Lajsne za vrata
Uf ala lupih glupost. Mada kada menjam silikon na kadi, drzi kao lud  :Smiley:
Da, i ja bih radije gumene. Dobro pa su na lepak, da mogu da biram gde zelim da zalepim a da bude stvarno korisno (i ne puno ruzno  :hihi1: )
Poucen iskustvom Beogradjanskih parkinga, auto treba obloziti gumenim lajsnama od fara, preko prednjeg krila, vrata prednja i zadnja do visine stakla i zadnje krilo do visine otvora rezervoara.
Iako Logan ima lajsne na vratima, samo deo tudjih udaraca zavrsi na njima. Veci deo udaraca nekako pronadje put do farbe i lima koji je sramotno tanak i koji se posledicno ulubio.
Licno smatram da u takvim uslovima lajsne gube smisao, narocito ako su neke koje moraju da se skarabudze. Efikasnije je pronaci parking mesto izmedju dva drveta ili slicno.
Keka, na zalost si skroz upravu. :(
kada sam kupio auto, prvi otisak na vratima (i pored lajsni) sam imao posle 3. dana.  :ranting:
Citiracu cuvenog Inzenjera "Jugoalata" gde smo isli na praksu ko klinci: "Mozes napraviti stvar otpornu na vatru ili vodu ali ne na budalu, budale su neverovatno inventivne."  Imam jedno dvadeset ostecenja na bokovima kola da dokazem tu tvrdnju. U principu bi trebalo ceo auto obaviti gumom ali i onda bi nasli nacin. Ostatak teksta bi ionako obrisao moderator.
Kao u reklami za kasko, kada su oblozili auto sundjerima  :laugh1:
Jasno da nisu 100% efikasne, ali upijaju deo udaraca tako da se broj istih direktno na farbu smanji.
Ma nije problem ni udarac, nego sto se u vecini slucajeva oguli farba, pa onda treba da sredjujem to. Imam nekoliko malih ostecenja na farbi, hteo sam da uzmem onaj flomaster ali kazu da nije bas efikasan, pa ne znam kako to najbolje da sredim. Ostavio bih i tako, ali za godinu, dve moze da krene korozija, kada se voda uvuce ispod  :ne: Pa cekam neki dacia susret da pokupim nekoliko saveta od iskusnih kolega  :wave:
Ja sam uzeo onu jako malu zicanu cetku za accu busilicu, zastitio okolinu ostecenja krep trakom u nekoliko slojeva, ocistio zagrebotinu i naneo osnovnu (temeljnu) boju. Nije bas lepo na oko al cuva od rdje a auto mi je toliko izgreban i iscukan da je farbanje ucelo zapravo jedino resenje. Mozes pogledati kod prodavaca boja za automobile koji pakuju u sprejeve da ti "skinu nijansu" pa da imas sprej da popravis. Naravno zastita krep trakom, temeljna pre i providni lak posle is a must.
Hvala na objasnjenju!   :ziveli:
Ja mala ostecenja na autu saniram tako sto ne dozvoljavam da mesto korodira, vec cim ostecenje nastane, na cist lim nanesem malom cetkicom antirost, zatim osnovnu antikorozivnu boju pa ovakav lak, koji ima da se kupi u bezbroj nijansi, samo treba naci pravu.
Gumene lajsne koje se lepe na rub vrata su provereno odlična stvar sa jednom (velikom) manom. Kada je veoma toplo, lepljiva masa počinje da se topi i cedi se ispod same lajsne. To lepljivo s..nje se teško skida, a lako zaprlja ruku ili odeću pri ulasku/izlasku iz auta. Verujem da nisu sve lajsne ovakve, ali nama je ovakva zapala.
Pre nego što se ocedi sav lepak i lajsna otpadne: skini ih i operi nitro ratređivačem taj lepak i upotrebi obostrano lepljivu traku (Tesa) ili dobar kaučukov lepak (Neostik,Moment),nažalost domaći Sintelan je pao u kvalitetu,mada je za inhalaciju i dalje dobar!
Hvala svima na savetima!  :ziveli:
Premisljam se za tu lajsnu, za sada nisam imao neke vece probleme, pa cu da sacekam jos malo da vidim kako ce situacija da se razvija po pitanju grebanja, u svakom slucaju necu jos da stavljam.
PS. Juce sam bio u Tempu na kvantasu, sedim u kolima i cekam moje, a ispred mene neki lik parkirao kola, valjda firmina, sva su bila u reklami. Kada je ulazio u kola, otvorio je vrata, pogledo nije da li ce da zakaci ovog pored, i naravno zakacio i to lim iznad prednjeg tocka. Kako ljudi nemaju ni malo postovanja, pa to je neverovatno. (sad sam pogledao, srecom Stepa ima plasticne rubove oko tockova, tako da su ta mesta zasticena, jedino vrata ostaju problem)
@ sasa61beograd
:to: Lajsne dobro drže, nekoliko meseci su na autu. Lepak je počeo da se topi za vreme nepodnošljivih vrućina. Uz umeren trud skida se sa auta WD sprejom (verovatno postoji elegantnije rešenje, ali sprej smo imali u autu prilikom poslednjeg ranja).
 :offtopic:
Citat: saša61beograd poslato 16.09.2012. - 13:11
:Smiley: :Smiley:
Nema razloga da sumnjamo, valjda čovek u tim godinama ima dovoljno iskustva...  :Smiley:
