Koji radio/mp3
#210
Pomoc ljudi, sibelius rece da mu je dobar LG LCF 600UR, pa da li i dalje preporucuje to?
Posto mi je ukraden radio, bitno mi je da je novi poveziv sa dzekom za komande na volanu, kao i da ima plocicu (radi sprecavanja buducih kradja), mada mi se cini da to ovaj ima.
Takodje bih zamolio ako neko zna razliku izmedju LCF 600UR i LG LCF 600URU, dakle u ovom U je razlika od skoro 800din  :D (edit: Po opisima, razlika je samo sto se dobija USB4gb uz ovo U.)
http://www.tehnomanija.rs/autoradio/lg-autoradio-lcf-600ur.html i http://www.tehnomanija.rs/autoradio/lg-autoradio-lcf-600uru.html
Hvala  :friends:
http://www.tehnomanija.rs/autoradio/auto-dvd-plejer-ldf-900ur.html
A zašto ne ovo?Čita i dvd :ces:.Jes' da je skuplji...ali je za toliko i bolji..jedino ako te to ne zanima..tj dvd.itd
Pa CD mi i nije toliko bitan  :-)1 , dovoljan mi je USB  :cul: Jel vredno investicije?  :ces:
Pa onda  kupi neki za 4 somića...radiće isto ko i taj od 10 somića :ne:
Posto je auto bio obijen i radio iscupan, ostale su mi komande na volanu. Na ovoj slici to je onaj mali zuti dzek -> http://imageshack.us/photo/my-images/821/dscn0280x.jpg , ima 6 ulaza kao ovaj sivi dzek, ako treba slikacu ga posebno. Tako da bih zeleo da to iskoristim, znaci radio sa upravljanjem sa volana. Ima posten izbor takvih radija, ali je problem sto ni jedan nema takav ulaz, nego na cinceve. Da li postoji neki adapter, ili to mora da se sredjuje kod elektricara (ako uopste moze?!) ?  :ne:
Da napomenem da sam po ovom pitanju bauk, nisam se nikada posebno nesto bavio audio uredjajima, tako da je svaka informacija dobrodosla  :ziveli:
Po pitanju izbora samog HU, svi predlozeni nisu loši (cak naprotiv). Gledao sam ona dva LG i, koliko sam i ja primetio, razlika je izgleda samo u USB-u 4GB sto se ne isplati (za te pare mozes vec da nadjes i veceg kapaciteta).
S obzirom da ti CD nije bitan, mislim da predlog koji ti je dao @ivan-bgd (ako je na to mislio :ne:) i nije tako loš. Ja kada budem menjao moju trenutnu HU verovatno ce to biti nesto bez CD/DVD jer sa danasnjim cenama USB stikova nema potrebe davati dodatnih 30-40 EUR kolika je, otprilike, razlika u ceni za uredjaje sa i bez CD-a pribliznih performansi (imas npr ovakvo nesto  http://www.tehnomanija.rs/autoradio/sony-autoradio-dsx-a30.html - nije predlog samo sam prvo nasao na netu).
Po pitanju povezivanja komandi kod upravljaca treba ti ovo
http://www.ebay.de/itm/DACIA-SANDERO-DUSTER-LOGAN-STEPWAY-LENKRAD-FERNBEDIENUNG-ADAPTER-auf-SONY-Radio-/390428896063?pt=DE_Autoteile&hash=item5ae7602b3f
ali imajuci u vidu cenu, pitanje je koliko se isplati (na sajtu je adapter za neke modele Sonija za fabricke komande u Daciji)
Mozda moze da se nadje i jeftinije, ali ovo je samo da objasnim sta ti treba, pa guglaj i juri najpovoljnije.
Da upravo sam to mislio ,tj da ne treba onda ,,bacati ,,pare za neki skuplji radio ako već CD nije bitan :ne:
@ Nik
Pre par dana, postao vlasnik bas tog uredjaja.
Prvi utisci su vauuuuuuuu.
Ja nemam zvucnike za ovu masinu, mada ima mnostvo podesavanja pa se i na sasvim normalnim jacinama moze postici visok bas (sto ja obozavam).
U svakom slucaju, preporuka. Odlicnan uredjaj za 60e.  :dobro:
E sad, ne znam kako ide to povezivanje za komande na volanu, ali uz uredjaj ide i daljinski upravljac.
Dani prolaze, ja nemam muziku. Verovatno cu onda da uzmemneki jeftiniji (mozda kao kiconix)pa posle da probam kod elektricara da sredim nesto, ako mi budu neophodne komande.
Hvala svima na odgovorima!  :ziveli:
sibelius
ne smem da budem 100%siguran ali mislm da ovaj LG ima konektor za komande na volanu.pogledaj po netu ima ju slike raspakovanog pa pogledaj sta ma od konektora
Danas sam prelomio, uzeo sam sony dsx a30, malo ga isprobao preko aux ulaza, ok je, ali tek treba da mu probam opcije  :hihi1: . Svidja mi se i daljinac, ima i podrsku za kontrolu sa volana, ali otom-potom, ako bude trebalo videcu da neki elektricar sredi konektor, ili da prodam ovaj i kupim drugi, nisu skupi.
Nije mi procitao mp3 na USB-u, valjda zato sto su pesme bile u folderu, ne u root-u. Uzeo sam i fles memoriju 8giga, ali onu malu -> http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2403091,00.asp da ne smeta dok stoji u radiju.
Hvala svima na pomoci!  :ziveli:
Ja sam uzeo isti taj usb i vadim ga samo kad treba da dodam jos muzike. Sto se citanja tice, proveri u uputstvu radia dal cita vbr ( variable bit rate) tip mp3 jer neki ne citaju. Isto tako proveri koji je max bit rate za cbr (constant bit rate) fajlove. Ako je fajl npr 320KBps a radio moze da cita max 256KBps, nista od svirke. Mislim da muzika ne mora biti u root-u, sad svi citaju foldere. Ja sam svu muziku na tom stick-u protero kroz Sound converter (Ubuntu) ali ima programa za Win koji rade to isto.
Vidis, uopste nisam razmisljao o tome, hvala!  :ziveli: Sad cu malo da sednem pa da procackam.
Sad kad sam namestao radio, kaze drugar: "E kakvi smo ti mi Srbi, prvo probamo nesto da nateramo da radi, pa bas ako ne ide onda konsultujemo uputstvo"  :laugh1: :laugh1: :laugh1:
ja imam malo problema sa fabrickim blaupunktom
tesko se pojacava,tj ja obrcem onaj "tockic" ali se ono u isto vrijeme i pojacava i smanjuje,i onda mora dobro da se upre i da se obrce da bi se pojacalo,sto je malo nezgodno u voznji
onda,ponekad mi ne radi displey uospte ni osvjetljenje na citavoj plocici,probao da maknem plocicu i da kontakte ocistim,ni to nije pomoglo...
kad radi displej ako se malo takne plocica,brljave slova na displeju...
ponekad zna da brljavi,da mi radi samo  lijevi zvucnik
auto je u garanciji,pa ne znam dal da im prijavim...jer on radi sasvim normalno i samo se odjednom desi ovo navedeno  :ranting:
zna da radi normalno po nedelju dana i onda jedan dan upalim auto i nema osvjetljenja i ne radi displej,a radio daje zvuk
Citatauto je u garanciji
Sve si rekao.
