Zemlja u blatobranu...
Munze
Očišćeno. :dobro: Bilo je lišća i semenki sa drveća :banghead:
koan
Lepo sam vam pricao jos pre petnaest godine kako da perete logana.
Danas mi je auto ozeleneo.  :bonk:
Iz rupe izmedju lima i plastike kod prednjih tockova, sa obe strane, proklijale su neke biljke.
Oslobodio sam plastiku i ocistio gomilu zemlje, semenki, mladih stabljika. Losa vest je sto je lim u tom delu poceo da rdja, doduse samo na krilu.
Sporni prostor sam popunio vodootpornim sundjerom koji sam iskrojio po meri i zaglavio.
Slike blata nisam pravio, vec je vidjeno.
Dachos
Posto sam takodje primetio prisustvo biljaka u tom prostoru zanima me da mi neko objasni cime i na koji nacin da odvrnem strafove koji povezuju plastiku i lim krila i da otvorim taj prostor i ocistim to. Pokusao sam ali nisam uspeo...Unapred hvala!
Nisu srafovi, samo izgledaju tako. Prov srafcigerom malo razradis taj deo sto lici na sraf i onda ga nekim prigodnim alatom (ja sam koristio vrlo tanka kljesta pod uglom) izvuces. Pazi da ga ne polomis. Onda skines zabicu koja drzi plastiku za lim. Ovaj deo sto lici na sraf sluzi da rasiri krake zabice koji ulaze u lim.
JA sam te srafove skinuo, a plastiku odmakao prema tocku. Smatram da ce na taj nacin blato lakse samo izlaziti napolje
Ja sam to oprao sa puskom (onom amaterskom), bez skidanja, samo otvorio vrata i isprao pod pritiskom.
Zoran960
Kod mene nema zemlje provereno juce.
Dachos
Probao ali bez uspeha. Koristio sam kljesta sa zakrivljenim vrhom ali nista..Izgrebao onu plastiku, doduse uspem malo da izvucem "sraf" iz lezista jedno 2 mm al dalje ne ide.. :ne:
sibelius
ja ne smem ni da pogledam sta imam unutra
sticem utisak da ako krenem da skidam da ce neka neman da me ugrize za ruku
Dachos
Posle nekoliko pokusaja ukapirao sam gde gresim, naravno..."Sraf" se sastoji iz dva dela, centralni deo se prvo oslobodi pazljivo nekim tankim srafcigerom ili klestima i bukvalno se uz malo cimanja moze i rukom izvuci. Onda se zabica koja drzi plastiku vrlo lako skine i onda je tek nastupilo iznenadjenje..ogromna kolicina zemlje sa obe strane sa po jednom biljkom visine 10 cm sa obe strane...kasnije videh jos jednog Logana u ulici nesto zeleno mu niklo iz desnog krila... :-)1
Uglavnom problem koji nimalo nije bezazlen. Poz svima!
Šteta što nisi slikao.
Sad sam pogledao kod mene i nisam nasao nista sem nesto malo zemljane prasine. Izvadio sam nozem onaj srednji deo par mm pa ondah sa spicanglama koje sam zavukao izmedju kapice srednjeg dela i dela do krila povukao komplet nazad sve. To mu dodje kao tipl koji je provucen kroz plastiku u lim a srednji plasticni sraf siri zabicu u limu i sve drzi kako treba. Sve u svemu nista strasno.
ziki_the
Zbog skidanja tiplova i ciscenja ja sam kupio par rezervnih. Nisu identicni ali su bolja varijanta po meni jer imaju navoj, odgovarajucih dimenzija su i za torex su.
http://www.grtgroup.net/proizvod.php?id=705&g=74 a uzeo sam i ovih par http://www.grtgroup.net/proizvod.php?id=761&g=76
Sale
Dajte ljudi koju sliku radova u toku,nemani i biljaka sto klijaju u blatobranima  :hihi:  :hihi:  :hihi:
