Sajla kvacila
Ja svakih 200.000km kupim novu sajlu i platim pola radnog sata zamenu.  :crazy:
Savet za podmazivanje sajle je univerzalan,važi i za sajlu ručne,recimo.Takođe važi i za sajle na biciklu.
Kad pređeš 200.000km na biciklu,ja ti kupujem nov,da ne moraš da menjaš sajle. :ziveli:
Šta je ovo, daciaforum.in.rs ili biciklforum.in.rs ?
Dalje, ako je savet univerzalan verovatno važi i za sajle na prekookeanskim brodovima. Pa da li bi mi kupio brod ako njime pređem 200.000km?
Zahvaljujem se Ivanu  :friends: na velikoj usluzi, sajla je promenjena uspešno i sve je podešeno.
Moj prvi i glavni razlog menjanja sajle je bio što mi nekad (pogotovo kad je hladan ujutru) auto trese kada popuštam kvačil u prvoj pa malo i u drugoj. Nažalost  :( ovaj problem nije rešen menjanjem sajle, a to znači da je ili korpa ili nešto drugo vezano za transmisiju.
Meni se skoro desilo kad je padala kisa, isao sam od hajata do pijace u 44. bloku, ugasio auto, upalio posle pola sata da idem nazad. Isao iza delta sitija, i kad sam kretao u prvoj i popustao kvacilo, tako se zatreso auto, da sam se :sere: Posle toga se u jednom trenutku jos jednom malo zatreso i sto pri kretanju, i posle toga, da kucnem u drvo, vise se nije ponovilo.
Zac mi rece da je moguce da se lamela malo nakvasila pa zbog toga...
@drjekyll
Ne impliciram da je ovo resenje tvog problema, samo moje slicno iskustvo  :D  :ziveli:
Pisao sam vec u drugoj temi, ali ponovicu, i meni se tresao auto prilikom pustanja kvacila u prvoj brzini, iskljucivo posle kise. Posle par kilometara se lamela prosusi i problem nestane.
I meni..a auto ima 13000 km, ima li neka caka ili kako to sprečiti....
Meni recimo to skoro svakog jutra tako trese, a ponekad kad sam posle sat vremena vožnje u nekoj gužvi pa ono kreni stani počinje da trese. Moram priznati da kad je mokro malo češće se to dešava, ali bilo je i kad je potpuno suvo....i to se dešavalo i ranije...sigurno pre 10ak hiljada km. Da je nešto ozbiljno, već bi crklo, ovako me samo izluđuje pošto ponekad ne trese nego skače pa pomislim da je možda nosač pukao.
#83
Ne znam ni kako da postavim pitanje. Papucica kvacila ne ide glatko, onako kao da secka,i kad pustam i kad stiskam.
Krenem da stisnem,ona zastane,ja malo jace pritisnem i ona previse popusti.
Moze li savet sta i cime da podmazem? Hvala :ziveli:
EDIT: Zapinje je prava rec, nikako da se setim  :D
Trebat će ti vjerovatno nova sajla. Kod ovlaštenog cirka 30 eura. Mada ako je auto vožen po velikoj kiši, sam se popravi nakon 2 dana vožnje.
Svraticu ovih dana do servisa da priupitam, mozda i garancija pokriva to  :whistling: Inace, presao sam 31800km
vujanovgoran
Generalno, ne spada pod garanciju, ali zbog male km trebalo bi da prihvate. Meni je na prvom Loganu crkla spona na 30000km i zamenuli su je u njihovom trosku.
Dizla je dizla
i opet dizla!!!
Vec sam ja menjao letvu volana u garanciji, sa njom su otisle i spone, tako da su mi ove presle tek 15ak kkm, ali sam ostao bez fabrickih :(
Sad tek vidim da sam vas uskratio za odgovor  :bonk:
Kad je bio aktuelan problem otisao sam u servis. U sustini, nije bilo problema oko zamene sajle, ali je majstor nesto cackao oko sajle, neki sprej koristio, i posle 5 minuta problemi nestali, ide papucica ko podmazana  :D Posto je auto jos pod garancijom, do sredine sledece godine, ostao je dogovor da probam ovako pa koliko izdrzi, a sajlu mozemo da promenimo i za koji mesec. Evo presao sam preko 39kkm, problema jos nema, tj ima ali mozda bas bas malo osecam. Sad ce uskoro i mali servis pa cu da proverim sa njima to.
Koristio je teflonski sprej...onaj cime se podmazuje plastika...
