GPS
sandero1.4mpi
Jel mogu IGO mape na telefonu ,da li ima neka ekstenzija za njih.
mladen895
Izgleda da je ona navigacija  od 77 dolara ista ko ovo moje cudo samo sto ja nisam dobio kucni punjac koji sam video na slici.Neko se igrao sito stampom jer Roadstar ne pravi tu navigaciju.Ipak vredi svaku paru.
Kad se mora,sve  je tesko.
#47
Koristim Galeb GND oo1 ili ti MAG GP 110.
Mape su za region, vec su mi ih update-ovali jednom i to za dz.
Uredjaj lepo shljaka
Citat: sandero1.4mpi poslato 23.01.2010. - 00:13
Igo ne moze u symbian
Kupih u Metrou Vivax-ovu navigaciju viaGPS 350 sa mapama Srbije, BIH iHR. Nije neki  kvalitet ali meni radi posao (koliko para toliko i muzike). Mape solidne po Bg-u. Koristim ga retko jedino kad idem negde u neki kraj gde se bas i ne snalazim najbolje (odredjena ulicica).
Da li neko zna gde se u slobodnoj prodaji mogu kupiti ovi adapteri:
Nasao sam ih na sajtu www.svezakucu.rs.
Potrebno je napajati istovremeno i GPS i MP3 transmiter (eh taj novi Zakon o saobracaju  :ljut:)...
#50
Moze i to, imam, nije los za dva, ali ti preporucujem    http://www.svezakucu.rs/www/singleitem_buy.php?id=5639     lepo se postavi i koristi, a ima i usb. Koristim ga vise nego onaj za dva.  Punjenje dva telefona i GPS.
Sta ces kad "potrosaci" povuku struju?  :whistling:
Ima osigurac     :offtopic:
wvojin
#55
Nego da se ja vratim na temu...  :write:
Sasvim sam zadovoljan Mio Moov 200 Adria GPS uredjajem. Srbija je odlicno odradjena, mada sam i Bosnom zadovoljan (ipak moram malo bolje da ga istestiram kada odem naredni put). Za te pare mislim da nema bolje kupovine (jos na rate  :to:).
Ostaje mi samo jos da ga otkljucam i ubacim nove mape na memorijsku karticu, a to cu od drugara da nabavim - copy/paste varijanta.
Dacia Logan 2010, 1.5 dCi
Ja sam vrlo zainteresovan za nabavku istih ako proradi kod tebe  :hihi1:
Naravno full Evropa.
wvojin
#57
Znaci ja da ti budem test-zamorce??!!   :njanja:
Dogovoreno, samo ja da dodjem do njih i da otkljucam GPS, posle sve moze :)
Citat: Vihor poslato 27.01.2010. - 21:42
Reci mi samo gde si skembao taj adapter? Ja sam nesto razmisljao da ga nekako fiksiram tamo kod upaljaca, ispred one dve rupe za casu i pikslu - ima onaj prazan prostor do ventilacije.
Kako na IPAQ HW6915 ubaciti navigaciju?
