I eto najzad juce dovezena makina u Bor, prvi utisci, prezadovoljan.
inace 1.5 dci 110
Znaci uspeo je da se popne gore kao logan. :laugh1:
Dobar izbor tablica. :too:
Da sto pre napravis 100k i uzmes novi.
:aplause: :friends: :ziveli:
Skroz lep, felne ekstra stoje. Uzivaj!!!
Bravo, čestitam, u zdravlju da se siti navozate pa drugi da kupite!!! :ziveli:
Nego, vodi računa, nemoj da ga tako vozaš po travi, model je Urban explorer, dakle po logici stvari trebalo bi da služi za istraživanje geografiji nepoznatih gradskih sredina :Smiley:
Želim ti mnogo bezbrižnih kilometara!
P.S. "I nemoj da ga teraš preko džombi i redovno da menjaš ulje!"
:aplause: :to:
Čestitam Vihore, da te služi dobro kao i prethodna limuzina i da se sit navozaš "po šumama i gorama, naše zeeemlje poOOOOnosne...!" :ziveli:
:too:
Nek je sa srecom :)
da te služi do izlaska novog pa da se menja ! odličan izbor
Nek je sa srecom i puno bezbriznih kilometara :aplause: :ziveli:
Neka je sa srecom :ziveli: :aplause:
Besno ! :dobro:
Ali, zašto ponovo Dacia ?
Pa, za te pare si mogao skoro novog ... ( CENZURISANO ! ) :laugh:
Bravo majstore!!! Neka je sa srecom i da te u zdravlju sluzi :ziveli:
:to: :lux: :ziveli:
Nek je sa srećom :jea:
Jel korišćen ili nov?
Vihore, Prelep je....Neka je sa srecom... :too: :ziveli:
Citat: Highlander poslato 07.04.2016. - 13:19
Jesi mislio na neki VW :laugh: :Smiley: :lau:
Čestitam! Neka ti je sa srećom i da te lepo služi!
U zdravlju ga izraubovao. :ziveli:
Srecno! :aplause:
Pitanje: Kako ga nadjes po mraku? :conf:
Ovom valjda nećeš otkinuti stabilizator (kraj balans štangle)? :huh:
:respect: U zdravlju da se navozaš :ziveli:
Uživaj u vožnji. Predivan auto! :aplause:
Oooodličan! :ziveli: :respect:
Izgleda do ....!!!
Svaka cast :aplause:
Neka je sa srećom!
U zdravlju da se navozaš. :ziveli:
Odličan :dobro:
Da..da.. to je taj :) Postavi jos neku slichicu!! :aplause: :aplause: :aplause:
:ziveli: :aplause:
:ziveli: :aplause:, sretno da ti bude :driver:
Vihore daj napiši neke utiske ili da nastavimo još da hvalimo mašinu. :njanja:
Besno ! :dobro:
sa samo 150000
Bice jos slicica , hvala svima.
znaci ukratko za pocetak, ovo nema veze sa dacijom, znaci, motor se u leru ne cuje, ali stvarno!
Ni moj frizider se nije cuo nov.... :Smiley:
Culi smo i turirali tu naftaricu na susretu zahvaljujuvi kolegi Goranu.
I bili u cudu da prede kao 16v benzin.
Prelep je. :to:
Neka te lepo i dugo posluzi.
:ziveli: :ziveli: :ziveli:
:aplause: :ziveli:
Cestitamo Vihore! i cekamo na jos slika :too: :lux:
Hvala svima na lepim zeljama, utisci i slike za koji dan. :to:
:welcome: :respect: :ziveli: :jea:
Ajde, sad je vec koji proso koji dan ;)
Evo mene, posle predjenih prvih 1000 km, slika još nema ali će biti, gužva neka poterala.
