Ja bih ovde postavio pitanja u vezi antibakterijskog spreja za klima uređaj.
1.Da li ovo radite?
2.Postupak-procedura dezinfekcije?
3.Koji proizvođač spreja?
Ja sam dugo razmisljao o tom antibakterijskom spreju i ukapirao da je to verovatno kao i gomila ostalih gluposti za kola,obicna prevara. Te samo sa vremena na vreme kroz difuzore isprskam aerosol asepsol i zavrsim sa tim!
Citat: Dexterslab poslato 06.05.2010. - 20:23
Gde se nalaze ti difuzori?
Verovatno je mislio na ventilacione otvore.
Ja koristim Asepsol. Procedura je sledeća:
-Uključim recirkulaciju,
-Raspršim Asepsol,
-Uključim kabinski ventilator,
-Zatvorim vrata,
-Ostavim tako 15-20 minuta.
Ovo radim na proleće i jesen.
Međutim, naslušao sam se priča o razno-raznim sprejevima koji se raspršuju na isparivač i u ventilacione kanale pa sam hteo da čujem kakva su iskustva po ovom pitanju.
Napomenuo bih da neprijatnih mirisa u kolima nema.
Po mom iskustvu, kada je u pitanju i hladjenje i grijanje, najefikasnije je zatvoriti cirkulaciju vazduha u pocetku, 5-10-15 minuta, koliko ko voli i koliko je potrebno, a onda je otvoriti i smanjiti brzinu ventilatora (npr. sa 4 na 3 ili 2). Ipak je malo nezdravo ostaviti cirkulaciju zatvorenu i da kruzi samo kabinski vazduh. Cak i kada nije ukljucen ventilator, poslije 20-tak minuta se malo osjecam "neobicno" ako je ostala ukljucena cirkulacija vazduha. Pogotovo kod hladjenja.
Klima mi je nuzno zlo (i vise je koristim zimi, za odmagljivanje), a inace tako "razrijedi" vazduh da se preporucuje ionako svakih 40-45 minuta malo otvoriti prozor. Navodno, nakon sat vremena rada, sa otvorenom cirkulacijom, vazduh unutar kabine moze biti kvalitetom kao i onaj na 3.000 metara nadmorske visine. Inace su mi poznati primjeri ljudi koji su se sa klimom vozili sat-sat i po, na ugodnih 22-24 C, pa dosli u Mostar na ugodnih 52-54 C na suncu, izasli i - poljubili patos. Na jacem, juznjackom suncu, temperature gornjih dijelova armature auta koji su parkirani napolju, od 70 C ili cak preko nisu nista neobicne.
Ja pri promeni filtera za polen naspricam asepsolom isparivac (koliko dohvatim, ali bogato) i ostavim malo, pa onda ukljucim lagano ventilaciju.
Pa što sam onda kupovao onaj sprej (penu) za dezinfekciju klime? :ljut:
Smatram da je najbitnije ono gore pomenuto - kad se isključi klima treba prosušiti isparivač strujom svežeg vazduha da ne bi ostajao vlažan i time postao idealna podloga za razvoj buđi i kojekakvih bakterija. Čarapa takođe igra značajnu ulogu, kroz nju prolazi samo sitna prašina koju posle zadržava polen filtar, ali ne i lišće i druge slične stvari koje bi ostale negde u kanalu i bile podložne truljenju.
Uostalom, ista priča se odnosi i na kućne split klime, video sam kako izgleda saće vlažnog isparivača po povratku sa odmora :agr:
Ksi- mislio sam na ventilacione otvore, nego ih ortak jos odavno nazva difuzorima, i nemam pojma zasto, ali od tada imam difuzore u glavi! :hihi: :hihi:
proivodjac MOTIP ima sprej AIRCO CLEANER koji dolazi u kompletu sa dugackom savitljivom
cevcicom koja moze duboko da se zavuce u ventilacioni otvor. sam preparat kada se prska
ostavlja penu koja se posle nekog vremena izgubi i ne ostavlja tragove na plastici. koristi
se tako sto se naprska i ostavi BEZ ukljucene ventilacije dvadesetak minuta. posle toga se
ukljuci ventilacija sa otvorenim vratima da malo radi. jedna bocica je dovoljna za ozbiljno
ciscenje 3 do 4 puta. naravno da i asepsol radi posao a glavna stvar je REDOVNO ciscenje
Većina sprejeva radi baš tako.
