Chip tuning?
@Kiconix: Brate pogledao sam tu tabelu. Primeti da kod svih dizela sa porastom konjaže raste i obrtni momenat. Samo je na tom modelu obrnuto.
Vidi:
sdi  67Ks=133Nm
tdi  89Ks=210Nm
tdi  99Ks=240Nm
tdi 108Ks=235Nm
tdi 128Ks=310Nm
Izvini, ali sklon sam verovanju da je to neka greška, pogledaj i benzince, kad god raste konjaža, raste i obrtni momenat. Uvek su zajedno. Imas veći obrtni momenat 100%. Ja to i cenim kod tog motora. Povlači ko besan. Što se tiče tog MCV-a od 115Ks, stvarno ne znam kako ide jer ga nisam ni video ali on ne može biti osnov za priču da "čipovanje ne valja". Jako ne volim te katastrofa scenarije i te priče o eksplodiranim motorima, životnim vekovima od tri dana, ono budžili neki i sl. Ja sam na svim svojim vozilima radio jal tjun jal čip jal sve zajedno i sve plaćao iz džepa tako da pouzdano znam da ti neće ništa eksplodirati niti ovo niti ono. Vozim auto koji je čipovan na 85Ks i 200Nm već 100K km i I, I? Ništa, auto radi ko i prvog dana, ne dimi, ne ovo ne ono.
Nemojmo praviti Baba Rogu od toga. Ne kazem da je svako čipovanje dobro, ako ti kasap popravlja kola, nisu krivi ni auto ni kasap već ti koji si poverio auto kasapinu. Ako nisi brljavac i ne radiš sa brljavcima, autu neće ništa biti, radiće sve kako i treba. Ako bi hteo milion konja iz litre i po za 20e, to onda nije ni čipovanje ni tjun, to je brljavljenje.
Da li je ona cifra koju nam prikazuju kao dobitak istinita ili ne, ne znam, auto lepše povlači i bolje ide generalno, a iskreno mi se XXXX da idem da plaćam dinamometar da vidim. Svaki put kad sam radio čip, auto je bio poletniji, trošio je više ako ga gacam i što je najbitnije sva kola sam prodao nekom koga znam i ko me zna. Već bi mi neko nalepio na nos generalku, razletanje klipova, pohabane bregaste il štagod već. Jes da izgrebem i iščukam ali svi rade. Ako neko neželi da uradi čip, to je njegov stav ali nemojte molim vas da pričamo o razletanjima, otpadanjima, eksplozijama motora i slično, ajde samo konkretne činjenice. Brankovs je video Lagunu koja je čipovana prvi dan i prešla preko pola milona pa izgleda i radi kao da je nova. Nije sve to tako. Da li oni lažu kad bacaju te cifre? Verovatno da. Da li auto zaista ide bolje nego pre čipovanja? Oooooooo  :zloca: svakako. Ali opet dužna ograda: Ako prepustite auto veselom parketaru sa gasnom lemilicom  :ne: ali ako je urađeno u kontaktu sa normalnim ljudima koji znaju da rade taj posao, onda je sve peaches.
Skode su radjene sa tim cipovanjem ECU-a.
Ja znam da TDI imaju ove tri vrste plus PD motor.
Kasniji idu svi sa PD, ali to je druga prica.
Da se vratimo na temu.  :to:
TDI,TDI,TDI...U čemu je razlika?Da li su ova poslednja dva čipovana ili ima i neka caka u samom motoru tj motornom sklopu? :ces: Ako sam omanuo temu ubacite gde treba :dobro:
Jedino je SDI bez turbine.
TDI je oznaka turbo motora.
Kod Skode je obelezavanje ovako.
TDI 90 KS
TDI 110 KS
TDI 130 KS
Ne znam koje su modifikacije radjene, ali u sustini su svi TDI isti.
OK.Sve to znam nego me zanimalo dal i na motoru nešto rade ili samo softverski odrađuju konjažu :ces:
Na Golf IV 90Ks nema protokomer a jači imaju, jedino to znam.
