Potrosnja dizela
Goran25
Distanca( km) : 682
Potrošeno goriva (G-drive diesel): 42l
100% gradska vožnja, zadovoljan.
Prosek nakon malo više od 2 godine
41% grad
38% auto put
21% medjugradska vožnja
ajgor bejzik
5,1 l/100 km isključivo po gradu
G Drive diesel
Ovo gore je prosek za 2g i 6m
Inače sad zimi troši malo više 5.1 ali ja prezadovoljan
rookie
Mene jako buni što mi se prosječna potrošnja po kompu uglavnom razlikuje i preko 20% od stvarne/plaćene. A nekad, rijetko, je i vrlo slična. Ništa mi nije jasno... čemu onda služi prikazivanje prosj. potrošnje? Ne mora u decimalu da se poklopi, i ne može, ali ovi brojevi mi ništa ne znače. Je li i kod drugih tako? Treba li se uraditi neka kalibracija?
Obično resetujem sve pri punjenju i sipam pun rezervoar i bilo bi mi ok bilo da su odstupanja npr. do 10% pa znam što da očekujem.
Kalibracija je moguća ali je vrlo zzzz i traje
Skoro sam čitao na nekom forumu kako je to radio jedan Francuz.  Ono istini za volju on je radio i kalibraciju crtica pokazivača količine.
Kod mene je prilično tačan prosek i pokazuje obično u okviru 2 do 5% ali ponekad više za OKO 5 do 7%
Utvrdio sam da je to uglavnom kada upadnem u stani-kreni a da sam skoro sipao gorivo tj resetovao BC.
Nekako se to ustali i ispegla do punjenja (punim tek kada dodje na 1 crtu pa do čepa)
Da ne bude baš skroz u OFF-u
Potrošnja OMV MAX Motiion mi je OKO 5.1-5.2
acalisse
#201
Ojašnjenje je vrlo jednostavno.
BC sve računa posle 30km/h tako da svu potrošnju ispod 30km/h ne računa u prosek.
ODO metar računa/meri tačnu kilometražu, ali potrošnju ne.
iznos     Cena           sipano goriva      Goriva po ECU   Pređeno ukupno   Pređeno po sipanju   Potrošnja po ECU          Potrošnja po sipanju
6300     155.9          40.41051956        33                   12980               630                           5,24                         6.414368185
7000     167.9          41.69148303        33.9                   18690            739                           4,59                          5.641607987
Ovo je primer iz tabele koju vodim za sebe
@acalisse
Ako sam dobro shvatio tebi pokazuje znatno manje na BC nego što stvarno sipaš?
Kod mene je obrnuto. Kod mene BC pokazuje više od stvarno sipanog
Npr piše da sam potrošio 33L a uspem da sipam do čepa samo 32 ili 31L
rookie
Citat: acalisse poslato 29.01.2019. - 09:16
Bravo, otprilike tako i kod mene bude. Znači, rad u mjestu i kreni/stani vožnja pravi najveću razliku.
acalisse
Citat: szs poslato 29.01.2019. - 14:20
@szs
Ne znam kako meriš.
Ja uvek merim tako što pre sipanja zapišem potrošenu vrednost.
To jest retroaktivno dopunjavam to u tabeli.
Da mi je tvoj auto na par godina. sipam 45l potrošim 50l.  :lazy:
Ne razumem?
BC tj Board Computer kaze da je više potrošeno a ne ja
Kada sipam to ne bude ta vrednost koju je on pkazao nego nešto manja.
Svakako auto troši onoliko koliko sam ja stvarno sipao a ne ono što je BC pokazao.
BC pokazuje da troši više od realnog.
A kako merim?
Od čepa do čepa (da se vidi gorivo na 2 cm od čepa) i uglavnom na istoj pumpi.
Upisujem na licu mesta na pumpi preko aplikacije spritmonitor
Link za moj auto
Tu su vrednosti i koliko je pokazao BC i koliko je sipano stvarno
https://www.spritmonitor.de/en/detail/768995.html
Ivan1981
Citat: ajgor bejzik poslato 29.07.2018. - 15:27
G Drive diesel
Sad procitah vasu potrosnju i deluje mi nestvarno. Vozim indetican daster sa slike 1.5dci prestiz paket 4x4. Danas sam vozio na auto putu 130km pokazuje mi 6.7L dizel isto G drajv gradska voznja oko 8L nategnuto da bude 8L i to prateci pokazivac menjanja brzine i trudio sam se da vozim na 2W prenje tockove auto je presao 1700km
Citat: Ivan1981 poslato 31.01.2019. - 22:39] i to prateci pokazivac menjanja brzine
Možda bi pomoglo da spustiš potrošnju da gledaš trenutnu potrošnju na BC a ne indikator promene brzina. Prosto je neverovatno kako ako otpustiš pedalu gasa samo malo može da se spusti potrošnja prilično. Kod mene to ide sa npr 12l prilikom ubrzanja na 6 ili 5
Tačno je da ne startuješ kao F1 ali i ne troši kao kamion  :ne:
Sjednem jučer u ženin Megane, čekam klinca sa treninga, pa vrtim board kompjuter.
Za 200 km, potošeno oko 14 l diesela, prosjek 7,1. Stil vožnje je strašno neprijateljski za potrošnju, osim što je jaka zima, sve kratke relacije 3-5 km (po djecu do škole, vrtića i po gradu), uglavnom gradska vožnja, stalno hladni start.
Mislim da mi je ovo, otkako imamo Megana, najveća očitana potrošnja ikada, uglavnom se u gradskoj vožnji kad se konstantno vozi, kreće oko 6 l.
Megane je 1,5 dci 85 KS :)
E pa Mitre, da pojazmiš nekako ti meni tog tvog Megana na mesec dana pa da vidiš čuda kako troši 9+ litara garantovano, ako ne i više. Imam dvojicu kolega sa takvim autima koji se malo manje od mene cimaju po gradu, mislim imaju bolje relacije, pa im je potrošnja tu negde. Ja sam zimus uspeo da nasviram 15, obično sam oko 9-10, ali to je benzinac i ovde mu nije mesto.
