Ugradnja plina sa zadržavanjem garancije ili ne?
Jelenko
Evo samo da pozelim srecu u radu i da sve protekne kako treba.... :to:
A po zavrsenom poslu, ocekujemo foto izvestaj.
Obavezno okaci i mape posle stelovanja.
Rikson
eastcowboy
Citat: Keka poslato 31.08.2010. - 15:07
Da li sa "fabricki" ugradjenim TNG uredjajem kod nas garancija vazi u inostranstvu? Mislim da je ovo najinteresantnije pitanje.
MoJ MCV GPL Je model za RumuniJu (TLROUM). Nema problema sa garanciJom u NemačkoJ.
perke21
eastcowboy, ti si iz Drezdena (to je u Nemačkoj!!!) i verovatno si kupio auto sa već ugrađenim gasom u fabrici. Ovde u Srbistanu se gas ugrađuje u automobile po raznoraznim garažama, a ko ima para u ovlašćenim servisima. Zato je "fabrički" pod navodnicima.  :ziveli:
miroleca
#51
Ostao sam dužan par informacija o sistemu koji sam ugradio u kola. U pitanju je bugarski FOBOS, http://www.fobos-bg.com/en/index.php.
Čep za točenje, na donjoj ivici branika, skoro pa se i ne vidi...
Toro boca, Atiker 54L 630x225mm, štrči 5mm iznad poda... prihvatljivo
Multiventil i pogled odozdo...
Prekidač sam naknadno prebacio ispred menjača (malo sam preterao sa lepkom, treba da uklonim žiletom :))
ECU plinskog sistema montiran paralelno benzinskom, razmak 10ak mm
Stefanelli isparivač sa ugrađenim gasnim ventilom
Filter gasne faze
Račve za toplu vodu...
Davač pritiska gasa.
Rail 1,5-omske brizgaljke koje su veoma brze i omogućuju miran rad na praznom hodu čak i pri malim vremenima ubrizgavanja
 :aplause:
Lepo. lepo. Samo, dužan si još da nam objasniš po čemu je taj sistem napredniji, savremeniji, funkcionalniji od ovih naših "običnih".
I dobra ona vezica na injektoru, jel Wurth-ova?   :doh:
Ako su ove dizne fiksirane samo vezicom, to nece valjati  :ne:
@ Loganovac: Za pocetak filter gasne faze je integrisan sa senzorom temperature i pritiska gasa, i menja se u kompletu, bas me zanima koliko kosta to zadovoljstvo.
@ Miroleca: Ostao si duzan i informaciju o ceni ugradnje kao i duzini garancije na uredjaj. Ne bi bilo lose da napises i cenu redovnog servisa.
sa tim fobosom se nećeš navozati.
ne bi da ti kvarim zadovoljstvo ali nije se pokazao.
@Keka:
Jeste filter sa integrisanim senzorom ali se menja samo uložak;
@Miroleca:
Obrati pažnju na smer kretanja gasa kroz filter. Vidim na slici da ima strelica, i u skladu sa strelicom filter je postavljen pravilno. Ali, sonda senzora treba da bude između filtera i dizni iz 2 razloga: detekcija pada pritiska zbog prljanja filtera i sprečavanje nakupljanja nečistoća na sondi. Dakle, senzor treba da bude između filtera i dizni, nikako između filtera i isparivača.
Pozdrav
Citat: eastcowboy poslato 12.09.2010. - 20:26
Jedno malo indiskretno pitanje: koliko je GPL MCV u Nemačkoj?
Pozdrav!
eastcowboy
Nece biti da je azuran taj cenovnik.
Oo je ponuda sa Rumunskog sajta:
http://www.dacia.ro/modele-si-preturi/lista-preturi.jsp?model=108
Razlika u ceni izmedju GPL i obicnog modela je 900 evra.
Sad mi je jasno zasto kod nas ne prodaju GPL. Neko mora masno da zaradi.
