Termometar vanjske i unutrašnje temperature
mladen895
Pre par godina sam experimentisao sa sličnom spravom i ustanovio da ako je napolju -5 a kabl od sonde ide preko zagrejane unutrašnjosti kola,tu nema preciznosti.Sam kabl prenosi deo temperature na sondu i ona laže.Najrealniju spoljnu temperaturu sam dobio sa velikim delom kabla smotanim do sonde,a unutrašnju jedinicu sam držao u visini kolena.Mesto gde je Deda turio  :Smiley: nije dobro zbog toga što sijalice iz table greju unutrašnju jedinicu.
Kad se mora,sve  je tesko.
taj "termometar" meri otpor sonde i na osnovu toga on pokazuje temperaturu, duzina kabla ima veze, ali kad bi je ti sam produzavao, a ovako, fabricka verzija mislim da to nema veze.
Deda
lol
zato meni uvek toplo, sad mi je jasno...  :crazy: :aplause: :lau:
Ja sam jednom merio temperaturu u kabini klasicnim zivinim termometrom, u visini glave, posle celog pre podneva na otvorenom, bez hladovine, bio je negde jul mesec. U kabini 65 stepeni  :bonk:
Zar automobili temperaturu vazdiha izvan ne dobijaju od senzora protoka vazduha u usisu vozila?
Iz razloga sto veceg produzenja kabla senzora treba koristiti digitalne senzore na principu 1-wire komunikacije.
stalker
Korištenje senzora na usisu zraka je moguće ali onda bi mogao raditi samo dok radi motor.  :ces:
Zato je jednostavniji način da se postavi jeftini termootpornik kao snezor i mjeriti temperatura na nekom vanjskom dijelu vozila. Pa nije to laboratorijsko mjerenje gdje treba preciznost u stotinku stupnja. Mislim da je dovoljan podatak i u cijelim stupnjevima a decimalni prikaz je tu više za ukras.
Kvalitetniji termometri imaju funkciju zvučnog upozorenja na poledicu kad se temperatura spusti ispod +3 C što je korisno ali ovaj moj to ne podržava ali u drugom autu imam nešto slično kao kod Dede i taj uz pahuljicu na displeju počne bibikati kad je temperatura padne bliz nule.
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
Da li je neko negde naišao na termometar koji meri spoljašnju i unutrašnju temperaturu, a spaja se na audio uređaj.  Čuo sam da postoji ovakav uređaj koji se spaja na antenski ulaz , a temperatura se ispisuje na displeju audio uređaja.
Pretpostavljam da je jedini način da se ovo ostvari slanje RDS koda. U tom slučaju da bi video teperaturu morao bi da podesiš frekvenciju prijemnika na frekvenciju ovog uređaja (da promeniš stanicu), a to baš ne bi bilo praktično, zar ne?
#23
Da ,upravo tako funkcioniše.
Mislim da ne bi bio problem ,memoriše se  frekvencija na kojoj uređaj radi.  Kada se želi očitati temperatura samo se pritisne jedan taster, a potom drugi da bi se vratili na slušanje omiljene radio stanice. Jedini "gubitak" bi bio što bih    umesto šest memorisanih radio stanica imao pet.   S obzirom da su mi interesantne dve do tri radio stanice  to i ne bi bio neki gubitak.
Znam, ja sam jednu "potrošio" na FM modulator GPS uređaja. Nego, kako 6 memorija? Ja imam 3 puta po 6, sve na FM-u (FM1, FM2 i FMT)? Plus AM.
U laureatima je radio kasetofon sa samo 6 stanica
Ja pričam o fabričkom Blaupunkt MP3 CD/radio aparatu u Prestige (3x6 na FM + 6 na AM).
dsit
#28
Ja sam kod sebe prosle god ubacio slican kao ovaj s pocetka teme..
U mirovanju auta ima laganja ali u voznji posle par minuta dodje na tacnu vrednost.
Jedina stvar koja mi je smetala je nesnosno iritirajuce tiho pistanje ove spravice. Nesto slicno kao onaj rasterivac pacova.
dovla
Ima u metro cc neka jeftinija varijanta 352 din
pa ko voli neka proba.
