Zapremina rezervoara
Sir Oliver
Pa zar nismo u toj temi?
arhitekt
Citat: Sir Oliver poslato 15.09.2011. - 13:39
Ljudi, jel se vi zezate sa ovom temom, il sam ja lud!?  :huh:
Lampa sa benzinskom pumpom ispod crtica ne znači ništa. Nije crtica. Samo pokazuje šta te crtice mere. Znak za rezervu je lampa na sred table.
9 crtica puta 5 litara, plus rezerva (na sred table) još 5. Tako bi trebalo da bude.
Zar ne!?
Bravo..  :dobro:
Ja sam izgleda unio malu pometnju u nešto što bi trebalo biti logično. Znači, 9 crtica x 5 litara + 5 litara kad se upali lampica na instrument tabli = 50 litara. Skonto.  :to:
Samo se vi nadajte...
Sir Oliver
Pa dobro, + -, gore-dole...
A koja je zapremina, po tebi? Jes' da ne znam da li ću ikada više puniti do vrha, al' baš me interesuje.
arhitekt  :to:
exPall
#64
kod mene se poklapa teorija i praksa:
9 crtica po 5 litara plus 5 litra rezerve ( mozda litar gore ili dole ).Lampa se pali kad se zadnja crta ugasi. Usput,predjem i po 40-50 km na lampi ali obicno sipam kad se upali rezerva ( na dugim putovanjima kad ostane jedna crta ). Znaci...rezervoar je 50 litara, malo gore-dole.
PS. i tako skoro 70 000 km.
"Svako je lud na svoj nacin!" rece djavo i sede u koprive...
arhitekt
Pa po meni je zapremina 50 litara + jedno 2 litre u ulivnom crijevu. To je to odokativno.  :ces:
ziki_the
Po mom prvom tocenju kad sam ga kupio, sipao sam preko 57-58l.. tako da po meni ovih 50l nije bas prvava cifra..
o cemu se ovde lupa glava, neka neko pogleda u specif. vozila i knjizici :kava:
Da je toliko prosto, ne bi ni postojali forumi...
Po knjižici, zapremina rezervoara je 50lit. Sve preko toga, po mom mišljenju, staje u crevu koje spaja čep i rezervoar i u dzepove pumpadzija.
Kod mene je zapremina rezervoara izmedju 10 i 160 litara.  :lau:
Mislim da preterujemo po ovom pitanju.
Zapremina rezervora je nominalno 50 litara, znači da ga je proizvođač projektovao tako da može da primi 50 litara. I pri tome se nije brinuo da li će to biti 49,8 ili 50,2 litra, jer se smatra da normalno niko neće puniti i crevo do čepa i da rezervoar nije menzura pomoću koje ćete utvrđivati da li merač na pumpi laže ili ne. Nominalno 50 može da bude i znatno više, a možda i nešto menje - šta je to bitno, svejedno ćemo platiti onoliko koliko piše na meraču...
Logan BK
Citat: Loganovac poslato 14.09.2011. - 09:18
Pa koliko košta kod nas?
pa na Eko 140 dinara, razlika 12 dinara malo li je!?
u uputstvu za upotrebu automobila pise zapremina rezervoara ,,oko,, 50 L.preema tome....koji dl gore dole.....i to je to...e sad dal racunaju i cevku u koju se sipa gorivo ne .znam..ali i tu moze da stane par litara
