Logan 2007 i Jugo IN 2006
Limuzine? Ja vidim samo jednu....  :ces:
:laugh: Lep vozni park!  :dobro:
Evo malo friskih slika mojih limuzina....
Miljan
Citat: Aleks poslato 03.09.2012. - 07:34
pedja punto
zac sta da ti kazem nego jos jednom da ti je logisa extra  :) naravno i jugic je extra  :lux: :)
#35
Evo par friskih slicica, tek da obnovim temu..
Jelenko
Najzad pripremljena koska na tatin Jugo...kupljena prosle godine pre njegove bolesti....evo spremio sam je za montazu, kao sto sam mu i obecao...
Zalepio sam tanku kozu na tanjire da bi izbegao kontakt metala sa kosem, i time sprecim grebanje kosa...
Boze zdravlaj sutra montaza...
Slicke..
Montiran danas novi plovak goriva. Skinut stari klasicni koji nikada niej radio kako treba, od kako je kupljen nov auto.. e sad sa cevnim cemo videti.
Kupljen Teleoptikov cevni. 804.8.2  i placen 2000 din + 300 din postarina.
Utiske o tacnosti merenja cu izneti za koji dan kada sve istestiram...
Evo par slika..
Stari plovak... Teleoptik 404.51.12
Novi plovak, cevni Teleoptik 804.8.2
Jedino sto sam morao da isecem zice sa starig, posto je na njima konektor za instalaciju, a novi je na buksne..pa sam zenske buksne zalemio na isecene krajeve zica, i to prikljucio na plovak, a drugi kraj zica, sa fabrickim konektorom na fabricku instalaciju..
Na zalost nisam slikao montazu, posto je pocela kisa pa sam zurio i zaboravio...
Danas sam se malo igrao sa Jugom...znate da imam mnogo problema sa instalacijom..ukratko, plovak goriva ne pokazuje kako treba, iako je nov, svetla na instrument tabli cas rade cas ne, termometar motora cas ej an pola cas je na hladnom..iako je motor na radnoj temperaturi i tako dalje...uglavnom sve me je to nerviralo zadnjih mesec dana od kako vozim iskljucivo njega.... Skinem instrument tablu kad imam sta da vidim, veza izmedju konektora (pinovi za buksne) i same stampane ploce gde su i svi indikatori i sijalice, su nitovane mesinganim nitnama. Sve jedan konektor je bio labav i naravno da nije nigde bilo spoja, pa je sve na tabli ludovalo...
Prvo sam pojacao fabricke nitne konusnim tackasem kojim sam zanitovao da bude cvrsto...zatim sam sve spojeve i nitne prelemio, za svaki slucaj...sada sam siguran da na tim mestima vis ene moze da bude los kontakt....
Evo i slike cajgera, na drugoj i trecoj slici se vidi kako sam lako zarotirao konektor oko nitne......vi gledajte dok ja idem dole da izmontiram tablu i vidim da li sam resio problem...
Zac, kakav si nam to sajt poturio. Ja otvorim sliku kad se otvori sajt pornografskog sadrzaja  :help:
:laugh1:
Takođe. Džaba objašnjavam ženi da je to od Žaca...  :laugh1:
Svojevremeno, pre oko dve decenije, jedan moj majstor iz jedne bivse firme imao je obicaj da mi kaze: "Nemoj mLogo da se peravis blesav, moz' takav i da ostanes!".
