Automatsko uključivanje brisača
Preneseno sa prethodnog foruma:
Citat: AnonymousSta mislite da li je bezbedno uraditi ovo, bilo bi prijatno da postoji:
Dakle sto se tice menjanja otpora, struje i sl. u kompjuteru. Ne bih bas voleo da mi jednom osvane ugarak od auta. :P
http://www.daciaclub.ro/Automatic-wipers-start-after-8220-watering-8221-windscreen-t11523.html
Pozdrav!
Citat: NikPostoji druže mnogo opcija koje kontrolna jedinica omogućava, ali je većina isključena ili se ne koristi.  Kontrolna jedinica se, koliko je meni poznato, serijski proizvodi sa svim elementima i nisam uspeo da potvrdim, ali mislim da je ista kao i na Kliu 2, samo što se na Loganu masa mogućnosti ne koristi. Potrebno je samo povezati konektore i to je to. Otvara se more opcija.
Moram da pronadjem i da postavim sta znaci svaki od konektora, pa ćeš videti šta je sve isključeno ili ako se poveže kako može da funkcioniše.
A što se tiče ugarka, zavisi samo od izolacije i da se ne kači nešto što previše narušava potrošnju struje, a posebno ne bez valjanog osigurača.
Citat: Nik
Evo ga. E sad, u desnoj koloni (na rumunskom) gde god pise NC pa onda nešto posle toga znači da funkcija postoji, ali da na loganu nije povezana.
Citat: wizardDa li je neko povezivao brisace na svom loganu prema gornjoj semi?
Citat: RaletOva rabota za mene otpada, nisu isti konektori ni raspored kablova, ništa nije isto kao na šemi.
Probao, rasklopio, vratio.
Citat: wizard@Ralet: Da nisi mozda snimio konektore?
Citat: RaletNe, ali ništa nije kao na slikama sa foruma. Tamo gde kod njega ima 7 pozicija, kod mene ima 6. Kod mene ima crni deo, kod njega nema. Nisam želeo da rizikujem, nije vredno toga.
Citat: NikOdrađeno juče i funkcioniše.
http://www.youtube.com/watch?v=p8yJv4a_4i8
U odnosu na gore pominjano uputstvo samo par napomena:
1. Pri potiskivanju braon konektora 2x10 iz plastičnog nosača potrebno je osloboditi blagim podizanjem plastike nosača zubac na konektoru.
Na istoj slici se vidi pozicija konektora A7 koji je potrebno povezati sa konektorom A4 na ručici brisača.
2. Izbegavati preporuku iz uputstva da se samo uvuče gola žica u konektor A7 i isti vrati u nosač.
Konektoru odgovaraju kontaktori od konektora HUxx serije (xx označava koliko kontakata ima konektor od 2 pa naviše)  i može se naći u Comet electronics-u na NBgd. Ja sam koristio HU5 (sa 5 kontakata), ali je dovoljan samo jedan (po principu "Uzmi, ćero, sve četiri, neće se bace"). Lepo kulturno spojite žicu i ubacite u ležište i sve čučne "k'o dupe na nošu". Na slici kontaktor nije uvučen do kraja i zbog toga malo viri.
Za sada sve savršeno funkcioniše (pu, pu, pu da ne ureknem) i mnogo je prijatnija upotreba u toku vožnje (nema principa "poprskaj - pali brisače - gasi brisače".
Ako neko ima pitanja tu sam. Evo još slika.
Zaboravih da kažem, broj aktiviranja brisača iz originalnog uputstva (1 ili 3) se ne uklapa u dobijene rezultate. Radi po principu t<1s>1s- 3 puta.
Citat: ppejicSvaka cast na upornosti. Ipak za ljude koji se plase i tastaturu PCa da koriste da ne bi nesto pokvarili, ovo je itekako sofisticirano :-D
Zar slicna funkcija ne postoji vec? kada su brisaci u prvoj brzini, povlacenjam poluge za prskalice, po otpustanju, brisaci automatski odrade brisanje.
Citat: Nik
Briše ono dok rade brisači, ali problem nastaje kada ne rade brisači u vožnji, pa je potrebno prvo poprskati staklo, a zatim uključiti brisače i na kraju ih isključiti. Sve ove aktivnosti zamenjuješ sa jednim jednostavnim, kratkim povlačenjem ručice brisača.
Elegancija, brate, elegancija. 8)  :D  :D
Citat: krleJeste elegantno, nema šta.
meda011
da li ovo moze da se izvede bez secenja instalacije na kolima?
brankovs
Danas sam povezao žicu po šemama sa slika i radi perfektno.Naravno da nema sečenja instalacije,sve je vrlo kulturno odrađeno.
scepo
I mene kao novog vlasnika stepway-a nervira što se automatski ne pale brisači kad uključiš prskalice za šoferšajbnu . Čak sam mislio da to i nemože da se napravi  :ha: . Mada pošto nijesam neki stučnjak prepuštit ću to ljudima iz servisa da odrade ....
stalker
#4
Ovo i meni treba.   :aplause: :aplause:
Prije dvije godine sam bio skinuo neku šemu i upute s rumunjskog foruma na engleskom jeziku ali mi nije bilo ovako detaljno objašnjeno što sve treba napraviti pa se nisam usudio da čačkam po instalaciji.
