S&S sistem
Kako ono Vihor kaže, "Sve što radi na struju ima beli dim u sebi. Kada taj beli dim jednom izađe, to više nikada neće ponovo da radi.".
Ovo je bilo i sa bavarcem. Nije izgoreo  :c: ali ostao u STOP mode-u uz dimne efekte.
Mozda je prokuvao.
Damir Oravec
Zanimljiv je SS. Ne radi dok je motor hladan. Kada postigne neku optimalnu temperaturu, lepo ga gasi i jos lepse pali. U guzvi i chepu na autoputu ga gasim, jer smatram da je poprilicno suludo da se gasi i pali na 20 sec. U gradu, na semaforima, ima smisla.
Probao ja na granici letos, odradi 4-5 puta i sam se iskljuci posle, a mislim da na 20-ak sekundi i ne reaguje
moguće, ali mislim da ne radi posle rikverca
Posle rikverca ne radi.  :to:
Evo malo update o S&S problemu kod mene.
Nakon skoro 24h koje je moj auto proveo u Reno Sava saznajem sledeće:
"Sumnjamo najviše na akumulator a što se tiče dugmeta za gašenje S&S to je neki softverski problem koji se javio na još nekoliko automobila. Sama Dačija zna za problem i čekamo rešenje. Akumulator ne možemo da zamenimo jer po meraču koji je jedini merodavan i autorizovan ovde, akumulator je dobar."
Tu sam se ja nasmejao kiselo a oni gledaju u patos. Predložim da zajedno izmerimo akumulator na vruć auto (oni su prešli 10km sa njim "testirajući" vozajući se bez mene i bez moje dozvole) I gle..na 15c danas sa tek ugašenom autu sa 12.6v po kontaktu padne za samo 10-20tak sekundi na 12.3v (dalje ON nije hteo da čeka jer je svestan da bi otišao i dalje) a pri startovanju motora ode na 10.8-10.9v. Na moje pitanje šta ako odem na Kopaonik i ostane ugašen auto 10 dana i ne mogu da ga upalim? Hoće oni besplatno da me prevezu i odšlepuju vozilo? Ostali su sa pogledom u patos.
EPILOG
Traže da im ostavim auto na nedefinisan vremenski period na šta sam ja pristao ako mi daju zamenski auto. Čim sam to rekao "setiše se" da možda može i drugačije tj da pišu zahtev za zamenu akumulatora i da kažu da tražim zamenski auto pa će mi javiti u toku iduće nedelje.
Definitivno ne mogu da reše jer su oni zapravo neka vrsta franšize Reno-Dačije. Nemaju nikakvu ingerenciju ili autoritet. Sve delove za zamenu mora da im odobri neko sa "vrha" + da to proveri pa tek onda pošalje deo. Nemaju prava ni na kakvo čačkanje tj flešovanje osim update softvera po ECU ili sl (znači ono ranije što su rekli o resetu je bila LAŽ). Samo zamena kompletnog uredjaja ili dela i to ako im odobre.
Srbijo zemljo... :banghead:
To je uobičajen način rada, traženje odobrenja sa više instance. Jer i njima neko mora platiti dio+ruke, kada je vozilo pod garancijom sve te troškove plaća Reno, preko RNS, odnosno RNH.
Upravo sam dobio poziv iz servisa Reno Sava.
Reno Slovenija je odobrio zamenu akumulatora u garantnom roku na mom autu i biće zamenjen  negde krajem iduće nedelje (posle srede) kada to bude meni odgovaralo. Da li je presudno bilo to što sam tražio zamenski auto ili je 10.8v ostavilo utisak ili i sami znaju da je ta serija (batch) loša.. verovatno neću saznati nikada. To uostalom nije ni bitno, važno je da rešim ovaj problem jednom za svagda. :friends:
szs, tako se to postupa sa servisom u garanciji: uporno, tiho, mirno i krvoločno!   :palica:
djomla1977
Moze li to cudo od s&s sistema da se iskljuci za stalno, a ne samo svaki put kad se startuje auto?
 :offtopic:
Citat: szs poslato 25.11.2016. - 13:08
Ovo je suština - sve su to domaća APR lica koja su za neke parice kupila pravo da koriste zaštićena imena i logo osnovnih kompanija, a za uzvrat dobila 0% njihovih obaveza i 100% prava da pokušaju da ti uzmu pare.
Moram samo da napomenem da to uopste nisu parice nego paretine. Plus obaveza da svaki auto u salonu moraju da plate da bi ga izlozili. Onda naravno prodaju pa Jovo nanovo. Smrdi od glave.
