Zapremina rezervoara
shole
Na sanderu isto.Poslije gašenja svih crtica,"žuta" se pali.
ziki_the
Kod mene se isto pali kad nestane poslednja crtka :whistling:, ali problem je dok se ugasi :Smiley: :Smiley:
trenutno vozim na "pumpi" tj. rezervi, vec 60-ak km po gradu. "Pumpa" se upalila po gasenju prve crtice!  :ziveli:
arhitekt
Znači, da rezimiram, po gašenju one poslednje crtice, koja by the way ima na sebi znak pumpe, pali vam se lampica na instrument tabli - "rezerva" (pumpa).. :ces:
ziki_the
Eeee nasa nema oznaku pumpe na sebi.. samo crtica blanko..
Drajver
@arhitekt
Pravo pitanje a odgovor je čini se - kako se desi....
Imam ružnu naviku da smaram računar vazda i vazda vidim koliko mogu preći itd. Gorivo vazda sipam na "eko" pumpi u kraju i to onaj "super- bezolovni" ( to je onaj koji je do juče bio super a sada u njemu nema olova ) kataloški upada u priču o kvalitetu preporučenom za potrošnju tog tipa motora ).
Najbolje što je "digitron" izračunao za pustu gradsku vožnju je 130 km a najgore 70 km ( da me znalci ne razapnu - uvek ista priča pos'o - kuća, ista maršuta ) tako da mnogo zavisi od ture goriva koju sipaš. Nisam nikada imao m... da sačekam pali li se lampica rezerve ili ne - zadnja crta je momenat kada ja svakako sipam gorivo. Ako uzmemo u obzir da se sa paljenjem "pumpe" dovodi rezerva u gorionik - srećan kaj nikako nije. Koliko možeš preći? Individualna stvar kao i količina goriva koja ti preostane. Moja topla preporuka je da čim dođe na zadnju crtu sipaš ili parkiraš ( znam da se mnogi neće složiti samnom, ali ovde nema karba i "čepa od flaše" da povuče ).
Malo o zvukovima...čujete li Vi pumpu kako "navlači" gorivo bez obzira na količinu? Ja je čujem - čuje se jasno i sa 10 l u rezervoaru a i sa 35 koliki je max koji sam sipao ( izvinjavam se za manjak podataka, kada skupim za više benzina javljam impresiju ).
Potrošnja - definitivno stvar individue na koji zapremina rezervoara nikako ne utiče!!! Neko sprži gorivo a nekome traje...
Ono što sam ja svakako utvrdio je istina o zatvorenim prozorima i klimi ( manje trošim sa uključenom klimom nego sa otvorenim jednim prozorom do pola, cirkulacijom vazduha unutar kabine kada se postigne željena temperatura itd. )
Zapremina? Koliko imaš para da platiš - zar ne?
arhitekt
#51
Mrzilo me da idem do auta pa sam našao sliku na netu. Evo kačim sliku table. Pretpostavljam da ova poslednja crtica sa znakom "pumpe" predstavlja samo poslednju crticu i ustvari upozorava na nizak nivo goriva u rezervoaru a da se po gašenju te crtice pali ikona "pumpe" na instument tabli.
Malo glupo da imaju dve ikone pumpe al ajde...  :ces:
Znači, teoretski, zapremina rezervoara je 50 litara + 5 litara rezerve..
"Pumpa" samo pokazuje sta crtice sa te strane displeja prikazuju. Crtica ima devet i gasenjem devete pali se lampica za "rezervu".
Sir Oliver
Ja kad upalim auto, neko vreme vozim na prvoj kockici sa oznakom temperature...    :write:
Izvinjavam se za  :offtopic:
arhitekt
Pa nisu to baš najbolje odradili. Ako se uzme da onaj mali pokazivač "polovine rezervoara" stoji u sredini onda neko logično razmišljajući računa da tu ima 10 crtica a ne 9...  :ces: Al ajde sad....
Pa dobro sad....ima ukupno 9 crtica i jedan kvadratić sa nacrtanom pumpom koji se računa kao jedna crta.
Samo da dodam da kad meni padne na 7 l tada mi se pali rezerva....tj gasi poslednju crticu ostaje upaljen kvadratić sa benz.pumpom i upali se na tabli benz. pumpa. :whistling:
Sir Oliver
Ljudi, jel se vi zezate sa ovom temom, il sam ja lud!?  :huh:
Lampa sa benzinskom pumpom ispod crtica ne znači ništa. Nije crtica. Samo pokazuje šta te crtice mere. Znak za rezervu je lampa na sred table.
9 crtica puta 5 litara, plus rezerva (na sred table) još 5. Tako bi trebalo da bude.
Zar ne!?
Citat: Veterinar poslato 14.09.2011. - 23:32
Da.
Sir Oliver
Znam šta označava pumpa. To mi je jasno.
"Zar ne!?" sam rekao za računaljku litara u rezervoaru.
Postoji tema i o tome.