Evo došao sam i ja do konektora na UCH. Vidim na njemu logo Peugeota i Citroena  :D
Tek sam vidim koliko je taj HU konektor malen. Još nisam ušao u trag gdje ga pronaći.  :(
Evo sam krenuo u realizaciju i za početak sam pronašao žicu od motora prskalice i na nju spojio drugu koju sam odveo do UCH. Kad nabavim taj famozni HU konektor završit ću posao a do tada ću ručno uključivati brisače  :cry:
Kako sam promjetio žice koje dolaze na konektor ručice brisača nisu iste boje kao kod Nika, Za svaki slučaj sam provjerio ovu četvrtu po redu dobija li 12 V kad se uključi prskalica.
Ja sam skidanja izolacije i lemljenja koristio spojnicu koja se jednostavno stegne preko obadviju žica.
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
stalker
Evo konačno sam priveo kraju projekt automatskog uključivanja brisača.
Tražio sam taj j**eni HU konektor a imao sam ih na bacanje.
Sasvim slučajno sam skužio da takvih konektora ima na mrežnom ispravljaču za PC.  :doh: :doh: :doh: Crknutih mreža za PC imam nekoliko a na svakoj barem po dva četverostruka konektora.
Nečim šiljastim se stisne onaj osigurač i konektor se izvuče van iz kućišta.
Sa konektorom sam otkinuo i komad žice na kojoj je već bio zapresovan i dalje je sve bilo rutinski posao jer je sve bilo propremljeno za njegovu ugradnju.
Konektor je gotov isti kao originalni i legne u kućište kao budali šamar.  :aplause:
Zalemio sam žicu koju sam već prije doveo s ručice brisača na ovu s konektorom
i preko spoja navukao termo bužir. (može i obična izolir traka ako nemaš bužir  :wink:)
Rezultat je očekivan, sve radi perfektno. Kad kratko uključim prskalicu stakla brisači odrade jednom a ako malo duže držim uključenu prskalicu brisači odrade tri puta.   :lux: :lux: :lux:
Ako se netko odluči za ovaj pothvat a nema konektor neka se javi na PM, poslat ću mu poštom.
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
stojakovicv
Evo kratko uputstvo na datu temu...
http://rapidshare.com/files/403438963/Automatski_rad_brisaca.pdf.html
Inace pomoću DDT softwera sam promenio da na kratki pritisak brisač odradi 2 puta umesto jednom a na dugi pritisak da odradi 4 puta umesto 3. Takodje sam promenio i vreme potrebno da se ove radnje odrade.
To je polje ESSUIE VITRE AVANT u gornjem levom uglu na slici :
http://img27.imageshack.us/img27/6479/uch34.jpg
Nbr coups... broj brisanja posle aktivacije
BelThaZoR
Svaka cast na uputstvima, uspeo sam da izvedem zahvat na mojoj Solenzi, identican raspored pinova... Isto ako nekom treba konektor, mogu da posaljem...
@stojakovicv: Da li si ovo preko DDTa radio u nekom servisu ili...? Interesuje me jer bih i ja ovo uradio :)
stojakovicv
Citat: BelThaZoR poslato 28.06.2010. - 14:42
Kakav servis, potrebno je samo da znaš malo francuskog.... jer je DDt na francuskom. Nisam nigde nasao fajl za Logana koji je na engleskom :(
fanatic
   Pošto sam već počeo da čačkam po vozilu i ugradio automatsko paljenje svetla, živo me interesuje i ovaj način
spajanja žica za kratko brisanje brisača ali ne kontam gde se nalazi ovaj drugi konektor koji treba da se spoji
sa ručicom brisača. Konektor na ručici cam već video kad sam povezivao automat za svetlo, ali ovaj drugi nisam
pa bih zamolio za kratko objašnjenje gde se on nalazi.
Unapred hvala !!!
Na UCH koji se nalazi iznad rucice za otvaranje haube.
fanatic
   Uspeo sam, radi perfektno !!! :aplause:
stalker
Kakvo je stanje s ugradnjom ovog sistema na vozilima poput Sandera koja imaju stražnji brisač i prskalicu? Jesu li isti kontakti na UCH i na konektoru od ručice brisača?
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
Stvar lepo šljaka ali pošto zimi "odmrzavam šoferku" tako što je prvo natopim sredstvom za pranje pa je onda ako je jako ledno očistim špahtlom ili ako je led tanji posle određenog vremena uključim brisače da sastružu razgriženi led. Zbog toga sam ugradio prekidač koji prekida taj vod za automatsko pokretanje brisača. Pa na zimu kad oću da "odmrznem" šoferku, prekinem vod i sve je "po starom".
Drugari, danas cu da stravim  ovu zicku, zanima me koji presek kabla ste koristili... ako iskoristim konektor sa napajanja sa parcetom zice, kao @stalker, nema smisla stavljati veci presek na dalje, pa me zanima da li taj kablic sa napajanja ima dovoljan presek?
