Osvetljenje DACIA znaka
mrsp
Uaoo.. jesi` ti ovo namestio ili ......?  :respect:  :respect:  :respect:  :respect:  :respect:  :respect:  :respect:  :respect:  :respect:  :respect:  :respect:
mrsp
#2
Mojih ruku delo  :whistling: Kad upališ svetlo pali se i svetlo.  :too:
Svaka čast, oćel biti još slika?
Svaka cast! Ako postoje slike bilo bi veoma lepo da proces "proizvodnje" podelis sa nama... u svakom slucaju  :aplause: :aplause:
Auuuu...
Jesu slova providna, ili si se ti zezao sa busenjem i uglavljivanjem dioda?
 :bullshit:
Salim se naravno!!!  :pera:
Hocemo uputstvo!!!  :palica:
mrsp
Citat: LeNgenda poslato 14.08.2011. - 14:25
Auuuu...
Nisu slova providna a razmišljao sam i o tome ali ipak bilo bi mnogo zezeancije da se to napravi i velike su mogućnosti za grešku,pa tako da upropastiš i ceo znak  :bonk:
Ipak sam se odlučio za zezanje sa bušenjem rupica od 1mm a diode nisam uglavljivao nego sam ispod znaka stavio led traku  :whistling:
Videći sutra da slikam pa da vam pokažem kako sam sve povezao korak po korak :too:
mrsp
Evo uslikao sam sve pa da vam pokažem kako ide postupak
Znak se lako skida
Bušio sam 1mm burgijom i gledao da rupice budu na istoj udaljenosti
Sa zadnje strane sam proširio rupe sa burgijom od 4mm da bi upile šti više svetlosti
Evo kako se skida poklopac na gepeku ili kako se već zove
Onda probušite rupice na ovim gumenim držačima znaka da bi ste tuda provukli kablove i zalepite diode na sredini gde treba da dođu slova
Ovde se vide kablovo gde izlaze sa druge strane
Masa gde sam je vezao
E sad ide provlačenje kabla do gepeka.Ja sam za provlačenje koristio plastičnu šelnu i paljenu žicu, a vi sad po izboru ko šta ima
E a ovo je sad na donju stranu do pozicije
E a sad povezivanje.Sa strane ima da se otvori pokolopac na buksnama
Plava žica je za svetlo izvaditi buksnu i povezati kabl na nju
Stavio sam i jedan osigurač od 5A za svaki slučaj ako se nešto desi,  bolje da crkne osigurač nego nešto drugo
Ovde sam zalepio traku da nebi svetlost izlazila izvan znaka i ako hoćete da vam svetli ovako (Što se meni više sviđa i ja sam tako namestio) onda zalepite na ovaj način bez trakice u sredini
A ako hoćete da vam svetle samo slova onda zalepite ovako sa ovom trakicom u sredini
i na kraju rupice koje su na znaku sa prednje strane sam zalepi sa super lepkom i to u gelu radi lakšek lepljenja da se nebi punile prašinom i vodom.
Na vrh čačkalice sam uzeo po malo lepka i naneo na svaku rupicu.
I to je to konačan ishod  kod mene izgleda ovako
Nadam se da je ovo dovoljno detaljno i da sam nekom pomogao ako je zainteresovan da i on uradi kod njega :c:
 :aplause: Svaka cast, veoma detaljno opisano.........    :hall:  , ali ti ipak saljem svoj znak......  :ziveli:
#13
Bele LED...
Inace, super resenje.
Svaka cast na dovitljivosti. Super izgleda.
Samo da ne bude mamac za lokalne klince/dripce.......
