Termometar vanjske i unutrašnje temperature
Mladjo73, strpi se dan -dva dok okacim slike, imam resenje za drzac iznad unutrasnjeg retrovizora,  bez busenja lepljenja i sl.
Ja sam ovako osmislio nosac za ovaj model termometra, pa mozda nekom pomogne. Nosac radi na principu stipaljke, napravljen je od tankog aluminijumskog lima i ofarban u crno.
Ovde se vidi kako izgleda, donji deo profilisite da odgovara obliku termometra.
Zatim ga zavucite izmedju neba i krova.
Kada se zavuce do kraja izgleda ovako. Pazite na duzinu gornjeg kraka nosaca da nije predugacak jer moze da zadire o kuciste sijalice za osvetljavanje kabine.
Zavucete termometar sa jedne strane.....
....da bi na kraju izgledalo ovako.
Dalji postupak montaze sam objasnio u jednom od ranijih postova.
Srecan rad!!! :to: :to:
P.S. Gospodo moderatori, mozda je ovo trebalo da ide na drugu lokaciju. Odlucite sami, ako treba premestite! :to:
Svaka cast Aleks, bez modifikacije automobila a opet elegantno. Najvise mi se svidelo to sto mozes bez problema da izvadis i bacis taj termometar kad rikne a ni stipaljka nije prevelika investicija ako sledeci termometar bude nekog oblika pa ne bude mogao da se uklopi.  :respect:
Ma obicno parce lima koje mozes da oblikujes i farbas po zelji. Inace, nisam pristalica busenja i otvaranja rupa, pogotovu na tabli za neke stvari koje jednoga dana mogu da mi dosade ili se pokvare. E, a stacemo tada sa rupama?
Aleks  :aplause: :aplause:
Posluzicu se tvojim izumom. Nisam ljubitelj busenja takodje a ovo je odlicno resenje.
Aleks  :to:, nisi ti samo vatrogasac  nego i inovator  :write:.
Hvala drugari! Tu smo da se pomazemo, zato nam i sluzi ovaj forum zar ne! Pozz..
Kao sto sam rekao posluzio sam se Aleksovim izumom i ugradio termometar. Malo sam modifikovao nosac ali sam zadovoljan kako je ispalo. I kablove sam proveo na isti nacin a sondu sam postavio kod sarke vrata. Jedno sam morao da produzujem kabl sonde jer originalni nije bio dovljno dugacak.
VeDuS
I .... kako ti pokazuje sa sondom kod sarke?
Za sada je ok ali nisam nesto vozio juce i danas tako da jos nisam siguran koliko je taj polozaj sonde dobar.
VeDuS
Pa .... kad budes vozio duze......javi.
#72
U subotu bi trebao da napravim 100 km pa obratiti paznju na temperaturu i preneti iskustva
Nastavak:
Nisam napravio u subotu planiranih 100 km ali sam iztestirao termometar po gradu. Srecom spoljna temperatura je negde oko 5ºC i pri ulasku u automobil razlike unutrasnje i spoljne temperature je bila 1ºC. Voznjom po gradu automobil se brzo zagrejao ali je rasla i pokazujuca spoljna temperatura. Naravucenije: sarka kod vrata nije dobro mesto za sondu! Najverovatnije cu je sprovesti u retrovizor ali to zahteva lepse vreme i malo vise slobodnog vremena.
Sale
CitatJa sam ovako osmislio nosac za ovaj model termometra, pa mozda nekom pomogne. Nosac radi na principu stipaljke, napravljen je od tankog aluminijumskog lima i ofarban u crno.
:respect:   sta drugo reci,jednostavno,praktično i lako uklonjivo kada prestane potreba za koriscenjem termometra  :aplause:
kod mene taj plekčić nemože, tu mi je ona džidža bidža za naočare.    :glare:   :-)1
