Ugradnja filtera vazduha kabine-polen filtera
balenko
Izvinjavam se za propust. Prodavnica je kit komerc u Vojvode Stepe br.2. Inace imaju dosta Valeo delova za logana.
sibelius
#136
@balenko
prijatelju ,ja danas bio u toj radnji pitam za istu stvar a on meni daje mali filter  od kartona  od 500 dinara
ja ga gledam bledo ali on uporno govori da je taj filter za logana
daj neki kataloski broj ili neki detalj za isti, ocito se on i ja ne razumemo nikako
Mandrak
#137
@sibelius: Da li si možda tražio filter za Reno Klio 3?
Kad tražim filter, odmah pitam za Klia jer mnogi kažu da Dačija nema filter klime.
@ Mandrak procitaj ovu temu od pocetka!
balenko
I meni je dao filter od kartona, a onda sam trazio da mi da filter za clio 3. Oznaka filtera je 698753. Inace kada pregledate web katalog valeo filtera, za filter za logana izbaci taj neki "za budzenje" filter. Pretragom za clio 3 dobija se i spisak vozila kojima ovaj filter odgovara. Medju njima je i logan.
sibelius
a onda je mrmot zamotao cokoladu  :Smiley: :Smiley:
pa to mi reci
ja ga danas gledam i mislim se ovde neko nekog zeza kad ono nepotpune informacije
e u tom slucaju odoh opet sutra da iskam sta mi treba ako me pre toga ne bude izbacio napolje
wvojin
Pogledaj video klip i sve ce ti biti jasnije. Pregledaj i temu jos jednom od pocetka, nemoj da te mrzi da citas... Da se ne bi posle kajao ako zaseces na pogresnom mestu  :cekicem:
http://www.tutorialelogan.ro/2009/09/montaj-fitru-polen-in-habitaclu-la.html
Dacia Logan 2010, 1.5 dCi
sibelius
eto mene da se pohvalim da sam uspeo da namontiram filter
ufffffff, malo sam se namucio dok nisam upalio mozak
jako bitna stvar za sve koji nisu probali ,skalper jako tesko prolazi kroz ovu debelu plastiku
e zato je meni u datom trenutku sinula  ideja. neko je napomenuo u prethodnim postovima da je probusio rupe da bi provukao bonsek platnu
e ja sam celu stvar "isekao" busilicom. video sam da je djavo odneo salu ,strateski izbusio 15ak rupa po bocnim ivicama i onda lepo tom istom tankom burgijom polako nadole "isekao" bocne ivice dok su gornja i donja popustile "same od sebe" kad sam "malo" pritisnuo.
nema skalpera,seckanja,mucenja. cela stvar gotova za plafon 10 minuta
jos sam kao i kolega Kris nakapao malo osvezivaca na filter,u kabini milina, em mirise em nema prasincine.
samo sto sam za razliku od drugih svu shtroku iz sistema izduvao.odvrnuo ventilator na 4ku.iz njega samo sto pop s bradom nije ispao.posle lepo usisao auto i sad je milina.
samo umetanje filtera kao guza na noshu,savio gornju i donju stranu da bi uslo ,kad nije moglo dalje gornji deo poklopca prvo ugurao u otvor pa donju stranu kad je dosla do kraja malo jace klepio ,culo se klak,zabica upala na svoje mesto.
i sve izgleda kao da je sve vreme bilo tu
gromovnik
Takođe ugradio filter Valeo. Naravno ne lično, već drugar koji mi i inače održava auto (neka vrsta kompenzacije :) ), na osnovu uputstva sa ove teme. Probali smo, neuspešno, sa mrežom za komarce i na kraju su crne najlon čarape odradile posao. Morao sam da kupim i 2 žabice pošto stare nisu mogle da se skinu čitave. Pre stavljanja filtera takođe produvao na 4-orku i isprskao sve asepsolom.
Listom polomljenog bonseka, ili bilo cime ostrim se strpljivo struze oi ivicama.... ne truditi se da odmah prodre unutra, vec strpljivo
Svaka cast objasnjeno kako treba i ja moram ovih dana da ga zamenim
sibelius
#146
e sad narode moj meni treba prosvetljenje
promenio sam limuzinu pre par nedelja uzeo  logana laureata 2009.godiste
i sta se zbiva
zavucem glavu da skinem filter da vidim da li je prethodni vlasnik skoro menjao filter kad na moje zaprepascenje nema filtera
kakav rebus
odem kod caleta,ima sandera ambience +, pogledam uredno stoji filter
sad il sam ja lud il me prave ludim
nabacujem par slika da me neko prosvetli sta da secem tj da li se filter moze nalaziti na nekom drugom mestu osim na vec ranije definisanom
ako neko zna neka podeli tu mudrost samnom
svakako ova plastika gde bi trebao da bude filter je drugacijeg oblika i drugacije je izlivena nego na prethodnom loganu
sibelius
#148
sve je meni jasno,kao sto rekoh vec sam jedan montirao na staroj masini
ali ovde me u rebus baca drugacije izlivena plastika
to je ono sto je meni cudno
kao da je cela konstrukcija malo vise podignuta pa samim tim i manje prostora ima
a i ova plastika , da li je treba seci samo u ovom delu gde je dublje izlivena ili i ovaj donji deo na slici
bojim  se da ne isecem nesto sto ne treba a onda sve u q......
a i prosto je nemoguce da nema ni jede slike sa loganaII
#149
   Prve serije Sandera i Logana PhII nisu imale polen filter, bez obzira što je drugačije izlivena plastika u odnosu na Logan PhI. O ovome smo pričali na starom forumu, a ima i na prvoj stranici ove teme. Prosecanje treba uraditi isto kao i na PhI, samo malo opreznije u donjoj zoni.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=11210&view=findpost&p=1869302
