Računi sa servisa
AU!!!!
Ovakav racun ima opravdanje samo ako si resio svu muku ( iskreno se nadam) :dobro:
Plocice, filter goriva i ruke su  :fiju:
Je l' su ti auto radili neki kardiohirurzi iz Hjustona ili automehaničari iz Malog Mokrog Luga? Nešto mi je mnogo para.
Izvinjavam se na vulgarnosti, ali, komsija, `ebo si mu kevu... Pa to je jakih osam radnih sati...
U ceni ruku je uracunat stelovanje ventila, ali je i pored toga  :banghead:
Gde je dihtung ventil dekle?
Pločice na 25000? Stvarno si mu ***** kevu...
Da je mnogo, mnogo je :(
Svesno sam otišao u servis za koji znam da ima jake cene, ali i znam ko i kako radi.
Dihtung dekla je verovatno ušeo u cenu za ruke  :ne:
Pločice sam video da su za menjanje prilikom skorašnje montaže zimskih guma. Nije što su se pločice pojele, nego su se i diskovi otanjili. Toliko divlje i nisam vozio, da pojedem pločice i načnem diskove za 25.000, tako da to, za sada, pripisujem pogrešnom dimenzionisanju kočnica na MCV-u.
Rešenje za štelovanje ventila je, najverovatnije, u činjenici da su štelovani na hladno. Štelovanje na "toplo" je rastegljiv pojam :D
Šta tu ima da se rasteže? Valjda nema štelovanja ventila na toplo, jer ko može da kaže koliko je toplo i koliki treba da bude zazor baš na toj temperaturi? Nije slučajno deklarisana njegova vrednost na hladnom motoru, a sve u cilju da bi zagrevanjem motora i širenjem materijala upravo za tu vrednost zazor bio eliminisan, a ventili i dalje dobro zatvoreni. Drugo, nismo u pitbox-u pa da nemamo kad da sačekamo da se motor ohladi, zašto rizikovati...
Mislim da je u Autodati, kao i u servisnim uputstvima data mera i za "cold" i za "hot" (Krle to zna :D )
Na prethodnom servisu sam ostavio auto oko 9h (pre toga prešao oko 30km), i preuzeo oko 14h. U letnjem periodu, ovih par sati nije dovljno da se ohladi motor  :glare:
A pošto odosmo u off, mogao bi neki admin, pa makar i Loganovac, da preseli negde ovih par postova  :write: :hihi:
Ma OK, ali pitam koliko je stepeni to "hot"?  :ces:
Sa malim zakasnjenjem, cene delova za deo velikog servisa (na 120.000) koji sam uradio malo pre roka. Ruke nesto preko 4.000 din.
penevl
veliki servis na 42200km,ali je autu star 5 god...
Nisu menjali vodenu pumpu.
Mislim da ni Keka nije mjenjao na 60 000 km pa je izgleda dogurala do 120 000 km.
 :ha:
Šta se napravi od njih... Kanda je zla godina orla naterala...
Pa koje delove ugrađuju po tim cenama? Set zupčastog je bar 80EUR, kod njih upola cene, ali zato zaptivka čepa ulja košta 196 dinara! Ne znam koje ulje su ti sipali, ali je baš jeftino što mi se ne dopada. I malo je 3 litra, jedino ako si imao nešto ostatka od prošlog servisa. Ne znam da li su štelovani ventili (uopšte do sada?), ali vidim da nije zamenjena vodena pumpa - nije da mora, ali bez toga ne znam da li se ovo sve ostalo može smatrati velikim servisom. Svećice?
