Posle 6 godina i skoro 90 hiljada kilometara imam sledece zamjerke:
1. generalno boljka svih novijih auta, veoma los kvalitet farova(far kao far je odlican, mislim na plastiku koja puca, matira i pozuti)
2.Kvake-rukohvati sa unutrasnje strane prednjih vrata krvckaju skripe jos od prvog dana, a sad me vec izludjuju
3.Auto je mnogo neudoban na duze staze, sjedista pretvrda i generalno neudobna
4.Volan nije podesiv po visini
5.UZASNO SPORA LETVA VOLANA, u situacijama gdje treba izbjeci nesto na putu bukvalno sleduje iscasenje ramena, zglobova sake...
6.Od prvog dana problemi sa kvacilom(garancija nije priznata, rekli da je to normalno)...prvo je tresla pri kretanju,  a sad visoko odvaja...ali i dalje hvata normalno
7.lose dizajnirana koska, donja stopa motora/menjaca
U odnosu na prošli model Logana, pored svega što sam ranije pisao i opisivao, na novom modelu manje mi se sviđa to što:
- brisači rade odmah po aktivaciji prskalice, što mi ne daje priliku da prvo nakvasim stakla kada su baš štrokava (nije velika zamerka, veoma mala je)
- kada je na displeju prikazan sat, nije ukupna ili parcijalna kilometraža, što zameram. Bilo bi bolje da kilometraža može da se vidi, a ne da se do nje, pa ponovo do sata mora pet puta pritisnuti dugme.
- na starom modelu je, kada nisu uključena svetla, svetlelo svetlo na displeju da se vidi brzinomer i obrtomer. Ovde, kada gore samo dnevna svetla, vidi se samo sat. Ukoliko je oblačno ili se vozi prema suncu, kazaljke se često gotovo i ne vide.
Kad se ubode fleška u media nav ne vidi se sat, mlogo, mlogo glupo
Goran25
Sedišta, bolje da porade na udobnosti nego što ubacuju automatski menjač. Nedostatak zaštite od lišća/snega kod brisača
I ono automatsko uključivanje zadnjeg brisača po ovom ledu    :glare:    je stvarno katastrofa, kad budem išao u servis , i ako to može da se isključi biće isključeno.   :ne:
Ugrej dobro auto,uključi zadnji grejač i nema problema....al' mi sve hoćemo odmah i sad. :ne:
Damir Oravec
WinWin Ana
Poštovani, ovaj artikal trenutno nije raspoloživ u pomenutoj radnji ali ga možete poručiti putem WinWin web sajta (dodavanjem artikla u korpu i prolaskom kroz proceduru poručivanja) ili pozivom našeg Call centra (0700/330-330 sa fiksnog telefona ili *946 sa mobilnog telefona). Takođe, u obližnjoj WinWin prodavnici možete zatražiti da se poruči za Vas.
:hihi1:
Damir Oravec
Ma dao sam primer...ja sam kupio pre 7 dana u gigatronu.. :)
ajgor bejzik
Citat: Vihor poslato 17.01.2017. - 21:51
Ja imam mini flash od 16 Gb i vidi se sat! Kingston, oko 1.200 dinara.
Damir Oravec
Goran25
Otmena unutrašnjost i kvalitet materijala....da li podrazumevaju duži sedalni deo i bolje bočne podupirače vozačevog sedišta?
gavrilova
nema na instrument tabli pokazivac temperature vode... :ranting:
lovac
Nema senzor i pokazivanje vanjske temperasture!  :badmood:
