Led sijalice
Zamenio bih sijalice u kabini i gepeku sa nekim LED tipa. Da li imate preporuku za neku prodavnicu u Beogradu gde bih to mogao da kupim? W5W je oznaka, ako se ne varam?
Znam da mogu i preko Interneta, ali ne čeka mi se da stignu...
Po prodavnicama auto delova ima da se nađu led sijalice,obično pakovanje od dva komada za 100-150 dinara.Za svetlo tablice je dovoljno,za gepek jedva da je dovoljno,za kabinsko svetlo nije dovoljno.Za kabinu bi odgovarao "modul",tako valjda zovu sklop od nekoliko malih dioda koji se stavi umesto sijalice u fabričko grlo.I to može da se nađe tamo gde prodaju delove i opremu za oko 200-300 din. komad.Da bi osvetljenje bilo dobro,te diode treba da su usmerene u više pravaca jer pojedinačno led baca svetlo vrlo uzano i usmereno.Ako ne svetli,okrenuti za 180 stepeni zbog polariteta.Led osvetljenje se čudno ponaša kod postepenog gašenja kabinskog svetla,ne znam da li tu može nešto da se pokvari.
Toliko od mene,valjda će sad i meni i tebi da odgovori neko ko zaista zna nešto o ovome (samo da ne spominju otpornike,lemilicu i rizik od požara).
Citat: silent poslato 09.03.2016. - 22:28
Da li bi ovakvo nešto bilo odgovarajuće za osvetljenje kabine i gepeka?
Ili ovo:
http://www.dx.com/p/t10-194-w5w-2-5w-250lm-13-x-smd-5050-led-white-car-side-light-clearance-reading-lamp-12v-283389#.VuCU9m7D7sA
Ja imam ovakvu sijalicu u gepeku i kabini...količina osvjetljenja je ista, samo je svjetlost drugačije boje, ova vuče na plavo, a fabričke sijalice daju žućkastu svjetlost.
Da, kaže da je belo svetlo, ~6500K. Kod nekih može da se bira warm ili cool.
Vodi računa da u onom kućištu za sijalicu za gepek i nema baš mnogo mjesta. Kod mene je knap stala sijalica.
Odlična sugestija, nisam razmišljao o tome  :to:
Naručih nekoliko vrsta T10 W5W sijalica sa aliexpress-a i prve koje su stigle su ove:
http://www.aliexpress.com/item/1pc-T10-194-2825-W5W-8-led-3020-smd-Car-marker-light-reading-dome-Lamps-door/32575050659.html
Po mraku sam primetio da ugašena sijalica treperi ili tinja veoma slabim intezitetom i u skokovima se taj intenzitet povećava i smanjuje.
Da li to može da napravi neki problem u električnoj instalaciji, da prazni akumulator itd.?
Probaj neke druge led sijalice, meni se to ne desava. Same sijalice mi ne izgledaju ko nesto sto bi stavio u auto, malko mi izgledaju improvizovano.
@ staracstol - slažem se, i zato sam naručio 5-6 različitih modela, a ove su kao najjeftinije (€ 0.18), iskorišćene u eksperimentalne svrhe :)
@ nik - hvala na pojašnjenju, međutim ideja mi je da LED sijalicu instaliram i u gepek, kao i u osvetljenje tablice. Kasnije i u pozicije, stop svetla, pokazivače pravca i kao krunu LED-izacije u farove. :D
@Silent: Ja sam odustao od led glavnih farova jer sam video dva kompleta sa balastima koji su izgledali lepo napravljeni ali su sijali svuda osim gde treba i zaslepljuju ko zimsko sunce ujutru a one bez balasta nisu ni za onu stvar. Sto se zmigavaca tice, tu treba menjati nesto na kompjuteru, neko je to spomeno na forumu. Sto se stop svetla tice, nisam naisao na sijalice sa dve niti u led verziji, mozda su se dosetili ali kad sam gledao, nije bilo tih mocnijih u toj varijanti. U starim farovima sam drzao led pozicije ali se jedna sijalica "razlemila" tj popucali su joj lemovi od vibracija predpostavljam verovatno je krenula i druga ali sam skino farove pa nije dobila priliku da se pokaze. Za srednji stop obavezno uzmi crvenu sijalicu, ja sam prvobitno probao belu pa sam imao pink stop svetlo, na licu mesta je zameno za crvenu. Isto vazi i za zadnju maglenku. Sto se dnevnih svetala tice, moje iskustvo je da su Philips, Hella i drugi 80~100e sa razlogom, jednostavno rade, kinezi mi se raskrezube ocas posla i imam utisak da je skuplji moj rad na montazi i demontazi nego sto sama svetla vrede. I da, za kraj, jeftine diode nekako zgasnu kroz vreme. Bratu sam uzeo neke za dnevno svetlo/poziciju za S-Cross pa sad zize i ckilje na 30 snage. Nemoj misliti da te obeshrabrujem, naprotiv, mislim da su diode cool ali ima tu problema i uopste nisu trajno resenje kako sam na pocetku mislio
Koliko para, toliko i muzike. Cestite sijalice sa ozbiljnom garancijom su paprene.
http://jubox.info/spoljasnje/
Za te novce (3x2200) moze da se uzme u Lav autu 165 Narva sijalica od 21W ili 21/5W.
Hvala obojici na korisnim informacijama  :to:
Stiglo je još sijalica, pa sam one prve izvadio i neću ih ni koristiti.
Za kabinsko svetlo sam montirao ovu:
http://www.aliexpress.com/item/Car-White-warm-LED-Light-24-SMD-2835-LED-PCB-T10-W5W-147-Wedge-Door-Instrument/32310863072.html
Sija odlično, toplim žutim sjajem i što je najvažnije, ne treperi nakon gašenja.
U gepek i osvetljenje tablice, stavio sam ovu:
http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-NEW-4pcs-Lot-Canbus-T10-8smd-5630-5730-LED-car-Light-Canbus-NO-OBC-ERROR/2040935486.html
Isto, lepo sija i nema treperenja.
        :dobro:
:cool:
