Zemlja u blatobranu...
sibelius
@ziki_the
gde si ih uzeo i koliko su kostali
moze it da ce mi ustrebati preko nekoliko komada
Mislim da je Boka skoro uslikao jednu cvecku koja je nikla u krilu.
Danas je potencijalni kupac razgledao moj auto i rekao da mi raste cvece iz auta. Sto je najbolje, isprao sam krilo pre desetak dana, ali niklo je neko semenje nalik psenici.  :doh:
perke21
Veterinar: Prati čovek forum pažljivo  :hm:
Rekao sam mu da prati, pogotovo ako kupi. Svakom vlasniku Dacije to zelim.  Vracamo se na temu.
#51
Citat: Daniel poslato 04.05.2009. - 10:36
To ovako izgleda
Dovoljno za jednu saksiju sobnog cveca
Evo slika ljudi. Doduse bez ratarskih kultura, a nema ni jamajcanske lozice......
#52
Danas sam ispravljao prednje krilo na komsinicinom Sanderu i morao sam da skinem malo u donjem delu podkrilo da bih ispravio lim.
Kada sam ga savio prema tocku imao sam sta da vidim i sad mi je krivo sto nisam slikao. Gomila mokrog blata i smeca na samom dnu krila odnosno donjeg dela gde se spajaju krilo i podkrilo.
Ne znam koliko je to zasticeno, ali koliko god da je od onog blata mora da pocne da rdja pa je samo pitanje vremena.
Video sam da postoji i mali otvor...verovatno samo za vodu izmedju krila i podkrila...ali je on bas mali.   Moram sutra i na mojim kolima da proverim sta sve ima ispod suknje mojih kola :wink:
Da vas podsetim da isperete zemlju iz blatobrana,ja sam danas izbacio dve lepe gomilice. Umesto problematičnih plastičnih tiplova stavio sam limene žabice i šrafove za lim (kad sam montirao moje home made gumene zavesice).
Zaboravio sam prisutnima na niškom druženju da pokažem NEpostojanje zemlje u džepu prednjeg krila
Između sajtne i plastičnog potkrila sam umatnuo parče gume i napravio 3-4mm razmaka.Očekujem bolji protok i ispiranje.Slažem se sa ovde rečenim da zemlja u tom delu potiče isključivo sa krova i prednjeg stakla,točkovi tu ništa ne ubacuju (imam zavesice i opet dva puta godišnje izbacim šaku zemlje sa obe strane).
Meni su tu skinuti srafovi, plasticno potkrilo se odmaklo 2-3mm i sve lepo curi napolje.
Evo da prijavim da sam se i ja juče pozabavio "zemljanim" radovima. Jes' da sam to mesto ispirao kroz kanale ispod šoferke pre par godina ali sada sam prvi put odšarafio plastična potkrila i iz oba izbacio po otprilike po' kile zemlje iz svakog. Ne znam da li sam time narušio stabilnost prednjeg trapa ali ću bar za mikron smanjiti potrošnju  :)
Na suvozačkom je bilo problema da se jedan šraf potrkila odšarafi pa sam morao da ga isečem testericom. Planiram da ubacim parče gume i odvojim potkrila od sajtne, verujem da je to trajno rešenje ovog konstruktorskog propusta  :ces:
p.s. nisam fotografisao, verujem da je sve već viđeno i jasno.
Po ko zna koji put opet sam iz blatobrana izbacio jedno pola kila mokrog blata.
Ako  uzmem da je ta zemlja moje vlasništvo,razmišljam da li se računa kao poljoprivredno ili gradsko zemljište i da li mogu imati probleme jer ne plaćam porez na njega.
 :laugh1:
Ne bih ja tako posmatrao... Pre će biti da si tu zemlju protivpravo prisvojio, bolje nemoj da se hvališ kako si postao zemljoposednik da te ne bi poćerali  :Smiley:
