Unutrasnje dodatno osvetljenje
mladen895
Nabavio sam neke LED diode,pa bi da malo pojacam osvetljenje.Da li je neko video neka simpaticna resenja?
Kad se mora,sve  je tesko.
dsit
Ako nemas napred u kaseti, ubaci tu. Ja nemam pa me to malo nervira.
mladen895
Imam u kaseti,ali sam hteo da unutrasnjost bolje osvetlim,a LED diode su mi najbolje resenje, zbog potrosnje i dimenzija.
mladen895
 :dobro: bravo majstore, jos samo da vidim gde to moze da se nabavi.
Taman sam razmisljao kako je nepotrebno toliko svetlo ali ovo je dobro...
Ovo unutrašnje svetlo od Lagune bi trebalo da košta malo para na otpadu. Ali je pakovanje led dioda jaaako interesantno. Ima razne adaptere, a vidim na kutiji da ima pločica dioda u raznim veličinama. I, verovatno je jeftino napolju.
Off: Listajući po netu zaključio sam da su Holanđani najveći fanovi Dacia (ne računajući Rumuniju) po pitanju tuning/styling.
Citat: mladen895 poslato 25.11.2009. - 15:09
Ovo ja imam kod mene u CAMPUSU kao kabinsko osvetljenje.
Dobio sam "tračicu" od drugara, da probam kako funkcioniše.
Svetli ludački dobro, 5 dioda u nizu osvetljava kabinu kao fluo cev.Fora je samo da se ne stavlja ispod plastike,nema efekta jer ta providna plastika mnogo prigušuje svetlo dioda.Slikaću i okačiti slike...
Značilo bi mi da znam gde mogu toga još da nabavim, bućnuo bih u gepek i motorski prostor!
Pozdrav
mladen895
Diode su prilagodjene za 12v,gornje su jedan segment blizu 100 din,i ima 3 diode.Kupujes bukvalno na metar,a radnja je  u Kralja Milutina 31 iznad Srpskih vladara. http://www.mikroprinc.com/assets/pdfs/led-katalog.pdf :wink:
stalker
Ja sam kod sebe ugradio ovakve LED žaruljive koje idu direktno umjesto običnih. Samo treba pravilno postaviti + i - jer inače neće svijetliti.
Stavio sam po jednu u gepek i pretinac od rukavica i odlično svijetli.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17907
Za svijetla u kabini i registracijsku tablicu čekam nešto ovako.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21288
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
Dobra fora, moram da nabavim ovo. :to:
Ja sam ubacio u prednje pozicije i u kabinu ovakav modul:
LED modul: U108LG
Izvedba sa 8 SMD LEdioda po 120 stepeni, extra osvetljenje.
Ugao osvetljenja 360 stepeni + napred.
Dužina: modula 26mm
Širina: modula 12mm
Potrošnja: 0.8W / 12V
Boja: BELA 4 lumena, ukupno 32 lumena, intenzitet svetla kao sijalica 10W , cena:590.din
http://jubox.info/
Garancija na sve LED module je 1 godina. Doplata za garanciju od čak 3 godine je 20% na cenu sa sajta. U slučaju kvara na LED modulu, isti zamenjujemo istim u najkraćem mogućem roku, a nakon prijema neispravnog LED modula i utvrđivanja kvara. Poštanske i druge eventualne troškove, kao i montiranje i demontiranje snosi sam vlasnik vozila. Garancija prestaje da važi u slučaju da je neovlašteno lice vršilo bilo kakve intervencije na modulu.
U roku od 30 dana moguće  je LED modul zameniti za drugi tip modula iz bilo kakvih razloga poznatih vlasniku i to bez naknade, osim ako ima razlike u ceni modula.
Možete zatražiti izradu LED modula i u drugim oblicima i veličinama.
Ja sam pre 2 godine nabavio 4 LED SSC P9 od po 28lm (http://www.seoulsemicon.com/en/product/prd/zpowerLEDp9.asp) i preko regulatora napona LM2940-12 (da nebi bilo razlike u intenzitetu kada motor radi i kada ne radi) povezao u dva para sa po 150mA i to je izgledalo ovako:
Svetlo je bilo neuporedivo jače i što je najvažnije potpuno belo, a ne šugavo žućkasto kao kod običnih sijalica.
S obzirom da su mi posle toga apetiti porasli ove 4 P9 sam zamenio sa 3 LED SSC P4 od po 105lm (http://www.seoulsemicon.com/en/product/prd/zpowerLEDp4.asp) i onda je bukvalno svanuo dan (nažalost nemam slike) sa po 350 mA.
Nažalost neposredno pre nego što ću službeno da otputujem mi je jedna P4 pregorela, ali srećom da P4 LED mogu da trpe do 1000 mA (normalno uz hlađenje) to mi nije po*ebalo ove druge dve koje su serijski bile vezane (samo se malo više grejalo i svetlele su intenzivnije). S obzirom da nisam imao vremena da isto popravim, vratio sam običnu sijalicu, ali čim dođem kući na malo duže pada lemilica u šake.
Svarog
Da li neko ima ideju kako osvetliti donji deo centralne konzole, tj. deo kod police za sitnice. U stvari, pitanje je odakle uzeti struju, a s LE diodama već može da se napravi fino diskretno svetlo koje bi konstantno radilo a ne bi smetalo tokom vožnje noću.
Ja razmisljam duze vreme o osvetljenju u vratima  :cool:
