SN 1.4 - mali servis
dinja90
Zdravo svima, hocu da radim servis daciji super nova, kupio sam filter za ulje ,filter vazduha ,ulje i filter za gorivo, sad me buni jer je on klasican , a kazu mi ide neki veliki plasticni, sad me zanima da li sam kupio pravi,I jos nesto kojim kljucem se skida na kareteru sraf, i da li moram posle kad sve promenim da upalim kola ili moram kod nekog da ga prikljuci na dijagnostiku da sredi po kompijuteru,Dacija super nova 1.4-2002
Hvala unapred
Taj motor je isti kao i na Loganu i Sanderu.
Pročešljaj forum, imaš već dosta informacija.
vujanovgoran
Kljuc za sraf kartera bi trebao biti kao kod svih Dacia kockasti od 8mm, za filter goriva ne znam, ali moguce da je univerzalan, to ce ti pre reci neko ko vozi Daciu kao tvoju. Kada sve uradis nije potrebna dijagnostika, vec sedi i vozi  :dance:. Dijagnostika se radi samo kada imas problem ili kada zelis da proveris odredjeni stvari.  :wave:
Dizla je dizla
i opet dizla!!!
Ulja u SN sipaš 2,9L sa filterom.
Filter goriva je ovakav, isti je na Loganu i Sanderu, tzv clip-on:
Obrati pažnju na smjer strelice na filteru, jer je jedna strana ulazna, druga izlazna.
Hint: Žabice od crijeva koje se spajaju na filter ćeš najlakše skinuti sa nekim klještima poput ovih:
Možeš i prstima, ali prilično teško ide. Kod zamjene će ti iscuriti neka sitna količina benzina, kod paljenja alnasuj 2-3 puta da opet nabije pritisak.
Ključ za karter je četvrtast, ako imaš brusilicu i neki viška inbus dovoljne debljine, napraviš ga sam.
Ne trebaš kasnije na dijagnostiku.
dinja90
Hvala na informacijama, samo mi reci , on se nalazi iza zasdnjeg desnog tocka-tj filter goriva.Hvala sto si mi rekao , rekli mi da sipam 4 litra ulje u motoru.
Filter je ispod zadnjeg sjedišta, točno na sredini. Naravno, sa vanjske strane auta.
