indikator pritiska u gumama
SHRADER senzori u sebi imaju osim senzora pritiska još dva senzora: ubrzanja i temperature. Drugim rečima, ako ABS/ESP generiše signal da se vozilo kreće a nema signala akceleracije iz senzora TPMS - sistem prepoznaje grešku. Drugim rečima, ne možeš ga prevariti sa senzorima pod pritiskom u gepeku...
Toga sam se i plasio kad sam rekao da nije bas sve tako jednostavno.
Neki dan, na putu izvan Sarajeva, upali mi se signal pritiska u gumama... Vidim, auto ide lijepo i upravljivo, stanem na proširenju, obiđem auto, sve gume naoko u redu... udjem, restartujem TP, prestane lampica i idem dalje.
Nakon cca 200-300 km, ništa se ne pali... vjerovatno je ovaj sistem podešen, kad osjeti razlilku od možda 0,1 bar, da upali lampicu, ne znam šta bi drugo bilo.
Stat ću uskoro negdje na pumpi i izbalansirati pritisak u svim gumama.
Kod indirektnog TPMS-a to hoće da se desi i kada su pritisci u pneumaticima sasvim u redu. Najčešći razlog je neravan put. Zato se polako opet uvodi direktan sistem nadzora pritiska u pneumaticima...
U pravu si Slavko...
To mi se do sada desilo dva puta, i oba puta sam imao neko sitno skretanje na neki makadam, sporedni put, penjanje na neravnine i sl. vjerovatno je do toga.
@Veterinar
Komp sa ELM pa "ubiješ" TPM zauvek u BC. Jedino rešenje ako nećeš patnju  :ne:
"To" po mom iskustvu ne može ni sa Clipom da se ubije . Moglo je na starijim automobilima kada je tpms bio opcija a ne obavezna funkcija kao što je na veterinarovom Lodgy-ju, tvom Loganu2 i mnogim drugima. E sad, ako ima neko rešenje za egzekuciju tpms-a vrlo sam otvoren da ga saznam.
Normativ je startovao od novembra 2014.
Nemam elm 1.5 sa pic kod sebe ali mi se ČINI da sam na svakoj opciji video da ima disabled for service
Pokušaću da savatam elm pa da proverim kod mene
Da sam znao za akceleraciju, ne bih stavio senzore u rezervni točak, nego bih sve polepio u pogonske. Srećan sam što sve o cemu pisemo ovde ne gura motor u neki sigurnosni mod. Takođe mi je drago sto mogu da uradim reset tp, posto zena vozi kratke relacije u lokalu, a ja, kad idem na put, znam o čemu se radi. Limun mu zuti.
Ne znam na kom principu radi taj software u smislu očitanja signala, ali da li se može nekako prevariti?
Ako ljudi rade takve gluposti i nekakvim otpornicima varaju lampice i senzore za airbag, možda na taj fol nešto da se učini i sa ovim.
Jedino rešenje je softversko, sačekaćemo da SZS proveri da li je to moguće pa da nam javi.
@veterinar: ventili se kupuju i menjaju nezavisno od senzora. Drugim rečima, ako je problem sa puštanjem vazduha na ventilima - zameni samo njih, vrati senzore ( kod tvog automobila nebitan je raspored jer Lodgy nema sistem sa lociranjem pozicije senzora) i vozi.
Hm. U vulkanizerskim radionicama po pravilu nemaju ventil koji odgovara, a kad sam u Reno Savi trazio ventil, dobio sam i senzor. Papreno beše...  :ne:
Dok čekamo ELM
Nadjoh ovo https://bit.ly/2IY0STP
Tu vidim da bi trebalo da može.  :ne:
Treba samo proveriti TdB klastere na autu na kom se radi "operacija na otvorenom srcu"
Kako vidim, ako dobro vidim, to je za modele koji informacije dobijaju preko abs-a.
Da prva slika ali za tebe od druge
TPMS_present
Prvo je aktivacija sistema a drugo prikazivanje
Možda je moguće samo drugi deo odraditi. Neka on radi ali neka ne prikazuje.
