trip komp, jel moze ovaj na logija dci?
montenegrino
#30
Da ne otvaram novu temu,sta mislite o ovoj kombinaciji?
http://www.youtube.com/watch?v=Ay-ZvTn3fLo Ovo je aplikacija za Android, putni kompjuter za auto, svi parametri rada motora, ocitava greške. A ovaj konektor bluethoot treba da bi se povezao s mobom http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBDII-OBD2-V1-4-Auto-Car-Bluetooth-Diagnostic-US-/190604285316
montenegrino
Pogledaj temu Android, bilo je priče o tim varijantama.
Evo nesto definitivno zanimljivo. Ako se neko razume u protokole, nek pogleda. Primetite i cene :)
http://compoff24.ru/bortovie-komputeri/multitronics.html?limit=all
siklosi
Evo kako izgleda Scan Gauge na Stepway-u 1.6MPI
Uzeo sam ga na DX-u regularno stigao ovde bez dodatnih troskova carine i postarine...
http://www.dealextreme.com/p/115318?r=89918554
Iscitao je sve uredno (broj obrtaja, map, ugao pretpaljenja, temperatura vode, temperatura vazduha na usisu, potrosnje....)
srdjoni
Citat: siklosi poslato 30.04.2012. - 08:47
Da li za njega treba dodatno napajanje, ili se i napaja preko tog jednog priključka?
Homesick for a place you've never been...
@siklosi: Svaka cast, reci jel ima trenutnu potrosnju?
exPall
#39
imal' ovo neke veze sa zivotom?
http://www.gifts-for-geeks.net/store/car-gadgets/kiwi-bluetooth-android-phone-car-diagnostic-kit-1655900204290016/
(klikni na slicicu)
ili recimo, ovo
http://www.obdkey.com/
uvek sam se pitao moze li se nekako taj OBDJBMATERSVOU prikljucak pametno koristi od strane nas izuzetnih korisnika....
"Svako je lud na svoj nacin!" rece djavo i sede u koprive...
Ovaj Scan Gauge mi se jako sviđa! Dakle, on može preko ODBII konektora očitati baš sve što se inaće može očitat preko tog konektora? Mogu li se negdje pogledati detaljne specifikacije uređaja?
srdjoni
Citat: DarioGTI poslato 30.04.2012. - 14:33
Evo ovde, sa desne strane imaš i manual i quick start quide - http://www.scangauge.com/products/scangaugeii/ .
siklosi
Bode se samo na obd konektor i ne treba mu nikakvo dodatno napajanje. U samoj polici gde je i konektor vec postoji rupa sa na levoj stranici tako da je kabal prosao kroz nju i nista nije buseno. Zavukao sam kabal izmedju prelaza instrument table i centralne konzole gde je sa samolepljivim cicak trakama (koje su dosle uz njega) zalepljen, tako da fakticki nista na kolima nije dirano. Ima trenutnu potrosnju (koja je oko 10l po gradu) ali ga nisam puno testirao auto mi je stigao u sredu. Takodje postoji i kalibracija na uredjaju koja se radi tako sto se napuni rezervoar (u knjizici preporucuju na istoj pumpi zbog nagiba i aparata) i klikne se na fillup iz menija a nakon par dana kada se na toj istoj pumpi sipa ponovo do vrha unese se koliko je sipano pa on onda iskoriguje svoje preracunavanje.
srdjoni
E, hvala na informacijama. Nije mi samo jasno kako to da je sprava na DX-u duplo jeftinija nego na Ebayu i na drugim mestima, a čini mi se da je potpuno isti tip.
Uzgred, istog dana smo dobili auto :ziveli:
siklosi
fazon je sto je na dx-u kopija nemackog scan gauge II i zove se scan gauge plus. Sve je identicno kao kod nemackog originala (iskopirali su i software za mikro kontroler u uredjaju i stampanu plocu). Nemci su se nesto zalili kako ce da ih tuze i upozoravali kako kopija ima olova u sebi koje je stetno (kao da cu da ga jedem).
