Originalni MED alarm - zar je to jedina opcija?
I meni pise da je HPA ugradjen, ali imam istu ovakvu sirenu i daljince :(
Sutra otvaram haubu i nosim rezervni daljinac, pa da vidimo...
Baterija u daljinskom? Nema šanse, samo slab aku i prilikom verglanja veliki pad napona, stavi voltmetar pa ćeš videti. Ispitivanje baterije, akumulatora, se vrši prilikom opterećenja, delimično pražnjenje i tada on pokaže realno stanje. Tokom pražnjenja vršiti i merenje kiseline i jedino tako se može dobiti pravo stanje olovnog akumulatora, baterije.
I sa rezervnim daljinskim je isto. Cetvorostruki bip nakon otkljucavanja. Diodica nista ne prijavljuje.
Znaci, da vidim sta cu sa akumulatorom...  :ces:
Jesi li prelistao ono sto sam ti poslao na PM ?
Jesam, ali nista novo nisam saznao. Jel imas da mi ukazes na nesto?
Nemam, nikako da sednem lagano da izlistam  :ne:
Citat: žac poslato 22.11.2011. - 17:23
Proveri prekidace na vratima, gepeku a narocito onaj kod motora, kojeg pritiska hauba.
Cesto taj prekidac zna da oksidira i da alarmu daje pogresnu informaciju, (kao da je hauba otvorena).
Moze se reci da je problem resen, ako ga je uopste i bilo.
Nekih 80 i par kilometara (do Pozarevca, naravno  :)) je bilo sasvim dovoljno da se akumulator dovoljno napuni i da cetvorostruki pisak izostane pri otkljucavanju.
Tako da je cela mudrost ipak bila u akumulatoru i cinjenici da se auto slabo vozio poslednjih dana, pa se malko smrz`o. Stoo znaci da je ono sto pise u proizvodjacevom uputstvu tacno.
Nije lose, alarm kao indikator stanja akumulatora.  :cool:
Da ti kazem i da necu, sutra ce nam biti drugi rodjendan, ovaj aku ima godinu dana da vrisne i da dobije sincica, ako vec ide u tom smeru.
Proveri I kleme na aku bat, loš kontakt, hoće I to zeza
Jes` ono i majstor kod Zive proveravao, dotezao pre dve nedelje kad smo bili, ali mogao bih i to sutra.
Nije samo da se dotegne, nego prvo čišćenje pa ondak dotezanje
Mesec dana po isteku garancije obili su mi Logana (pisao sam u "Obijanje") i ugradio sam u alarm za 60evra.Reaguje na otvaranje vrata i ima šok senzor,koji sam stavio na najosetljivije i stvarno lepo reaguje.Namerno ga nisam povezivao sa Cb-om,niti sam hteo blokadu paljenja.Služi,za sada uspešno,samo kao zaštita od obijanja.Imam Zeder pa mi je to bilo dovoljno.Zaključavanje je nezavisno od akiviranja alarma,nosim i ključ i daljinac i radim dve operacije svaki put kad otključavam auto (nije mi teško).Suština alarma je da unapred odvrati obijača a da bi to bilo on (obijač) mora da vidi diodu i nalepnicu na vratima.Koliko znam, originalni MED to nema!
S obzirom koliko je obijanje učestalo a MED možda nije najbolje rešenje, imam predlog za one u garanciji:Ugradnja solidnog a jeftinog alarma sa sopstvenim napajanjem!!! Na taj način alarm nema veze sa el.instalacijom kola,u ovlašćenim servisima nemaju pravo da se bune!Sigurno je skuplje, ali  je ipak jeftinije od štete prilikom obijanja.