:offtopic: Da Bog pozivi onog koji se setio da stavi klimu u auto!
Ja sam baš jučer obavio nešto tako ali sa sprejem koji se aktivira u kabini, uključi se klima s recirkulacijom zraka i ventilator na max. Zatvoriš sva stakla, iziđeš van i sačekaš da tako radi 10- tak minuta. Nakon toga otvoriš sva vrata i dobro prozračiš auto. Više nema neugodnog mirisa koji dopire iz ventilacije, sada dopire ugodan miris limuna.
Sprej sam inače kupio u trgovačkom lancu Lidl i košta oko 5 E.
Citat: stalker poslato 16.07.2010. - 07:00
Spricne se u ventilacioni otvor?
Ne, aktiviraš "kapislu", uključiš recirkulaciju vazduha, ventilator na maksimum, zarvoriš sva vrata i prozore i ostaviš tako petnaestak minuta. Inače, moj kolega je pre neki mesec kupio ovakav sprej na OMV pumpi.
Jel moze objasnjenje, aktiviraš "kapislu" . Da li je to potrebno sad kod novih kola ili da sacekam jesen pa da to odradim?
Ma samo aktiviraš sprej, on tada počinje da ispušta sadržaj. Sve će ti biti jasno kad ga vidiš uživo.
A mozda i nece.
Kod nas nema Lidl :(
Citat: Loganovac poslato 16.07.2010. - 17:02
Cena?
Nisam uspeo da stupim s njim u kontakt, ali imam informaciju (opet od prijatelja) da u prodavnicama auto delova imaju Loctite sprej http://www.loctite.lt/ltl/content_data/78227_Hygiene_Spray_Leaflet.pdf
Cena oko 650 dinara.
Ovaj moj sprej radi na identičan način kao i ovaj Loctite. Kad ga pritisneš on ostaje aktiviran sve dok sav sadržaj ne iziđe iz boce (oko 2 minute) a u uputuma baš stoji da ga se ne stavlja ispred otvora za ventilaciju nego negdje na sredinu vozila. Ja sam ga stavio na pod ispred zadnjeg sjedala a proizvođač preporučuje ovakve tretmane klimatizacije obaviti dva puta godišnje.
(http://img709.imageshack.us/img709/493/acdez.th.png) (http://img709.imageshack.us/i/acdez.png/)
A šta je to SMV? I na koji način bi bio oštećen sredstvom za dezinfekciju da je takav način dezinfekcije strogo zabranjen? I koje je to "posebno" sredstvo?
SMV(GMV na Francuskom i Rumunskom) =Sklop Motor Ventilator. U ovom slučaju odnosi se na elektromotor kabinskog ventilatora.
Oštećenje izazvano kratkim spojem.
Posebno sredstvo = Sredstvo za dezinfekciju u spreju 77 01 410 170
Hvala Krle. A pretpostavljam da sredstvo niko nema osim ovlašćenih...
Sad, po čemu li je to Renoov ventilator manje otporan na ovakve sprejeve od drugih, s obzirom da ozbiljne firme tipa Loctite prave ove sprejeve baš za tu namenu? Ja ću rizikovati. Dalje, sumnjiva mi je logika da se ventilator pusti u rad minimalnom brzinom - rekao bih da će tada koncentracija neželjenih hemikalija u vazduhu koji "ispira" SMV biti maksimalna, jer je protok vazduha minimalan? I treće, da samo znate šta je sve progutala moja kuhinjska napa za ovih devet godina - od čega li su njeni SMV-ovi?
Znači, :bullshit:
:Smiley:
-Ma može se koristiti antibakterijski sprej bilo kog proizvođača. Zbog toga i nisam pominjao kataloški broj iz uputstva, ali s obzirom da si pitao...
