Felne
Pa možda ima kupiti kod vas jer sve ide u izvoz. Nekada su se montirale na Juga
Da li mogu da koristim sarafe od alu felni za celicne?
Imam od rezervnog tocka sarafe za celicne, i izgledaju potpuno isto kao za alu...Sem sto su za alu ravna glava sa konus podloskom, a za celicne su izjedna sa istim tim konusom... :ne: :ne:
samsung
Ja koristim srafove od alu felni za čelicne...
pozdrav iz St.Pazove
Šrafovi sa podloškom mogu na obe vrste felni.  Bez podloške samo na čelične.
Ja sam fabricki imao bez podloske na alu felnama...i na kartingu su bez podloski na alu felnama.
E pa da si kupio pravi VW dobio bi i podloške.   :lau:
Ne zezajte čoveka!  :cekicem:  :c1:
Ja kupio nemačke Dezent alu felne pa u kompletu dobio vijke bez tih konusnih podloški. Ima skoro 10 godina, rade.
Na sigurnosnim vijcima takođe nema podloški. Ili možda ima posebnih za alu felne? Ajde neko nek me prosvetli.
Onda i tebi uvalili fuš Dezent.   :hihi:
Šalu na stranu,  završavaju poso i jedni i drugi šrafovi s tim što je poželjno alu felne montirati šrafovima sa podloškom iz razloga da se šraf ne bi prilikom stezanja usekao u aluminiMum.  Podloška sprečava tu pojavu jer se prilikom stezanja ne okreće,  ili možda se ipak okreće ali svakako zanemarljivo u odnosu na šraf.
Kako god,  postoji tema o vijcima za felne:
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=4948.msg155491#msg155491
Onda bih preporučio da se konus vijka i podloška pre montaže podmažu nekim sprejem. U svakom slučaju, "meso" felne tamo gde se steže vijkom, pa ima ga bar 15-20mm. Dal' neće da se "potroši"?
Napravismo nauku od šrafljenja felni...  :bonk:
Ja mislim da trenje aluminijum -  čelik   ima puno veću vrijednost nego čelik - čelik.
Vjerovatno se bez podloški ne dobija dovoljno dobro stezanje felge.
Meso felne neće da se potroši ali može da pravi problem oko odvijanja.
Nema tu nikakve nauke,  preporuka za alu felne su vijci sa podloškom a za čelične bez. Preporuka a ne pod obavezno.
  Prosto...
A gde to pise, da idem da hebem nanu onima u Daciji za ranije i ovima u Porseu sada sto pojma nemaju.
Piše na netu kolko oćeš. Ljudi postavljali fabrička uputstva sa takvim preporukama.  Nisam to ja izmislio.  :ljut:
