Kako ugasiti radio na Sanderu Stepway 2022.
Moze.
Garancija kao takva ne dozvoljava nikavu naknadnu ugradnju bilo kojeg uredjaja bez dozvole ovlascenog servisera.
U najboljem slucaju ce dozvoliti ugradnu samo onoga sto ima odobrenje i sto prodje kroz njihove ruke.
Ugradnja multimedie u sopstvenoj reziji je svakako krsenje garancije.
Nadam se da je sada jasnija poruka od jedne reci.
Trumpeter
Zadnja kamera se postavi na već predviđeno mesto za nju iznad tablice, povezuje se sa mobilnim preko WiFi ili Blututa (nisam još to definisao) jedino što ukrade struju od rikverc svetla.
To nama ne moras da objasnjavas.
Sve sto se naknadno ugradi moze biti uslov za prekid garancije.
Samo pisem kako to funkcionise.
Svojevremeno sam za ugradnju radia trebao da platim 3000 din, ugradio sam.
Nikad niko nista nije rekao ali u slucaju elektricnog kvara sam cuvao fabricki.
Trumpeter
Nisam baš siguran da im je u interesu da prekinu garanciju i ostanu bez 200e za zamenu ulja na prvmom servisu.
Sta je njima interes, ne ulazim u to.
Pisem onako kako jeste.
Dok sve radi, niko nista nece da ti kaze.
Ako izbije neki problem, gledace da ti smaknu garanciju ako imaju uslov.
Na kraju krajeva, tvoj auto pa radis kako mislis da je najbolje.
Trumpeter
Imam neku okvirnu ideju kako to da uradim kada to dođe na red, prvo moram da kupim 4 felne za zimske gume koje sam dobio gratis, bukvalno gledano stavljanje felni koje oni nisu autorizovali je veće kršenje garancije od ugradnje zadnje kamere.
Nema potrebe nama to ovde da objasnjavas.
Pravila su jasna, ili igras ili ne.  :ne:
maestral5747
kako ugraditi kameru na postojeći media nav? Ima tih instrukcija negdje?
Kamera se odavno bez problema ugrađuje na MediaNav.
Ugradiš kameru, povežeš je na MediaNav i konfigurišeš.
Treba ti kamera sa svojim kablom, adapter-kabl za slučaj da na konektoru MN-a nema pinova/provodnika za kameru i treba ti konfiguracija, bilo preko MICOM-a ili Clipom.
Obzirom da ima više vrsta kamera koje se razlikuju po tipu (PAL, SECAM, MESECAM) i naponima napajanja, preporuka je da set kupiš preko ovlašćene mreže.
maestral5747
