Pakne
dsit
Na kojoj kilometrazi se u proseku menjaju pakne na zadnjim tockovima. Prednje plocice sam menjao na 60.000 i mogle su komotno jos 10.000.
Trenurno imam 83.000km pa reko da vidim s vama jel neko mozda menjao i na kojoj km?
Ako si plocice menjao na 60k paknove ces na 160k.
    Znači ... samo  :driver:      Zamena pakni je malo komplikovana, jer je potrebno odviti zavrtanj na glavčini i demontirati doboš zajedno sa ležajevima. Prilikom montiranja potreban je moment ključ, kako se ne bi pretegli ležajevi zadnjeg točka.Ista procedura je i prilikom zamene sajle ručne kočnice koja je, kao i paknovi, samopodešavajuća.  Ona se podešava samo prilikom ugradnje. Naknadno dotezanje, prema uputstvu, nije preporučljivo.
dsit
Ok, thanks. Pretpostavio sam da dosta traju, obzirom da ima valjda i onaj razdelnik sile kocenja pa da zadnje ne koce uvek punom parom vec u zavisnosti od opterecenja. Znam da je stric ranijih godina uvezao fiat bravu sa nekih 95.000 km i da je jos imao fabricke pakne.
Supernova od mog starog ima 160 000km i jos uvijek ima fabričke pakne na zadnjim točkovima,
na prednjim su mjenjani diskovi 1x , a plocice - vise neznam kolko puta....
prednje plocice se jako jednostavno mjenjaju, za doboš kočnice neznam...
Regulator sile kocenja imaju modeli bez ABS, modeli sa ABS nemaju regulator sile kocenja na zadnjim tockovima, pa ce verovatno pakne krace trajati
Prema dosadašnjim iskustvima članova foruma sa zamenom disk pločica, mislim da nema bitnije razlike između vozila opremljenim sa ABS-om ili bez njega. Bitni su bili uslovi vožnje (pretežno gradska, mešovita, itd.  )  i stil  samog vozača (koliko se koči motorom, itd). Isti efekat očekujem i sa paknama, znači bez bitnije razlike. Teoretski gledano ABS je u prednosti,jer on    preuzima ulogu regulatora sile kočenja (umesto petog cilindra ) na zadnjim točkovima i to mnogo bolje i efikasnije. Zbog  inertnosti u reakciji sistema sa mehaničkim regulatorom trošenje pakni  bi trebalo biti veće nego sa ABS-om. Međutim praksa je nešto drugo, pa će vreme reći svoje.
Pricamo o paknama....kod modela sa ABS pakne ce kociti i kod praznog automobila isto kao da je pun, dok ce kod modela bez ABS pakne slabo kociti, pa bi trebalo da traju duze.
Slazem se da je teorija jedno, a praksa drugo. I u medicini 2 i 2 obicno nije 4  :Smiley:
FAN 5
pa trebale bi da izdrze 160 000 ali sve zavisi od stila voznje  evo kod mene su na 120 000 zrele za zamenu i to ko kupuje da zna da imaju dve vrste sto su ugradjivale u logane  i razlikuju se u kacenju i sirini , jedna vrsta je lucas sistem  a druga ima bosch sistem   :ziveli:
Pored stila voznje, vreme trosenja pakni zavisi i od kocionog sistema koji je ugradjen. Kod vozila sa ABS-om, ne postoji peti cilindar i zadnji tockovi uvek koce isto (uslovno receno maksimalno u zavisnosti od pritiska na papucicu kocnice). Kod vozila bez ABS-a, postoji peti cilindar koji kod praznog vozila umanjuje kocionu silu na zadnjim tockovima, te smanjuje trosenje pakni.
Na R4 nikada ih nisam promijenio a prešao sam 200000 km a disk pločice 3 ili 4 puta.