OBRADUJTE VAS TURBO DIZEL !DO 20 % MANJA POTROSNJA,DO 35% VISE SNAGE PROGRAMIRANJEM KOMPJUTERA VASEG VOZILA!CHIP TUNING 50 EUR!INFO:062/686888,www.protuning.rs.Ovo je poruka koju dobijam vec 4. put :ces:
Dachaa
http://www.kupindo.com/Tuning/9297338_TUNING-CHIP-ZA-DACIA-MOTOR-DCI-SVE-MODELE
Sta je ovo za 10.000,bas me zanima..Mislim sve pise ali nesto mi tu ne stima..  :ces:
Ovo je neki power box .Nešto slično kao na sajtu sa koga si kupio magnat zvučnike.Mada mi ovo deluje baš jeftino ,a i malo je ,,neozbiljnije,, pakovanje.Ne znam šta reći ,a ispasti pametan i od pomoći :ne:
YUgisa
Ti jeftini power boxovi rade samo na principu zavaravanja signala od senzora i davanja laznih ECUu i tu se postize kao neka veca snaga ali obicno tu bude vise nevolja posto motor ne radi adekvatno... To isto mozete postici sa par potenciometara i otpornika... Oni skuplji koji kostaju po par stotina evra salju ECUu mapu po kojoj onda on radi pa tamo nema nekih negativnih posledica tj funkcionise kao i najobicniji cip tuning. Ali takav power box je skuplji nekoliko puta od cip tuninga koji mozete naci kod nas...
Matori prdavci...
pravi power box koji ista valja kosta 300-500e a sa njim dobijes i garanciju da nece da ti s*ebe motor...I nema ih kod nas nego moras da narucujes....
Zato je isplativije cipovanje ali opet ako ti ga uradi dobar majstor a ako ne  :cekicem:....  Meni svi na ovim nasim "racing" i "tuning" forumima kazu da ovaj dci 70ks ide ladno na 110ks...Ali nije klasican remap nego se i mijenjaju neki djelovi motora ali sad koji!?..i kazu motor traje isto samo da se sipa kvalitetno ulje.  :ne:
YUgisa
Pa menja se sigurno turbina i kompletan izduv na jednu cev i lonac. I mozda IC i usis.
Matori prdavci...
To zapravo i nije chipovanje, stavljaju mu delove sa istog takvog motora od 110 KS (turbina, interkuler, usis, izduv), i ubacuju njegovu mapu u ECU.
 :glare:
http://www.chiptunning.eu/lang-en/dacia/265-chiptuning-dacia-sandero-15-dci-68-hp.html :glare:
        ova dva tuning box-a obecavaju 103hp
http://www.performanceparts.eu/en/dacia/273-chip-tuning-power-box-dacia-sandero-15-dci-68-hp.html
ali mi sve to djeluje neozbiljno  :conf:
http://www.racechip.de/racechip-chiptuning/Dacia-Sandero-1-5-dCi-3310-r.html
Ovaj cip vec djeluje realno ali je cijena zato... :fiju:
Race Chip-64kw,87hp,230nm
Race Chip Pro-66kw,90hp,242nm                 vidjecete na sajt,ima velike razlike u ovim box-ovima,tj ima razlike u procesorima,vjerovatno ova dva skuplja box-a mogu
Race Chip Ultimate-66kw,90hp,244nm          brze da racunaju te parametre i da obezbijede vise snage....
ocekujte nastavak jer cu pokusati da se raspitam za ove box-ove   :cul:
evo ovako,bio sam kod momaka koji rade cip tuning da popricam,za ove tuning box-ove kazu da nemaju sta lijepo da kazu jer ih pravi ko zna  i prodaje...
Prikljucili su moj auto da dijagnostiku i nesto cackali,trazili nekakve informacije...i rekli mi da moze remap standardna mapa na 100ks i 235nm  :ha: :ha: i pojacana mapa(ali to samo za ove tjunere) na 110ks i 240nm...Daju garanciju na kompjuter,a cijena remapa je 150e(sad imaju neku akciju)...
sto znaci da moze da se dobije punoo na performansama... +70nm to je  40% bolje ubrzanje
