Doboši i Paknovi
Jel se može znati koji ovlašćeni servis je u pitanju :conf:
dragance
Citat: dekiv68 poslato 26.01.2020. - 10:41
hit auto
Mislim da ti je (obzirom na prijavljenu lokaciju) bliži i bolji ovlašćeni servis na vršačkom putu
Bata83
Jedno pitanjce, logan prva gen. sila kocenja malo jaca nega na biciklu, burazer ne moze da se seti dali su menjani  dobosi kada i diskovi.
Stavio nove pakne i sajle, ni da ga dirne. Pakne su toliko rasirene da ne stoje u opste na cilindru nego ima lufte nekih 5mm.
Mene interesuje da li ima dobosa da su razlicite velicine(da ne kupim po uzorku pa opet veliki da budu) posto ovi nisu u opste ukopani niti imaju neka veca ostecenja ili da su jos fabricki i presli 200+ hiljada.
Citat: Bata83 poslato 12.01.2018. - 01:34
Ja kada  sam bio da kupim rekose mi u radnji da ima 4 vrste...
Malo se zaboravilo... Naravno da ima. Nije dovoljno prva gen. Ima razlike sa ili bez ABS-a etc. Prelistaj malo temu.
Nego da pitam, pre zamene paknova, da li su i stari paknovi zinuli 5mm? Ne radi se to tako napamet. A posle 200.000km nema šanse da nema tragova na dobošima. Treba izmeriti istrošenost, postoji granica.
Ako je zapekao peti cilindar (ako ga ima), nece se pakne ni pomeriti sa pocetnog polozaja pa nece raditi ni automatsko podesavanje zazora.
Moguće da je tu crko šteler.
A prelazak sa doboša na diskove? :ces:
Skini doboše i proveri da li cilindri rade. Po opisu rekao bih da su malo zablokirali.
Bata83
Jedan cilindar je bio blokiran,njega sam sredio i razradio. Mene muci kada nastelujem rucno pakne da melo cese dobos kada stavljam ima puno lufta izmenju cilindra i same pakne a sto se cilindra vrati se kada pustim kocnicu i ostane taj razmak. Ako otpustim na steleru da ima vise mesta izmedju pakne i dobosa a onda sajlu od rucne zategnem do kraja znaci rucnu povucem do kraja i guram auto po dvoristu. Zbog toga mi je palo na pamet da je dobos stavljen veci, prosto mi je nekako ne moguce da se toliko potrosi a da nije ukopan nekoliko mm.
Postoje dve velicine dobosa, 180x53mm (Bendix sistem, bez ABS) i 203x50mm (Lucas/TRW ili Bosch sistem, sa ABS).
Shodno tome postoje dve velicine pakni, 180x42mm i 203x38mm.
Postoje i dve velicine cilindara, sa razlicitim precnikom i razmakom klipova, 19.05x25mm i 17.46x31.7mm.
Sta je ko tu izmesao, a sta treba da ide...morace neko da pogleda u bazu podataka po broju sasije.
U svakom slucaju cilindri su zreli za zamenu. Nisu skupi i dzaba sav rad ako ce, a hoce, da procure.
https://web.tecalliance.net/ate/en/parts/cars/assigned?assemblyGroupId=100627&targetId=18389&typeNumber=18389&brands=3&page=0#@brc/brands:Car;targetType:cars/assem:DACIA%2520LOGAN%2520(LS_)%25201.4%2520(LSOA%252C%2520LSOC%252C%2520LSOE%252C%2520LSOG);targetType:cars;targetId:18389;typeNumber:18389/atree:Braking%2520System;targetType:cars;assemblyGroupId:100006;targetId:18389;typeNumber:18389;brands:/lnkparts:Drum%2520Brake;targetType:cars;assemblyGroupId:100627;targetId:18389;typeNumber:18389;brands:3;page:0
Ja sam mijenjao cilindar. Ispalo je više priče nego posla.
Bata83
Hvala na odgovorima,trebao sam danas da skinem pa u ponedeljak da kupim ali nesto me ukocilo (ne tamo gde treba) pa ne mogu levom rukom.
Citat: Bata83 poslato 05.02.2022. - 21:53
Jedan cilindar je bio blokiran,njega sam sredio i razradio...
Ovo ne biva. To je kratkotrajno i loše rešenje. Zameni oba cilindra.
Citat: Bata83 poslato 06.02.2022. - 19:38
Ako budes kupovao po uzorku koji ne valja, opet ce da ne valja.
Citat: Keka poslato 06.02.2022. - 10:59
Ja sam morao skinuti sa auta iako su u prodavnica imali kompjuter.
