Sijalice H4 i ostale - ???
Lekac
I ja ocekujem da ce se nekad nesto vec desiti farovima jer nema sanse da ovoliki radni casovi pod svetlima ne ostave posledice na faru.
Pa sam na osnovu toga planirao da uradim nesto po pitanju DRL-a tj,da ugradim nesto ali sve sto sam pronasao izgleda bezveze i ne moze nikako da se uklopi da izgleda lepo, trazio sam i na netu neka resenja vezena za dnevna svetla na Stepwayu ali nigde nisam nasao nesto sto je lepo na oko,a  pritom i korsino. E sad ako sam tebe dobro razumeo ti ces u maglenku staviti led od 12W i to ce ti biti DRL, stim sto ces izgubiti funkciju maglenke?
Ako neko od kolega sa foruma ima ideju kako moze da se izvedu lepa dnevna svetla, a da pritom bude uradjeno po zakonu, a da ne izgleda bezveze neka se javi. :D
Imamo temu o dnevnim svetlima pa ćemo tamo nastaviti ovu priču: http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=1618.0
bugi
#482
Jel probao neko led svetla koja se samo ubace u far umesto obicnih halogenki?
http://s.aliexpress.com/MnaURr6F
Probao ja na kecu, vrši posao za po gradu, ali troši neuporedivo manje energije - to mi je i bio cilj. Obrati pažnju, ovo što si linkovao je H7, dakle za maglenke (lepo piše).
Lekac
Moj majstor kod koga odrzavam auto je ovo ugradio na Loganu, https://www.aliexpress.com/item/Oslamp-Hi-Lo-Beam-H4-Led-Bulbs-for-Car-6000K-2pcs-LED-Car-Headlight-2WD-4WD/32702126246.html?spm=2114.30010308.3.54.oDVdYJ&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_9905_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=fba7b454-b7f4-4f44-8c19-02da989b51a0 samo malo slabije  od 45W kaze da super daju svetlost, da je dosta bolje od obicnih H4, i da ne rasipa svetlost nego da ima dobar snop i po kisi su isto kao
dobre, nisam jos video uzivo kako izgleda ali po njegovim recima je vrh  :too: bolje od xenona sad razmisljao sam i ja da to uzemem ali i dalje sam sumnjicav po pitanju kvaliteta i cene, mozda kad budem video uzivo pa donesem neku odluku.  :)
bugi
Pa raspitacu se i ja jos malo oko toga pa javljam sta sam saznao, meni su h7 +h1 sijalice :)
Citat: Lekac poslato 09.11.2016. - 14:54
kupi takve, ali "brendirane"
Guglaj Auxbeam...imas i na youtube-u testove, narod je uglavnom veoma zadovoljan, koriste philipsove diode
Lekac
Pogledao sam , malo su skuplje u odnosu na one koje se mogu naci na ebay-u ali verovatno je i kvalitetnije tako da videcu jos se nisam odlucio sta cu uraditi ne bih bas da puknem 20-40e , a da na kraju ne dobijem nista ili da dobijem nesto sto ce raditi celih mesec dana... :D
Citat: Lekac poslato 10.11.2016. - 01:44
ja cekam one led sijalice za u maglenke pa javljam utiske...
Jer mi farovi bukvalno na oci propadaju...a maglenke su staklene i led sijalice se ne griju previse
Voznja uvece pocinje da bude nesnosna. To je sajam modela raznih xenona, led-ova pa preko klasicnih farova sa sj*banim socivima.
Sve bi terao na vanredni tehnicki kao dobar dan.
bugi
nemoj me pogresno shatiti, nisam pristalica raznih budzevina... prvo sam razmatrao xenone, a kad sam sve stavio na papir i video da treba 300+evra da ih ugradim kako valja(projektor, pranje i podesavanje) odustao sam od toga... plus sto bi se morao zezati oko atesta...
Razmatrao sam porucivanje ovih stvari:
http://www.lzparts.de/index.php?page=product&info=930
https://www.sw-tuning.de/en/SW-Ltube-headlights-Dacia-Duster-10-14-LED-Lighttube-black::34369.html
al tu opet ostaje pitanje atesta i kako bi to prolazilo na tehnikom pregledu.
e sad pretpostavljam da ove led sijalice ne rasipaju svetlost kao xenoni kada se stave u obican far??
ako je tako onda bi ih probao.
i naravno zanima me kako ovo stoji sa zakonom, tj. da li je i za njih potreban atest ako se stave umesto halogenki?
Situacija ti je sledeća i (za sada) nimalo obećavajuća.
Atest nije potreban, ali je potrebno da je homologovano.
Članom 46. Pravilnika o podeli mot. i priklj. vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju predvidjeno je da
"Svetlosni izvori moraju biti homologovani prema jednoobraznim tehničkim uslovima."
Prema ECE regulativi, između ostalog, farovi su svrstani u više homologacionih grupa
R1- Farovi motornih vozila
R8 - Halogeni farovi i lampe
R-98 - Farovi sa gasnim izvorom svetlosti (ksenoni)
R112 - Farovi sa asimetričnim svetlom
R128 - LE diode...
Oznaka grupe za koju je homologovan far je utisnuta najčešće na staklo fara. Isto važi za izvore svetlosti (sijalice) one moraju biti homologovane za upotrebu u različitim farovima (ovo kod 99% "medicinskih" možeš da zaboraviš).
Koga interesuje više eve ga link http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r112r1e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/updates/R128e.pdf
Što se tiče LED sijalica i (rasipanja) snopa tiče, sve zavisi od izvedbe LED. Obični farovi su projektovani za sijalice sa žarnom niti, koje su veoma mali (tanak) izvor svetlosti. Iz razloga što sijalice sa gasnim izvorom svetlost imaju relativno veliku "čauru" sa gasom, dolazi do rasipanja svetlosti. Još ako i pozicija čaure nije dobro određena ili ista nije fiksirana, eto dodatnog veselja.
LED sijalice mogu imati problem sa pozicijom i veličinom same LED (lepo je objašnjeno na trećoj slici u opisu na linku koji je postavio @Lekac par postova iznad). Generalno, da bi što manje rasipala svetlost, LED treba da je što manja (sličnija obliku užarenog vlakna), ali to najčešće vuče za sobom manju snagu i kraće trajanje.
Glupo pitanje, ali kako ce se fiksirati onim zicanim oprugama koje drze sijalicu na mestu?
Pa na sve to ona zastitna guma.
Bas sam radoznao kako radi, a pre toga, kako se montira.