Prvo da kažem da ovaj auto nema veze sa Dacijom koju sam vozio, mislim na kvalitet plastike, zvučnu izolaciju, opcije koje su ubačene. Čak ima stvari koje mi nisu rekli u servisu a i na internetu nisam našao, mislim na pomoć prilikom polaska na uzbrdici, bilo unapred bilo unazad. Start stop je, sad vidim fina stvar za gradsku vožnju dok po terenima ne preporučujem. može da se isključi. Unutra tiho, mislim tiše u odnosu na Logišku koju sam vozio. Meni je preglednost odlična čak i bolja od Nissan kaškaj koji je nešto slično baš. Dnevno svetlo automatski se pali, samo napred, pozadi ništa ne svetli. Tempomat, perfekto, kako sam samo mogao da vozim do sad bez toga??!, ograničivač brzine, malo zahebana stvar, ako se pojavi situacija, nema beganja, mora da se isključi na dugme na tabli pa onda teraj kako oćeš dok je tempomata to drugačije. Što se tiče media nav, odličan, kako prijem radia, gps, karte ažurirane do 101 i funkcioniše odlično, hand free radi super i čujnost je odlična i na jednu i na drugu stranu. Jačina zvuka se menja u zavisnosti od buke i brzine, može da se isključi ta opcija. Taster za sve migavce je nežni, soft, taster nije kao na loganu ono dugme, taster za zaključavanje je takodje soft i kad se zadrži par sekundi prelazi na automatsko zaključavanje. Sedište ne pada samo više!, gepek ogroman, ogroman. Što se potrošnje tiče, sada je bila kombinovana vožnja, grad, otvoreno, teren sa prikolicom i sve ukupno 5,1l. Jedina zamerka, što je media nav ekran malo niže što bi možda trebalo i što el podizači su malo niže na levim vratima. Vrata se zatvaraju kao na frižideru i dodato je dosta novih kedera i ne ulazi prašina pored vrata kao na logiju.
Toliko, pitajte ako sam nešto zaboravio, ali stvarno mislim da je auto perfektan kao za naše puteve tako i terene (ipak umerene) i ako je 4/2 a ne 2+2 i ne žalim aposulutno
Ovoliko čestitki ne bi bilo da je dijete dobio. :lol1:
Sto se tice limitera brzine, trebalo bi da se iskljuci automatski ako pritisnes pedalu gasa do kraja.
Nisam smeo da probam, 110, ali probaću sutra, moram pažljivo da se ne povredim, te G sile su zajhebane kažu.
Čuvaj se, polako i pažljivo, da ti se ne otme kontroli kad očepiš po gasu. :Smiley:
Proverio sinoć, kada patosiraš gas, ali moraš malo jače da pedala preskoči kao neki zub, auto krene da ubrzava.
:ha: Limiter mora da se isključi bilo da pritisneš gas ili kočnicu odmah!
Hm, ako limiter iskljucuje dodavanje gasa, onda to bas i nije limiter... :ces:
Znam da tempomat radi tako.
Prolupao sam, izvinjavam se... :doh:
limiter drži recimo do 50, i sa dodavanjem gasa se ništa ne menja, ali što kaže Aleks, papučica do kraja, preskoči neki zub, auto poleti, pustiš gas, vraća ga i drži do 50, provereno malopre. :cool:
Umesto tih gluposti bolje bi bilo da ima menjac sa 6 brzina!
:Smiley: ima 6 brzina
6+rikverc ! :njanja:
Nisu gluposti ni limiter ni tempomat. Naročto kod udobnijih automobila a po pitanju ograničenja brzina od 30 -50 km/h. Za čas se uđe u "crveno" a da se ne primeti. Limiter i tempomat su spas.
Alal mu kure kuj ga izmisli!
Citat: Aleks poslato 21.04.2016. - 16:40
Nisu gluposti, ali bi me na loganu obradovao vise 6-to stepeni menjac (+ rikverc) od tempomata i limitera zajedno!
"Na Loganu".
Da, npr. na mom loganu ! Jer ja nemam i ne vozim Duster urban explorer! A i kad bih ga imao zalio bih za tom sestom brzinom, jer je za brzine iznad 120km/h izmisljena stvar, kako zbog buke tako i zbog ekonomicnosti!
Prilikom koriscena navigacije, ekran navigacije je na Day osveljenju dok kad se ukljuce svetla kratka, osveljenje ekrana navigacije prelazi na Night. Sve jedno dali je dan ili noc, ko koristi navigaciju zna o cemu pricam. :to:
Klasicna navigacija pored automatskog ima mogucnost manuelne promene nocnog i dnevnog rezima, bez obzira na doba dana ili noci!
Mozda i ti imas mogucnost rucnog podesavanja osvetljenja ekrana? :(
ima, naravno, postavljeno je na automatski.
Citat: Vihor poslato 21.04.2016. - 16:36
Citat: Ljota poslato 21.04.2016. - 16:40
Ne razumijem. Pa, zar nema 6 brzina + rikverc ? :ha:
Rikverc ili rikvajc?
