Kuka za vuču
dovla
Kuka demontirana, problem rešen.
Citat: kiconix poslato 18.11.2018. - 22:47
Jbm ti, sta si ti ugradio na Dustera kad je ovakva procedura?
Koristis ga na aerodromu da vuces avione ili....?
Tip kuke NASA, šalim se, ne predaje se, ne skidam kuku
Smem da se kladim da za vučenje aviona ne treba ovolika zajebancija. Ono ima, ima...
Avione a pogotovo vojne, najčešće vozi IMT 533.
Ne koristim u te svrhe, ali ako zatreba nema problema
mali.alen
Ja kad sam stavljao na sandero, ugradili ja i otac kod kuće. Otišao na atest (50ak eura)  i to je to. Inače kuku sam kupio od firme iz Zagreba koja pravi za sva vozila. http://www.tekoop.hr/
1. Zakaze se
2. Dodjes kad je zakazano pa cekas jos 4 sata
3. Platis, 130 din i nesto za nesto pa 3000 din za nesto,
4.Uteras auto na kanal, otvoris sva vrata, haubu gepek i vezes sve pojaseve ????????
5. Slikaju sve, unutra, spolja, broj sasije, motora, motor, gume, dimenziju guma, gepek i na kraju kuku.
6. Dobijes dva neka papira i platis 4000 din i ONDA ides na tehnicki ( jos oko 5000) kao za registraciju i sa dobijenim papirom se vratis u AMSS.
7.Onda dodju ti koji dolaze jednom nedeljno i na kraju dobijes papir da je sve ok.
prosto zar ne?
Da podsetim, kuka fabricka montirana u ovlascenom servisu.
:crazy: :whistling: :crazy:
Idemo dalje:
završen tehnički, 3500,00
i to bi bilo to, u četvrtak predajem papire pa čekam krajnji papir
ps.
pošto je promenjena masa vozila sledi i promena saobraćajne, ali tek prilikom sledeće registracije.
:Smiley: :whistling: :hammer: :mojeovce: :nocomment: :kolo:
I vodi računa da redovno prazniš pepeljaru, da ti se ne bi menjala masa vozila.  :bonk:
Citat: nik poslato 09.09.2023. - 10:09Ono što me iznenadilo je da ne postoji više obaveza skidanja kuke dok se ne vrši vučenje. Mora da se skida samo ukoliko pokriva registarsku tablicu.
Ovaj tuljan je skinuo kuku, zbog drugih učesnika u saobraćaju pre svega. Danas kada sam pokusao da je vratim, otelih se. To je varijanta na dva srafa. Ubih se od udaranja gumenim cekicem dok je nisam nabio u leziste. Nakon toga se napatih da nacentriram rupe za srafove. Mislim da tu kuku necu vise da skidam.
Nemoj, bar će oni sa mozgom da drže rastojanje. :zubo:
Kuku svakodnevno skidam jer postoji opasnost da vas neko lupi otpozadi i da osiguranje neće da plati štetu nego se to traži od vozača koji nije skinuo kuku.
Znaci nekad i onaj napred moze da bude kriv za stetu....Ja jednom jednog stigao i nije mi to pominjao. Mozda tada nije ni vazio taj zakon, pre oko 25 god
