta man'te se molicu lepo.