To za navigaciju je normalno jer imaš dnevna svetla. Čim uključiš oborena , gps prepoznaje da noć i prebacuje na noćni mod.
6 brzina imaju modeli sa pogonom na sva četiri točka.
i 6 brzina imaju modeli sa pogonom i samo na prednju vucu, kao kod mene.
Svaka cast, to je vec "ozbiljan" auto! Srecno! :friends:
Nemoj da se vređamo!!! :)
Urban ima 6 + rikverc, bez obzira na pogon!
:cool: :dobro:
e pa drugari, da vam se pohvalim
danas sam vozio ovu azdaju, dok je Vihor bio suvozac
iznenadio se kad sam ga pitao - da li je ovo prvi put da se vozis u svom autu? :crazy:
elem,
ide kao munja, u svakoj brzini skace i lagan je na gasu kao neki sporstki auto
nisam vozio preko 110, ali sam lagano menjao od prve do seste, a posle na tempomatu isprobavao perverzije
mali volan, na njemu komande, lako upravljiv
pregledan, tih, startan i JAK
odusevljen sam
toliko da bih odmah kupio isti ovakav da sam u mogucnosti, ali nek je zdravlja, bice prilike
sa zadovoljstvom sam podelio svoje utiske, za mene je ovo pohvala
a pre svega, zahvaljujem se Vihoru koji je bio dovoljno hrabar da mi da svoj auto
doduse, i svaki predhodni njegov auto sam vozio i posle 20 godina druzenja, ne sumnjam da u mene ima bezgeranicno poverenje
samo je meni bio mali problem, jer pored poveveranja njega u mene i poverenja u samog sebe, ipak sam mu se zahvalio i vratio auto posle kratke voznje, a najvise iz straha od drugih vozaca u saobracaju, jbg, odakle znam da li ce neko da mi naleti...
Sve u svemu, ocekivanja su prevazidjena i odusevljen sam maksimalno!
Deka :)
:conf: www.najboljiauto.com dacia-duster-ubedljivo-najnebezbedniji-automobil-na-trzistu
Pa da , nemci, englezi, francuzi......i ostali gde se prodaje ovaj auto glupi! Ovaj naš će da im objasni i svi novinari ćute samo on ima hrabrosti to da kaže!?, Pa dobro :bonk:
Ej, z....i novinare vise, uzivaj, auto je prelep i kao sto Deda rece, da imam kinte sad bih ga uzeo da filingasim....
Bravo jos jednom za auto
pozdrav
Evo i mene opet!
Pređoh sa Urban explorerom DCI 5.000 km. Šta reći....uživanje i samo uživanje! Drugar koji vozi BMW mi reče, kao suvozač: "u hebote, pa ovo ide kao moj BMW"...
Sledeće, klinac od drugog prijatelja (ima 11 godina) se vraćao sa plaže i ja ga povezem. Deččkić seo iza i posle par minuta "u jeeeee, ala ide ovo čudo" :)
Treći drugar mi je uzeo Vitaru benzinca! Pričao je i pljuvao Dustera dok se nije parkirao pored njega. Onda je shvatio da je puno manji :)...i nije tako upadljiv kao urbani Duster! Mislim, svaka čast japancima (iz mađarske) na elektronici, ali kada budem heto da sijam kao novogodišnja jelka, onda možda razmsilim o drugom autu.
Duster je tih.....i imao sam malo smešnu situaciju....obilazio sam kolonu vozila i stisnuo papučicu...kada je ona kao "propala", a auto počeo da ubrzava. Hehheheh...zvao sam servisere da pitam jeli to ok?!!!! :Smiley:
el ti lupka po (u) plafonu kad ideš po nekom malo lošijem putu?, kao kiša da pada, tako se čuje ponekad :ne:
Da, čuje se pucketanje! Provalio sam da kada stoji na suncu i zagreje se plafon - onda se to čuje! I uglavnom na lošijem putu! Na Stepwayu mu se nije čulo :lazy:
Ne stigoh da promenim moju profile fotografiju ( iskreno zaboravio sam password ), jer ovaj crni odavno nije moj. Sad imam novog dunstera.
To se i meni čulo te sam rešio problem. Žice koje stoje između neba i krova ( metala) su se čule.obmotao sa keper trakom vratio nazad i sad se ne čuje ama baš ništa.
Pozdrav
A u vožnji? :crazy:
U vožnji pojačaš radio i stvar rešena ! :dance: :whistling:
