Bočni vetrobran
Vala jeste, iako je Sandero   :lau:
scepo
bind hvala za slike  :ziveli: , e svasta poceli i antene da kradu , stoka :palica:
Kradu odavno, ja sam bez iste ostao 2006-2007.....cijena prava stinica, tada oko 1000 din kod dilera, posto po obicnim radnjama nema tih dugackih.
dzaga
Krade se sve što može, naročito ako se lako demontira.
Inače svaki bočni vetrobran, koji nema neki "šraf", veoma se lako skida, bez otvaranja prozora. To nije "misterija". Dovoljno je povući vetrobran prema dole i gotovo. Naravno, tada može i da pukne ali lopove to ne zanima..
Evo par slikica bocnih vetrobrana narucenih kod Zeljka:
O utiscima je jos rano, samo da predjem jos neki km i da "opekne zvezda" pa javljam.
Baš lijepo izgleda  :to:, napiši neku riječ o funkcionalnosti.
Mene je uzasno nerviralo sto pokriva trecinu retrovizora.
Daj te mi malo jos vremena, tek sam ih montirao. :cul:
sibelius
@Aleks
majstore odaj mi tajnu kako si montirao :help: :help: :help:
ja sam isto kod zeljka narucio ali nema trika da mogu da zatvorim prozor
konstantno mi napred zapinje i staklo mi se krivi ka napred
pokusao sve moguce i nemoguce ali nista
il ja ne valjam il deflektor ne valja ili mi auto ne valja :conf: :conf:
dovla
Samo da dodam ovu sitnicu.
Obeleženi ćošak treba prebaciti preko kedera - ka spolja. Onda više neće zapinjati.
Edit: i treba naprskati sa WD40 ili nekim sličnim sredstvom kanale u kederima posle montaže.
  Kupio prednje za loganapre pre dve god. montirao i skinuo posle 15.dana .Stelno su se klimali prilikom otvaranja i zatvaranja.    :bullshit:   Ako nekom trebaju , poklanjam ih.