-Što se tiče mogućih oštećenja na elektromotoru ventilatora mislim da svi proizvođači antibakterijskih sprejeva upozoravaju da se sprej ne raspršuje
u usisni deo ventilacije.
-Bolje da ne pominjem šta moja supruga koristi za kuhinjsku napu.
Sprej se i ne raspršuje direktno u ventilacione otvore, nego se otvori i ostavi što dalje od njih, preporuka je na podu ispred zadnjih sedišta, tako piše u uputstvu. Na taj način vrši se denzifekcija ne samo klima uređaja nego i cele kabine. A pri tome ventilacija na maksimum, uključena klima i uključena recirkulacija.
Očigledno da pričamo o dva različita tipa spreja prema načinu upotrebe.
Ti pričaš o ovome:
(http://img838.imageshack.us/img838/7746/nigrinsprej.th.png) (http://img838.imageshack.us/i/nigrinsprej.png/)
Ovaj tip spreja se raspršuje u vidu aerosola, a ventilator ga cirkuliše kroz kanale i isparivač.
Ja pričam o ovome:
(http://img841.imageshack.us/img841/5145/virtsprej.th.png) (http://img841.imageshack.us/i/virtsprej.png/)
Ovaj tip spreja se ubrizgava pomoću sonde direktno na isparivač.
U svakom slučaju treba poštovati uputstvo koje je dao proizvođač spreja.
Ovaj drugi sprej se (koliko se secam) ubrizgava kroz otvor za oticanje kondenzata, tako da je malo verovatno da moze da dospe do ventilatora, osim ako se neko bas ne zanese u guranju creva.
Jedina potencijalna opasnost koju ja vidim je moguce ostecenje isparivaca.
ovaj drugi spreja se ubrizgava u ventilacione otvore što dublje i pravi bogatu penu koja se ostavi da
odstoji petnestak minuta a zatim se uključi ventilator. verovatno moze da se ubrizga i kroz otvor za
kondenz
Ovo drugo uopšte nije sprej nego pena :D
Da li je neko koristio Valeo "Clim Pur" i da li zna kako se primenjuje?
U uputstvu piše:
1. Open the bonnet and remove the air intake grill located at the bottom of the windscreen.
2. Take your cabin air filter(s)*. If necessary refer to the technical booklet of the vehicle.
3. Switch on. Adjust the ventilation system to the maximum (cold position, front ventilation, air-conditioning stopped without interior air recycling).
4. Fix the stem of disperser included in the box on the aerosol.
5. Slip the stem into the air intake at the bottom of the windscrreen and empty the whole contents of the totality of the aerosol by a series of some 5 second pressures. Important: The aerosol has to be held vertically.
6. Stop the ventilation. Leave it for 10 minutes.
7. Start again the ventilation in maximum position for 10 minutes.
8. The treatment is finished. Replace your cabin air filter(s)*, then the grill of the air intake.
* When the filter is located inside the cabin, remove it and replace the plastic cover removed to access the filter before using Clim Pur.
Sve mi je manje-više jasno osim onoga u tački 1: "remove the air intake grill located at the bottom of the windscreen" - Da li to znači da treba da skinem rešetku ispod šoferšajbne pa da tu ispod nešto prskam?
"Air intake" je ulaz vazduha, znači nije u pitanju rešetka sa unutrašnje strane stakla, u kabini, nego van kabine, tim pre što piše "without interior air recycling", što ukazuje na to da ventilator baš treba da uzima spoljni vazduh. Kod naših vozila rešetka na usisu nalazi se znaš-već-gde (tamo neki imaju grilonku :whistling:), skineš rešetke i nabodeš cevčicu u onaj ovalni otvor za usis vazduha, ostalo je pesma... :cool:
Da li ova sredstva važe samo za vozila koja imaju klima uređaj , ili se mogu upotrebiti i u kolima starije generacije (logan 1.4 2005g bez klime).
I neka me neko kaže da li sredstva za čišćenje ventilacionih otvora ubrizgavaju sa prednje stranje (ispred vozača) ili sa gorenje strane kod vetrobranskog stakla.
