Dacia Logan 1.4 MPI
Kr1st14n
mozda moze da bude...ali samo ako se pri tom lemljenju ne izoluju zice a ako se sve to odradi kako valja msm da ne bi trebalo biti ikakvih problema  :ne:
treba samo spojiti regulator napona, s njime se moze dimovat tj stelovat propusnost napona. Neznam kako se to strucno naziva.
Takvu igracku imaju noviji Renault-i (konkretno sam to vidio na Megane II).
Ne treba ništa na samom nosaču budžiti, dimer se dodaje na mestu priključenja napajanja - može da bude jedna malecna kutijica...
P.S. I ne treba da bude DC regulator napona nego prekidački (fazna regulacija, PWM) jer je daleko manja dispacija - manje se greje. Znači tranzistor "secka" napajanje i umesto konstantnog napona diodama šalje impulse. Što su širi impulsi - veći je intenzitet svetla.
 :to:
Kr1st14n
ovo sam nasao na internetu ovako izgledaju te led diode :
Ako se prikljuci na postojece plafonsko svetlo sa dimovanjem, da li ce se i dalje dimovati?
Oće, ako ne crkne dimer zbog prevelikog opterećenja.
Unutrasnje svetlo je W5W sijalica, znaci 12V 5W. Ako se umesto nje postavi LED u kuciste svetla i LED na vrata, mala je sansa da sve ukupno bude preko 5W, zar ne?
Kr1st14n
 ja nisam hteo da isporbavam zbog toga sam stavio na upaljac sve zato sto ima najaci osigurac i onda znam sigurno da necu poremetiti instalaciju u kolima to sam uradio iz bezbednosnih namera :) e sada videcemo kako ce se pokazati nadalje za sada je sve uredu :)
Kr1st14n
i napokon <3 Woofer <3
de napisi par rijeci o wooferu  :whistling:
#41
Za one na 12V iz iskustva znam da mogu da se dimuju, ali za ode koje rade na 220V, opet iz iskustva znam da ne mogu da se dimuju....mada ovde ni ne pominjete one koje rade na 220 :whistling:
Kr1st14n
Woofer: Xzound
Size:    12" subwoofer
Impedance:    dual 4ohm
Power handling:    500W RMS (1000W Max)
Revc:    2x2.8ohm
Fo:    24.5Hz
Sd:    49.987msqM
BL:    22.8TM
Qms:    3.622
Qes:    0.403
Qts:    0.363
SPLo:    85.6dB
Vas:    60.5L
Xmax:    +/-13mm
Voice coil:    2.5"BASV
Magnet:    2x60oz
Dybde:    25 cm
Citat: Daniel poslato 17.01.2011. - 22:05
E ova ti je za medalju!  :Smiley:
koje pojacalo to gura? i kolko su debeli naponski kablovi?  :dobro:
znas da ja volim zapitkivat...  :ziveli:
