Podešavanje sedišta po visini
vkaradzic
Nadam se da neko zna odgovor na sledeće: da li sedište koje ima mehanizam za podešavanje visine može da se spusti u odnosu na standarno, fiksno sedište?
Pozdrav!
Logan1.4MPI
Hm... koje ti imas? Izmeri visinu ako imas standardno pa cu ja uvece kad zahladi izmeriti moje koje je podesivo po visini, pa cemo uporediti. Naravno spusticu ga maksimalno.
Inace ja sam podigao skroz sediste da imam bolju preglednost, ali sam visok samo 182cm.
maestral5747
mislim da je malko niže, ali ne bitno. Možda da skineš odstojnike između šine sica i poda, 4 kom i daš istokariti takve iste samo upola niže
Logan1.4MPI
Izmerili smo, obicno i podesivo u najnizoj poziciji su iste visine...
Znaci ne treba nam podesivo...ja sam mislio da moze nize...e onda bi razmisljao o eventualnoj nabavci..
Ja sam bio ubeđen da je niže ovo podesivo....hvala na info :wave: , kada budem kupovao novog sandera neću se koprcati oko sedišta
vkaradzic
U novom Loganu je pozicija sedenja rešena kudikamo bolje od prethodnih modela (govorim za fiksno sedište). Bez zamerki za 187cm.
Citat: DrJekyll poslato 31.07.2013. - 04:26
Momče, da te podsetim da si probao podesivo sedište, doduše u Loganu, i da si imao stanovite komentare...  :c1:
Očigledno da tu nešto onda ne štima...ili ja nisam dobro "osetio" razliku ili ima razlike, a neko ovde loše meri :hihi1:
Citat: maestral5747 poslato 30.07.2013. - 22:10
Dačija nema odstojnike između šina i poda,kamo sreće da ima,ja bih to odmah izvadio.
Nisam našao način da se nepodesivo sedište spusti,a pokušavao sam od prvog dana..Može se podići nešto malo (kome to treba) ubacivanjem podloški,ali  treba imati u vidu da je kopča sigurnosnog pojasa vezana za sedište (duži šrafovi).
Da je sedište niže,bilo bi lepo,ali se onda ništa ne bi videlo nazad.
vkaradzic
Eventualno sedište iz nekog drugog auta ?
maestral5747
Kod mene imaju ti odstojnici i sve se spremam stavit neke matice od inoxa koje bi bile dosta niže nego ovo čudo sa slike
