Sandero Stepway III unutrašnja rasveta
rubiroza
Verovatno ste svi primetili da je fabrička unutrašnja rasveta kod Sandero Stepway III katastrofalna. Po mraku se skoro ništa ne vidi. Da li je neko možda menjao sijalice i stavljao LED. Ili je možda neko zamenio ceo deo kao na sledećoj slici:
Evo kako se menja ovo čudo na Jogger-u. Ali mislim da je to identično i na Stepway-u.
https://www.youtube.com/watch?v=evXYshBIRNM
maestral5747
ja sam promijenio na Sanderu 3, ide samo jedna led sijalica T10, kod bolje opremljenih verzija možda su 3 kao na gornjem videu.
Ovako  izgleda kod mene
https://imgur.com/a/bMhM8j3
rubiroza
Kod mene je isto takvo unutrašnje svetlo kao i kod tebe. Šta si i kako skinuo da bi došao do sijalice?
maestral5747
#3
potkopao ravnim odvijačem s jedne bočne strane, ubij me ako se sjećam s koje :D
mislim da čak ima u knjižici s uputstvima kako se to radi, Uglavnom moraš staviti neku jako dobru ledicu jer je samo jedna i neka obična neće dati puno svjetla.
Za gepek preporučam ovako nešto jer ove koje bacaju u krug, od njih nema koristi jer nema ogledala u kućištu lampe pa mora biti usmjereno prema vani
https://www.aliexpress.com/item/4000415957887.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.132118029HpOIk
rubiroza
Da li si skinuo samo tu prozirnu plastiku i tako došao do sijalice ili si izvukao kompletno osvetljenje iz krova?
Nisam siguran da li može da stane ova LED sijalica koju si predložio. Napravili su po dimenzijama mesto da može da stane standardna T10 sijalica. Pogledaj sledeći klip od 4og minuta.
https://www.youtube.com/watch?v=JzoNIpTWVPo
maestral5747
izvukao sam kompletno osvjetljenje.
Ova iz linka ne mora biti baš te duljine, ali u tom fazonu, pločica s jedne strane.
Kad meni baš te stignu (nisu skupe pa ako omanu nema veze), javim kako sam ih ugradio
rubiroza
Obavezno javi kako je prošlo i stavi sličice. I ja ću da slikam kada budem radio. Trenutno čekam da mi stignu sijalice sa AE.
Načekaćeš se. Možda bi bolje bilo da si probao u PIU.
rubiroza
U poslednje vreme imam dobra iskustva sa naručivanjem sa AE. OBAVEZNO izaberem "Cainiao Super Economy for Special Goods". Paket ide preko MY i u roku od 20ak dana je u mojim rukama. Kada ide preko HU ili LV, onda sledi dugo čekanje.
Bata83
Po meni jedna stvar koja se lepo uklopi u osvetljenje. Nije Dacija ali mislim da bi se lepo uklopilo u Sandera,Dustera
maestral5747
dobra ideja, struja ide sa prekidača prozora? S tim da ja nebi crveno stavljao
Bata83
Tako je,struja uzeta sa prekidaca. Dioda,nosac iste i otpornik (secam se da je 1necega) sve ukupno nekih 150-200 din.
maestral5747
Bata83
#14
Ne vidi se dioda, samo lepo crveno, ne sija previse.Ako se setim slikacu veceras po mraku
Jedino jos kupi nosace dioda.
zaboravih napisati da je dioda 3.5mm difuzna
