Kuka za vuču
Sir Oliver
Hvala na pomoci drugari, samo ne razumem ovaj link uvazenog nam člana slavko_bgd. Vidim lika koji skida i namesta euro kuku i neke cene...  :ne:
Link je ka nekom slovenačkom sajtu a ideja je da vidiš da postoji kuka koja ne zahteva pričvršćenje za dno ležišta rezervnog točka, za razliku od opcije što su ti nudili u Bosal-u. Šrafljenje kuke za dno ležišta rezervnog točka (u produžetku vučne poluge sa kuglom) radi se iz razloga dodatnog povećanja fleksione i torzione otpornosti kuke i rasterećenja na kracima šasije. Ukoliko postoje takve konstrukcije kuka koje imaju homologaciju za dato vozilo bez tog "srednjeg ojačanja" - to znači da nema razloga da se takva kuka ne ugradi na vozilo.
U vezi nameštanja i skidanja kuke: po poslednjem pravilniku koji reguliše oblast "uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila", iliti ćirilicom rečeno "kuka" , uskladili smo se sa Evropom. Kuka mora biti tako konstruisana da kada se ne koristi bude u okviru gabarita vozila. Vrat kuke mora biti demontažan i to označava termin "euro-kuka". Kakav je način demontaže (šrafovi, pinovi) ili mehanizam za uvlačenje kuke - sasvim je nebitno. Zahtev za tim je iz razloga da bi se u slučajevima sudara smanjila šteta na vozilu koje se "zabolo od nazad".
Kuka mora biti homologovana. To ti je ono "Exy" u krugu sa nekim brojkama i slovima u produžetku. U Srbiji, čak i fabrička kuka sa kataloškim brojem proizvođača ugrađena u ovlašćenom servisu, podleže ispitivanju (atest).
Citat: kiconix poslato 05.04.2018. - 18:41
Ako budes u prilici da pogledas auto odozdo imas na zadnjim krakovima sasije mesto gde se kuka srafi.
Kroz maglu mi se cini da se iznutra ne srafi nista.
Nađi negde kanal i pogledaj ovo što ti je kiconix napisao: ako na zadnjim uzdužnim gredama šasije postoje navojne veze, to ti je sigurica za ugradnju. Ako ne postoje - izbuše se rupe kroz gredu i rešena stvar. U svakom slučaju kuka se kači za najjači deo šasije a to su te grede, krakovi šasije.
Veterinar je na starom Loganu ugradio kuku.
Bolje receno njegov otac, e sad koliko se secam na krakovima sasije su postojale rupe i vec navarene matice a preko toga su zalepljene neke nalepnice i sve to presvuceno zastitom.
Ako budes nasao original kuku samo prisloni na odgovarajuce mesto i nacices ovo o cemu pisem.
Nije bilo nikakvog dodatnog busenja niti je imalo bilo kakve veze sa rezervnim tockom.
Sir Oliver
Moracu da zavirim ispod kola, hvala vam jos jednom.
Evo kako izgleda Bosal, nesto mi stvarno nije ista kao ova Slovenacka.
To bi trebalo da je to.
Srafovi pod brojem 8 i 4 se srafe u krak sasije, ne znam kakve veze boca ima sa tim.
Jedino ako sam ja nesto prevideo pa srafovi prolaze do rezervnog tocka. Mada mislim da nisam.
Nisu prolazili šrafovi.
Sir Oliver
Imao ovu kuku na Loganu, nije loša samo što me nerviralo šrafljenje kad mi treba kuka, a i malo mi bilo ružno kad vire ona dva faha koji drže kuku, sad na Dasteru, neki novi model sa ručicom.
Montirana kuka evropska u ovlašćenom servisu pre 4 god.
Sad ako hoću i dalje kuku treba ovo dole pa u AMSS + 9,500 i valjda je to to.
videću ovih dana
Joooj, muku ti ..... Kupiš kuku, platiš montiranje kuke, pa atest u AMSS, pa kupiš prikolicu da imaš šta da nakačiš na kuku. Više ti se isplati da unajmiš kombi da ti preveze
to što si naumio (više puta u više navrata).
Sir Oliver
A dobra im je i fora da ako si kuku ugradio van ovl.servisa rns (kao ja kod ovlascenog servisera Bosal kuka), moras da skines kuku i ponovo platis ovlascenom, kod koga ugradnja kosta 3x vise nego bilo gde. Pa tek onda ams, itd. Moreeee, mrs u pm!!!
Pred registraciju skinem, posle vratim i tako dok moze.
Dugujem slike gde se nalaze safovi, zaboravio sam...preznajem. Nemaju veze sa bocom i rezervnim tockom, nego majstor nije hteo da snosi odgovornost ako pukne ono parce cevi koje ide od boce do branika, jer se skida branik.
Idemo lagano dalje, bio u AMSS, zakazao atest, odnosno dolaze neki odnekud da pregledaju auto kao i dokumentaciju. Od potrebne dokumentacije teba još:
Jbm ti, sta si ti ugradio na Dustera kad je ovakva procedura?
Koristis ga na aerodromu da vuces avione ili....?
