Dacia Sandero - Dodatna oprema
hemicar
Ja sam kupio direktno u servisu patosnice. Od neke tanke gume su. Mnogo se razlikuju od ovih na slikama (skoro da ni ne lice). Platio sam ih oko 2500 din. Na njima cak pise Sandero.
Meni su OK, samo neznam koliko su izdrzljive (bas je tanka pastika).
Rupe na vozacevoj kadici sluze da se zakaci za kopce u tepihu, da ne bi klizala.
To sam pretpostavio ali kako kad zimi sednes pa uneses vodu ili sneg u kola jel moze tu da procuri voda u patos?
brave
#33
To nisu rupe u klasicnom smislu vec neka vrsta vakuum dugmadi (kopce) koja sprecavaju vozacevu podnicu da klizi i ne postoji bojazan da ce
eventualno nakupljena vode da procuri iz kadice.
Kod mene nema nikakvog vakuuma već su to nešto kao "drikeri" sa prstenom od "čička" sa donje strane koji dodatno sprečava klizanje kad klikne driker, "lepi" se za tepih. Nije baš nemoguće da procuri, ali nije se nikada desilo.
Uzeo sam patosnice u Spideru i strava su a cepove nemaju ali sam zalepio gumene podliske i resio problem...
Patosnice su strava i necete se kajati, pokrivaju sve po dubini, sirini i visini za 3600 a salju i postom cak ima i guma za most pozadi...
Goky
Kada sam pitao za mrežicu za  prtljažnik rekli su mi da original košta 2.000 i kusur dinara. U metrou sam našao mrežicu za oko 700 din...
Fiat Punto Mk1 1.2 8v + TNG
VW Buba
Citat: Goky poslato 30.03.2010. - 17:17
kakva je to mrezica i gde ide a bogami, i cemu sluzi?
leotar
@Vihor: mreza (mrezica) ide u gepek kod Sandera. Imaju 4 "mostica" na podu gepeka, u coskovima, za koje se zakaci ta mreza, a ispod nje se stavi stvari koje bi inace letjele unaokolo. Najidealnije je kada je ta mreza rastegljiva, pa se moze vise stvari baciti pod istu (ili ucvrstiti istom). E zato bih i ja volio da vidim slike. Goky, ako mozes postavi koju fotku. Ako je u redu ta tvoja, iz Metroa, da odmah javim kumu u BGD da mi pazati jednu.
Dobra ideja, kad vozim nesto manje sve mi leti po gepeku koliki je  :hihi:
leotar
Mozda bi i moglo, sa malo DIY, tj. uraditi mjesta u coskovima gdje bi se mreza kacila. Ne bi trebalo da bude nesto komplikovano jer je mreza uglavnom za manje (lakse) terete. E, sad... ako mislite napuniti Logan do vrha, onda vam ni armaturna mreza ne bi pomogla  :lau:
Goky
Evo i slika crnim kvadratima na prvoj slici sam označio te prstenove u gepeku na koje se kači mrežica. Prstenovi su pomični tako da se lepo obore u ravni poda.
Na drugoj slici je mrežica a na trećoj možete da vidite kako mrežica ima lastih koji lepo pričvrsti teret...
Kao što sam napisao origi košta oko 2.200 din. a ova iz Metroa (češki proizvod) oko 750 din.
VW Buba
