Šta kako?
Pa na licu mesta pravi alatke po mustri.  :Smiley:
 UNIOR pravi te nastavke za skidanje filtera, vidio sam bar 20 komada različitih na polici u Sarajevu. Stalaža u radnji je dosta sličn stalaži u mojoj radnji samo je vaša malo ljepša. Pozdravljam svaku želju da se nešto samostalno uradi. Samo naprijed.
Takođe, osim što ne podržavam puno improvizovanja oko alata. Ako ćeš već sam da radiš, bar nabavi alat. Ili, kako bi verovatno i sam Zoran citirao narodnu mudrost - bez alata nema zanata.
Loganovac  :to: ali u poslu ti se uvijek nešto podrepi pa si prisiljen improvizirati da posao završiš pa prvom prilikom kupiš to što ti je zatrebalo. Hoću reći koliko god planiraš nešto će ti promaći ali nikada ne odustaj jer uporni stižu najdalje.
Ako kanis pobijediti, ne smijes izgubiti.
Keka, kad god pročitam tvoj post kroz glavu mi prođu divne 4 godine rada na najlon pijaci u Novom Sadu.
Ne želim biti bolji ni od koga jer od titula se ne živi.Jako mi je drago da su se neki odvažili sami nešto uraditi i o tome javno progovoriti.Svaki samostalni put je jako trnovit ali na kraju uvijek dođe slast uspješno završenog posla- cola, pivce,rakijica,cigara...i osjećaj da ste nešto savladali uspješno.
Ne sumnjam ja u majstore, imali oni odgovarajuci alat ili ne. Isti (jedan logisticar i jedan izvodjac radova) dovedu za 15 dana brod u fazu sa fotografije. Tri broda za godinu i po dana od prvog vara do komplet opremanja i spustanja u vodu, sva tri se istovremeno rade, svi se medjusobno po svemu razlikuju... Ne sekiram se za filter ulja kad sam s njima. Kiconix je svoj komentar dao.
  Glupo je filtere razlikovati po boji, ali nemam pojma ko je bio proizvodjac crvenih "samoodvrcucih" filtera. Vodim racuna sada, ali plavi (ciji god) se kod mene jako tesko skidaju. Pretprosli put je plavi filter skidan kod majstora za Daciju (i samo Daciju) i covek se gadno preznojio dok ga nije skinuo i pored svih varijanti odgovarajuceg alata. Filter je prethodno postavljen kod drugog majstora. Prosli put sam gledao, filter je stegnut rukom. Stegnut je i sada, pa cemo videti. Menjani su u ovoj garazi razni filteri, ali najcesce ih je moguce skinuti rukom ili lancem. Ovde se lancem ne moze prici. Sve u svemu, obavljen jos jedan redovan servis. 30 evra, sopstvena rezija.
Huh....dobro je, pa to je samo rdjav brodic....ja pomislio neki Logan. ........   :zloca:
Takav postane za dva dana, to je normalno. Za Logana nije. Zapravo...
Za ovog sa pijace:
Bolje tisucu godina biti milijunas nego jedan dan siromah.
Sir Oliver
Tko leti vrijedi, tko ne leti ne vrijedi.
Veterinar, izuzetno lijep brod, taj majstor zna šta radi...
Uljni filter - malo nauljim gumicu, stegnem rukom koliko god mogu i ključem još 1/4 kruga. Ne pušta, ne odvrće se sam prilikom zamjene ipak ga odvrnem bez naročitih peripetija.
Garantujem za beogradskog i vukovarskog majstora... Obojica su skinuli stotine filtera. Filteri su zavrnuti samo rukom. Ne mogu da se odvrnu lako. Nikom nije jasno zasto. Da ne bi bila tema samo o mom filteru ulja, pisacu ponovo nakon iduceg servisa. Do tada  :wave:.
Filteri za ulje se i zatežu samo rukom, a skidaju se ključem (ili šmirglom, ili šrafcigerom... ima raznih varijanti). Taj koji se sam odvrtao imao je (najverovatnije) problem sa gumcom.
