Stepway potrošnja
Bacio pogled na brzinu, mozda nesto ovako: https://www.kupindo.com/Prateca-oprema/33408913_Dijagnostika-ELM327-HH-OBD-Advanced-Bluetooth-2-1-ODB2  .
Ranije je bila prica da ima neki obicni OBD i da ima napredni... Ovo bi kao trebao da bude napredni, ali baci pogled malo na internetu da vidis sta to tacno znaci.
PS. Ja imam ovakav https://www.kupindo.com/Prateca-oprema/36022387_Autodijagnostika-V1-5-OBD2-ELM-327-Bluetooth . Mislim, tako izgleda, narucen iz Kine pre nekoliko godina, pa ne znam da li je bas isti model.
Ima i na kupujemprodajem  :ne:
Potrošnja je korektna obzirom na uslove (grad, zima).
Lekac
Narucio sam neki sa Amazona.de kad dodje probacu valjda ce sve funkcionisati kako treba.. Pa onda da vidimo dal moze ta potrosnja nesto manja da ispadne. :D
Pa mogao bi nešto malo da umanjiš potrošnju, ali malo. Povedi računa o pritisku u gumama, na vreme menjaj svećice i filter vazduha i najvažnije, lagano po gasu,
malo ranije prebacuj u višu brzinu i bez naglog ubrzavanja.
I ranije pusti nogu sa gasa da tamo negdje nebi trebao kočiti (bacati uloženo gorivo).
Lekac
Pa tako i vozim bez naglog ubrzavanje menjam stepen prenosa, oko 2000 rpm, vozim uglavnom 3 i 4 stepenom prenosa oko 50-60km/h,  kocim samo kad moram većinu stvari odradim motorom i menjačem, ali protiv semafora i guzve nema leka.  :ces: Sto se tice odrzavanja, servisi, svećice, itd sve urađeno prema servisnoj knjižici..
Ubrzavaj ti sa 2/3 gasa dalje u obrtaje. Bar do 2500 a možeš slobodno i do 3000 i dobit ćeš manju potrošnju...
Lekac
Probacu malo da korigujem nesto, pa da vidim kakav ce rezultat ispasti, ali mislim da ne treba očekivati previše +-1l.
#203
Poslusaj sta kaze Zoran  :to:
Testirao sam pre nekoliko godina, razlika izmedju (okvirno) 2500 obrtaja i 3000 obrtaja u potrosnji je minimalna. A menjanje brzina na nekih 2300 obrtaja, pa motor ima dovoljno snage da je dovoljan lagan pritisak na gas da ide lepo.
Videces i sam kad dodje OBD (okaci rezultate testiranja i ovde )  :ziveli:
PS. Naravno, kad zatreba, mozes da ides i u vise obrtaje. Kod preticanja posebno, treba ti sva snaga koju mozes da izvuces, pa kreci u preticanje sa barem 3000 obrtaja.
Nas motor ima blokadu na nekih 6000, cisto informativno, nece ti dozvoliti da ides preko. A radi testa, ubrzaj negde u drugoj do 4000 obrtaja, pa popusti gas na kratko, pa onda stisni na npr 2/3, cisto da osetis kako lepo ubrzanje ima. Ja sam se odusevio  :cul:
Lekac
Sto se tice ubrzanja i voznje u visokim obrtajima to mi je poznato jer dok sam ziveo na Zlatiboru testirao sam (magistrala Uzice-Zlatibor) motor vise puta tako da znam otprlke njegove mogucnosti na visokim i niskim obrtajima i na uzbrdici i nizbrdici posto sam tamo imao prilike za to.  :too: E sad ova ravnica je odomor za auto i motor, tako da mislim da se ulenjio od kako se vozi po Novom Sadu, sve ravnoo...  :Smiley: Sto se tice potrosnje iskreno tu nisam vrsio neka detaljna ispitivanja, a i bio sam zadovoljan potrosnjom dok sam ziveo na Zlatiboru jer sam uglavnom vozio kratke medjugrad voznje i potosnja je bila prihvatljiva. Ali kad sam dosao u Novi Sad to se promenilo pa sam resio malo vise da se pozabavim time. Sto se tice voznje u gradu vozim uglavom 4 stepenom prenosa oko 50-55 km/h i negde oko 1600-1700 rpm papucica gasa je minimalno pritisnuta. E sad potrosnja koliko ja znam zavisi od pritiska papucice gasa, tj. otovaranja leptira vazduha jer racunar na osnovu kolicine vazduha dozira gorivo tako da mislim da tu nije neka greska, mada priznajem da imam osecaj kao da gusim motor otkako sam u Novom Sadu..  :ljut: Tako da cu da poslusam vas savet i probacu da povecam broj obrtaja pri menjanu stepena prenosa, pa onda da vidmo rezultate. :rtfm:
Ako ovako nastavite bolje je krenuti peske.  :Smiley:
Salu na stranu ne ocekuj neke velike razlike. Kao sto si napisao, protiv guzve leka nema.
stepway 1.5dci  presao 107km sa 10 eura dizela... :banghead:
osrednja voznja(ni sporo ni agresivno) kroz centar grada, bez klime...
Potrosnja 8 litara? :bonk:
Pretpostavljam da je zbog toga sto sam stavio nove diskove i plocice, dok nalegnu malo, ali ni prije toga nije bilo sanse da spustim potrosnju ispod 6.8-7 litara...
Auto se vozi na krace relacije, u najvecim guzvama, nekad ne stigne ni da podigne radnu temperaturu(voznja 3-4km)...
Probao da sipam na razne pumpe, opet svuda isto...A nisam jedini koji se zali na uvecanu potrosnju dizela
Ili nas kradu zestoko ili je gorivo uzas
Na autu je odradjeno sve moguce od servisa, prije nedelju dana je bilo kod majstora neke sitnice da se urade...
Kako sad stvari stoje, 1.4 i 1.6 sa plinom se daleko vise isplate za voznju
Nikad nisam uspio otkad imam auto(sedma godina) da ostvarim legendarne potrosnje koje tvrde vozaci clia i megana (3.8-4.5l), uvijek je trosila preko 5, cak i na otvorenom
To je potrošnja 9.35 l/ 100km. Ne dimi?
Goran25
7+ litara dizela  je realna potrošnja. Sve ispod toga može ali da voziš isključivo auto put.
Citat: Lazar@ poslato 23.02.2017. - 09:20
Ne vidim zaista šta je sporno. U velikim gužvama voziti par kilometara sa hladnim motorom...tu bih sve ispod 10 litara smatrao dobrom potrošnjom.