Hvala i pozdrav svima
Da bi se našla ova tema preko opcije "search",nije dovoljno ukucati "dezinfekcija klime", nego "dezinfekcija klima uređaja"! :ces:
Kad dođe proleće,baviću se ovim problemom. :ziveli:
Dovoljno je i samo "dezinfekcija" :)
moje iskustvo je meni bilo zanimljivo.koristio sam neki sprej koji ima dugacku cevcicu koju sam kroz difuzore zavukao do kraja, kad sam naduvao ispalo je da je u pitanju neka lagana pena, koja se topi i nestaje, sve je bilo ok dok ta pena nije ostavila mnogo vlage za sobom pa natopila radio koji je poceo da brlja.ali na svu srecu to je trajalo dva dana, pa sad i razmisljam kako drugi put da dezinfikujem...
Ja sam kupiou Lidl-u u spreju.Naprskaš kroz difuzore ostaviš par minuta da deluje i onda pustiš izduvavanje i to je to :too:
Ako hoćete mogu sutra da slikam bocu pa da vidite o čemu se radi :to:
A gde ima "Lidl" u Srbiji?
i ja sam posle aplikacije pustio 10 min da deluje pa sam pustio vent na max i dobio penu u lice, bio sam kao Deda Mraz
Nisam ni rekao da ima Lidl u Srbiji nego da sam ja tamo kupio.
:offtopic:A inače otvorio je kancelariju negde u Beogradu i vrše ispitivanje tržišta.Odnosno mesta gde bi otvorili svoje radnje jer koliko sam čuo oni otvaraju radnje u isto vreme kada ulaze na novo tržište.
A inače evo kako izgleda pakovanje
(http://s5.postimage.org/5elxwjlwj/Slika0737.jpg) (http://postimage.org/image/5elxwjlwj/)
Ova marka verovatno ima još u nekim radnjama iako Lidl prodaje samo svoje proizvode.
Došlo je i proleće,pa da vidimo da li je neko radio dezinfikaciju?
Ja sam onaj sprej kupio pre mesec dana,ali u uputstvu piše da spoljna temperatura mora da bude +15oC,pa sam čekao da dobro otopli.
Prvo sam skinuo "gril" sa grilonkama, ispod haube,promenio čarapu,usisao i obrisao prašinu oko posude za pranje stakla i oko motora brisača i vratio "gril".
Onda sam izvadio stari filter kabine,koji je bio blagi užas-crn kao da sam ga u ugalj umočio(sad razmišljam da mi,možda,od njega deca kašlju u kolima!).Izgleda da ipak mora da se menja i na proleće i na jesen.Usisao sam prašinu u kućištu,koliko je dohvatila cev od usisivača,obrisao vlažnom magičnom krpom,malo sačekao i montirao novi filter.
Zatim sam postavio sprej na mesto gde treba da stoji,po uputstvu,podesio recirkulaciju vazduha,uključio klimu na 4 i aktivirao sprej.Posle 5-6 minuta iz spreja nije ništa više izlazilo,ali sam ga ipak ostavio 15 minuta,jer tako piše u uputstvu.Po isteku vremena,sam isključio klimu i provetrio auto.Jedino što ne piše je kako da podesimo smer vazuduha,na staklo,na gore,na dole,na staklo i gore ili...Ja sam ga postavio na gore,jer sam smatrao da ima 4 velika otvora na instrument tabli i da je dovoljno da tuda "prođe" to dez.sredstvo.
Sad se u kolima oseća neka svežina,ne mogu baš najbolje da opišem,kao da se "oseća čist vazduh".
Sprej je proizvođača SONAX i kupljen je u Metro-u za 645 dinara,a na OMV-u je oko 750.Mislim dea sam ga video i u "Uradi Sam" radnji za slične pare.
Onaj sprej što pravi penu sa dugačkom cevčicom sam koristio prošlo proleće i vrlo brzo mi se iz otvora za vazduh,opet,osećao neprijatan "buđav" miris.Nadam se da će sad biti bolje.
http://www.nonstopshop.rs/i-7148/Cistac-auto-klime
:ces:
Pozdrav!
