Hromirani izduv
Ja sam razliku i precniku cevi od 15mm resio tako sto sam od pocinkovane debelozidne cevi (ne secam se precnika, priblizno precniku auspuha) isekao nekoliko prstenova sirine oko 3cm. Zatim sam prstenove rasekao po duzini ali samo na jednoj strani. Rasecene prstenove sam navlacio na cev auspuha jedan preko drugog sve dok nisam dobio priblizan precnik od fi60mm. Preko prstenova sam navukao cev sa prohromskim zavrsetkom, i sto je najbitnije selna koja sve to drzi treba da nalegne preko umetnutih prstenova da bi oni sto bolje legli oko cevi auspuha i da bi naravno sve to cvrsto stajalo.
Prstenove, u zavisnosti od precnika i debljine zida cevi od kojih se prave, treba obradjivati (rasiriti, skupiti, oboriti ivice, ili cak ubaciti i "polumesec"), da bi se sto bollje "obgrlili" cev od auspuha.
Nadam se da sam bio jasan.  :ziveli:
Jasan nego sta, svaka cast na ideji.  :aplause:  :wave:
taNok
Citat: Aleks poslato 13.10.2011. - 18:37
ma idi to prekomplikovano za mene ^^
500 din da mi majstor ubaci danas naso.. sutra cu ici pa okacim slike i javim dal menja zvuk
Ok, tvoj izbor. Ja se odmaram kad se dohvatim alata, jos kad nesto cackam na kolima....  :woo-hoo:  :ziveli:
Dachaa
Citat: Aleks poslato 14.10.2011. - 20:19
Nikad mi nije tesko  :ziveli:
Aleks  :to: i ja se odmaram uz te poslove.
..... jos zaradis koju kintu!  :ziveli:
Meni se ovaj nastavak i posle skoro 8 meseci još dobro drži i nije nigde spolja zarđao ili tako nešto.
Mada ja planiram da menjam ceo zadnji lonac koji će kum da mi napravi i verovatno ću kod pirketa da uzmem onaj nastavak od oko 3000 din.
Samo nemoj da budes "azuran" kao sa zatamnjivanjem stakala....  :Smiley:
Evo stakla još nisam zatamnio ali zato imam protočni bojler sad umesto izduva :doh:
Bilo kako bilo meni i nije baš nešto mnooogo stalo da imam ovaj izduv ali mi je kum to na svoju ruku stavio i ko sam ja da se bunim kada je poklon u pitanju.
Naime nije ceo lonac stavljen već samo izduvna cev od Remusovog lonca. Evo malo slika kako to izgleda, a videću da ga sutra malo očistim i islikam po danu:
Nikakav neki zvuk nisam dobio, osim što kada radi na leru malo se dublje čuje kada se stoji iza kola.
Ko zna možda i skupim pare za neki dobar lonac, a do tada điram ovo.
Dachaa
Uuu mnogo mi se dopada kako izgleda,jos kad ga ocistis ludiloo,obaveznoj slikaj  :to:
Jel zna neko čime je najbolje da očistim ovaj hrom? Ja sam mislio nešto kao cif za kamenac ili domestos....
 :-)1  Nikako sa hemikalijama za uklanjanje kamenca, posto one nagrizaju i sam hrom.
Najbolje ja "Sidol", ili ako ne mozes da ga nabavis, onda neko sredstvo za ciscenje i poliranje  rosfraja. Ima ih u megamarketima, i zene ih koriste za odrzavanje inox sporeta i sudopera.
Purol pasta, razmažeš ju na inox, ostaviš 5-10minuta da se malo sušne, i zatim sa pamučnom krpom trljaj do besvjesti. Rezultat će biti odličan. Ako negdje nađeš kredu za inox, isto odlična stvar!
A koliko to sve košta i jel mogu to da nađem po prodavnicama ili farbarama?