Evo kako sam ja to uradio... Kad sam pre dva mesca resio da ugradim filter klime (prema postupku koji je na forumu vec vise puta obrazlozen), nakon ciscenja prostora za filter od mehanickih necistoca, koristio sam Swiss clean sredstvo kupljeno u Lilly prodavnici i aerosol Asepsol. Ovo sam prskao i po klima hladnjaku i kroz otvor za usis svezeg vazduha i naravno kroz otvore za uduvavanje vazduha. Nakon svega, kad ukljucim ventilator, oseti se blag, prijatno svez miris. Ovako nesto sam radio i na prethodnim automobilima koji inace nisu imali klimu. Mozda ovo i nije potpuna dezinfekcija, ali se svakako oseca bolji miris u kolima nego pre.
Ja sam danas dezinfikovao i ocistio klimu, a koristio sam Sonax cistac klime.
Koristim ga 2 puta godisnje, u prolece pre pocetka koriscenja klime i u jesen posle kraja sezone.
Ovako odrzavam klimu od kada sam kupio auto i sve je ok, nista se ne oseca dok klima radi.
Super, ali kako, opisi nacin kako to radis. :ne:
Pa, po uputstvu...
Ukljucim auto, zatvorim prozore, pustim recirkulaciju vazduha i klimu ukljucim na cetvorku, sedista preklopim i povucem napred, a sprej aktiviram i stavim iza sedista i ostavim tako 15 minuta.
Nakon toga, ugasim klimu i spustim sve prozore da se provetri.
Hvala, mislio sam da je komplikovanije...da nekako cistis kanale. :bonk:
Planiram uskoro, dezinfikovati klimu. Pokušaću sa najjeftinijom varijantom - asepsol.
Imam nekoliko pitanja:
1° pomoću čega špricate asepsol - imam osjećaj da to treba raditi pomoću spreja (a ne pomoću špricalica koje se koriste kod deterdženata za staklo), da bi se dobile sitnije/lakše kapljice koje bi mogle putovati kroz klimu. :hm:
2° kako postići efekat spreja - ima više opcija:
* kod lakirera koji pune sprej limenke (pretpostavljam da nije dobra opcija, ako se želi uštediti);
* kupovina limenke koju možete sami puniti (npr: https://www.google.ba/search?q=rechargeable+spray+can&biw=1366&bih=603&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=D1QjU5OKJKjw4QT4sYHYBg&ved=0CCoQsAQ) - vrlo skupa opcija, ako se naručuje preko interneta, pošto, koliko vidim, ovoga nema kod
nas;
* da li bi kombinacija jeftini kompresor (koji se može uključiti u autu) i jeftini pištolj dali efekat spreja?
3° gdje se nalaze hladnjak i isparivač - mnogi govore da je ovo najbitnije za dezinfekciju.
4° u kojem omjeru mješate asepsol - na uputstvu sam vidio da se miješa u omjeru 1:25 do 1:50. Da li bi bilo prejako 1:10 - da ga poštenski dezinfikujem ?
Ima da se kupi asepsol u maloj boci (~200 ml) sa pumpicom. Ne treba da se razredjuje, samo dobro naspricas kroz otvor za filter.
Ako nepravilno koristis klimu, nece ti pomoci ni jedno sredstvo, a ako je pravilno koristis, dezinfekcija nije ni potrebna (ali nece da skodi).
uzmi klima doktor k2 pro ja ga koristim za domacu klimu jako dobro i efikasno i cisti i dezinfikuje
Vidjao sam K2 proizvode ali nisam znao da su poljski
Neko moje iskustvo.
Asepsol 5% resava sve probleme. Ubacuje se rasprsivanjem na usisniku. Dobro je ako neko ima poracistac koji moze za ovo da iskoristi.
Postupak traje oko 10 minuta sa pomeranjem svih izduva. Naravno ako imate polen filter (vecina ga nema) izbacite ga napolje i ubacite novi.
Neko je gore pitao gde se nalaze hladnjak klime i isparivač, ali ne vidim odgovor. Da li neko zna?
Mislim da je bolje doći do svakog mogućeg dela sistema i očistiti ga u odnosu na prskanje spreja kroz ventilacione kanale.
